НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нифига. Если разрешено перемещаться, то это лучший вариант, чем ждать Луну.
1. Эллепсоид сплющен с полюсов. Значит на экваторе человек дальше от центра тяжести Земли и его притягивает слабее. 2. Угловая скорость на экваторе выше и это тоже "облегчает" человека за счёт центробежной силы. В итоге величина g на экваторе меньше, чем на полюсах. Это факт, который даже в расчётах иногда учитывают. Там разница приличная по меркам техники - полпроцента где-то. |
Каневская - Пуп Земли
Не знаю, есть ли связь, но всё же...
Заметил, что бОльшая часть часов что механических, что кварцевых, которая меня окружает с малых лет, чаще спешат, чем отстают. Может ли причиной этого быть то, что сам часовой механизм разработан/изготовлен на другой широте/высоте или еще чего там. А остальные форумчане такого не замечали?
Per aspera ad astra. |
Вот такая задача. Весьма реалистичная.
Есть помещение, допустим 100 кубометров. Оно герметичное, но есть отверстие 5 кв.см, которое сообщается с улицей. В этом помещение кто-то (выбрать любой из вариантов на своё усмотрение) - вариант а) накурил - вариант б) поднял температуру по сравнению с уличной на 5 градусов - вариант в) понизил концентрацию кислорода на 2% Задача: прикинуть за сколько времени воздух в помещении сравняется или почти сравняется с уличным. Недостающие данные можно принять самим. Теплоёмкостью, проницаемостью, толщиной стен можно пренебречь. Никаких вентиляторов нет, только естественное движение атомов воздуха. |
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Ну как бы ТЗ крайне размытое. Неконкретное. Со множеством неизвестных, на которых можно спекулировать.
Как я это вижу. 1. Форма помещения. Можно сделать куб с ребром 4,64 м, а можно сделать длинную трубу с поперечным сечением в 5 кв.см. Последнее трудно будет назвать помещением (разве что для хомяка, но и тому тесно будет), но всё же. 2. Если площади стен большие, то вентиляционное отверстие можно и в крыше прорезать, и в стенах, на разных высотах и разной формы. 3. Не определено понятие "сравниваемости" воздуха внутри и снаружи. Вот и не получается "градиент давлений решить графически". |
Можешь сам принять. Например, дыма должно стать в 100 раз меньше, разница в температурах сократиться до 0,5 градусов, а концентрации кислорода сравняться с точностью до 0,1%. Или любой другой критерий на свой вкус. Тут задача не углубляться в тонкости, а сообразить, как это вообще прикинуть можно. |
так основная "корректировка" состава воздуха будет происходить около отверстия и если в помещении нет конвекции или иного воздухообмена - этот процесс затянется до бесконечности
----- добавлено через ~5 мин. ----- как, например, в настенных газовых конвертерах - по коаксиальному дымоходу за счет конвекции происходит забор свежего воздуха в маленький закрытый объем горелки и удаление продуктов сгорания. За счет приличной разницы температур потока воздуха хватает для поддержания горения. |
Не сказал бы. На практике запах дыма весьма быстро распространяется по всей комнате даже если там стоячий воздух. И я не слышал, чтобы кто-то задохнулся имея хотя бы небольшое отверстие для вентиляции. Да и холод с теплом весьма охотно проникают через отверстия.
когда температура наружного воздуха и в помещении сравнимы - даже открытое настежь окно фактически не ощущается при отсутствии ветра. |
Если есть одно маленькое отверстие (несоизмеримо маленькое относительно геометрического размера помещения), то "дым" из него через отверстие примерно никогда не перетёчёт наружу чтобы концентрация стала равной. В обычной комнате конвективный воздухообмен обеспечивается даже при плотно закрытых окнах и дверях. Площадь неплотностей в ограждающих конструкциях в таблице СП на ОВиК написана и она далеко не 5 кв.см. Цитата:
Даже при том, что ёмкости не герметичные, имеют открытое отверстие сверху - углекислый газ тяжелее воздуха, "выдышал" весь кислород и умер. За тобой полез "коллега" тебя спасать - и тоже умер. В новостях такое регулярно появляется. Не путай "сквозит через щель в окне" и конвективный перенос. Опять-таки, в условиях сам же написал про "теплоёмкость/проницаемость - пренебречь". Значит тепло из "термоса" может выбраться наружу только через микроскопическое отверстие в горлышке термоса, размер которого ноль целых хрен десятых от площади оболочки. Т.е. только энергия унесённая "разогретой" молекулой воздуха может снизить температуру внутри. Сколько "пара" улетает из плотно закрытого термоса? P.S. На самом деле про температуру в комнате ответ довольно просто найти, если придумать подходящие условия: в помещении нагрели воздух на +5 ночью. Настало утро, солнце нагрело уличный воздух на те же +5 градусов = результат достигнут. Наличием отверстия в стене можно пренебречь ![]() |
Или ты не согласен, что если кто-то закурит, или откроет упаковку с чем-то вкусным, то весьма скоро это учуят по всей комнате даже если там нет организованного тока воздуха? Цитата:
Это всё замечательно. Но это всё усложняет задачу. Можно рассуждать, что частицы дыма пока они тёплые летят вверх, когда остывают, летят вниз. Но зачем? Чтобы совсем утонуть в исходных данных и даже не приступить к её решению? Задача и без того весьма трудная на самом деле. Предположение, что частицы условного дыма летают одинаково с молекулами воздуха упрощает её, но она всё равно сложная даже с такими допущениями. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ок. Если тебе так удобнее, то снаружи тоже 100 м3. Как быстро условный дым поделится поровну (ну или с погрешностью 5%). |
Я тут карандашом на столешнице помалевал и вычислил, что при подобных вводных требуемая концентрация будет достигнута примерно за 230 секунд. Плюс-минус. Чует моё сердце, что если похимичить с объёмом, концентрациями и расходом, то все эти параметры можно сложить в лаконичную формулу и развлекаться на полную — подставлять любые интересные числа и получать вполне себе правдоподобное время. Вот только сработает это для описанного сферического кубического коня. Добавляем сюда хотя бы пару законов, носящих фамилии двух, а то и трёх, именитых учёных сразу, и лаконичная формула превратится в монстра, описываемого системой дифуравнений настолько неприличного порядка, что поколениям математиков и физиков потом материала для диссертаций на 100 лет вперёд хватит. Но и без выведения этих монстров я с большой долей уверенности могу довольно точно дать ответ на поставленный вопрос "За сколько времени воздух в помещении сравняется или почти сравняется с уличным?" За очень долгий период времени. |
