сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Группа. Поля.
Offtop: Лучше 1 раз увидеть, пусть путаное, чем сто раз услышать такое же. upd: после 10-го прочтения понял. Вам нужна мультивыноска с типом [окончания] в виде блока. Цитата:
Последний раз редактировалось engngr, 19.03.2012 в 22:43. |
привет.
Есть возможность создать зависимость между параметром выбора блока и его атрибутами? Например есть пара параметров выбора с именами "Блок1" и "Блок2", и у блока также несколько атрибутов a,b,c.. Щелкнув по стрелке, для варианта "Блок1" a,b,c принимают 1,2,3, а для "Блок2" a,b,c - 4,5,6 соответственно. Хотелось бы такое увидеть, но сам пока слабо вижу такие блоки |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Между выбором блока это как? Есть состояния видимости и есть параметр выбора.
В параметр выбора можно включить и видимости и параметры растояния и вращения и т.д...
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
P.S. Доступно начиная с версии Autocad 2010
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 20.03.2012 в 15:26. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
1. Помогите доделать блок- выноску:
если у моего блока выставить две линии выноски и попробовать передвинуть его за центр окружности, то один конец линии - выноски остается на нужном месте, а второй конец- убегает. Как починить эту вторую выноску. 2. Кто поможет еще разобраться с блоком основной рамки с автоматически проставляемым масштабом. Периодически, когда вставляю блок ПРОГРАММНО, слетает масштаб в атрибуте этого блока (а вернее непонятное поведение опорного отрезка с помощью длины которого, меряется масштаб блока).Сам лисп-программа непричем ИМХО. Подробности в файлике
Kiev, Ukraine |
Украина, Киев.
sasha_lif. Не слишком обидно постараюсь...
Люди НОРМАЛЬНО работающие в АКАДе - чертят в пространстве модели (причем 1:1), а листы формируют в пространстве листа задав видовому окну нужный масштаб. Отсюда ИМХО для основной рамки масштаб не нужен. ВАШЕ!!!
Ukraine, L'viv
Как то уже предлагал решение к данному блоку. К сожалению решения, с динамикой, кроме маски, не нашел.
Можно кое что похожее реализовать параметризацией. Идею подсмотрел тут. Но даже этот вариант не идеал, как по мне маска лучше, так как блок ведет сема адекватно (перекрывает линии выносок в диапазоне 360 град.). Чего не скажешь про параметризацию. Параметрический блок (см. вложение) P.S. Файл сохранен в версии 2004, но работать будет в версии не ниже 2010
Nothing will stop an idea whose time has come |
Kiev
Vombat, спасибо еще раз! Что-то мне тогда с маской не понравилось, думал будут тормоза. Но ваш вариант , конечно, намного лучше моего. спасибо еще раз.
Leopard_, вот мой раб. файл проекта деревянной лестницы. Я НЕ ВИЖУ СМЫСЛА такую деталировку закидывать на листы. причем в моделе сгупировав объеты я не буду видеть как они вписываются на лист+ потом лихорадочно вспоминать что где на листе. Как видите, часть чертежей все- таки на листах, те которые МНЕ удобнее сделать там. Не будем разводить холивар. Помогите найти, что не так с блоком рамки и ее масштабом в файле Gluk2 (1).dwg. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОПОРНЫМ ОТРЕЗКОМ? как уже говорил в №729 даже изменив в редакторе блоков длину отрезка. после закрытия редактора, линия опять куда то убегает и уменьшается. Я ИЩУ ОТВЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на этот вопрос. Заранее спасибо кто поможет
Kiev, Ukraine |
Kiev
Vintorez, Это и есть фишка этого блока, с помощью длины этого отрезка , я через поля и атрибут вывожу значения масштаба в блоке. В этом то и вопрос, что происходит с этим опорным отрезком, У меня при попытке поставить этот отрезок, как в НОРМАЛЬНОМ блоке (см. файл), он опять убегает непонятно куда!
Kiev, Ukraine |
Украина, Киев.
sasha_lif,
Offtop: за такой файл, я, далекий от директора и руководства, таки руки бы поотрывал... трехмерные солиды вынести в видовое окно и смотреть на них в изометрическом представлении. Не удивительно что в таком ХАОСЕ трудно искать где ж находятся те части которые надо вложить на листе в видовое окно. Но это абсолютно не относится к динамике... Блок рамки скорее параметрический чем динамический. 2008 какад - помочь не смогу...
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
sasha_lif, держи свою вьіноску.Не знаю,правильно ли понял суть .
Под себя доделаешь ,как захочешь. Там вместо маскировки использован бельій градиент,так как маскировку привязать к параметрам мне не удавалось. При работе в модели могут бьіть некоторьіе визуальньіе неудобства.) |
Kiev
Wrath, У вас неправильная работа выноски : если схватиться за центр окружности и попробовать перенести. Переносится только эта точка и привязанные к ней выноски, а сама окружность и текст - остаются на месте. И почему-то, базовые точки видны толко в 2012 акаде, а в 2008- видно только одну центральную точку
Kiev, Ukraine |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
