Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
23 | 22.55% |
1 |
21 | 20.59% |
1.2 |
17 | 16.67% |
1.5 |
23 | 22.55% |
2 |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Орел
Ну и как вот с ними работать, а у меня по ФОК было замечание наоборот
Опровержение банальное - 2 февраля 2023 от р.х. ГОСТ был ОБНОВЛЕН!!!
![]() Да и проектировали мы по ТЗ до этих переписываний в ГОСТ. Вот я думаю, КАК эксперт узнал об этом изменении? Понятно что госэкспертиза получает ревизии нормативки официально и немедленно, но не до такой же степени...вот в данном случае разница в тексте всего в одном доп слове: "многоэтажных". Это что эксперты прямо сидят и круглосуточно в каждое новое слово вникают? Я подозреваю, что он написал не посмотрев на даты, т.к. при телефонном разговоре он оправдывался тем, что не думает, что у нас более 500 чел, типа поизучает часть ТХ детально, хотя в ТХ трибуны нарисованы в явном виде. Теперь чобы оставить все без изменений, мы должны получить согласие Заказчика на снятие замечания по приоритету даты ТЗ. Но какой дурак откажется от экономии в 48 тонн мк? Но с другой стороны - это не наша ошибка (эксперт так и пишет "ошбочно", хотя знает, что мы РАБОТАЛИ до обновления ГОСТ, по уму вообще не должен писать про "ошибочно", максимум просто порекомендовать пересмотреть, пользуясь случаем. Раз ошибка не наша, а так легли карты по датам, то Заказчик на радостях должен оплатить перепроектирование (например 100% ![]() |
в пункте Б.3, касающегося "Зрелищных, спортивных, развлекательных объектов, торговых предприятий", этажность не менялась. Добавился в перечень "вокзалы и аэропорты". |
п. 2 ПП РФ от 28 мая 2021 года N 815 - расписывается, какая документация по какому перечню нормативных документов должна проверятся в зависимости от даты заключения договора. Имхо, мнение Заказчика или Эксперта значения тут не имеют. Если Заказчик собирается заставить работать по конкретной версии ГОСТ - нужно вносить изменение в договор, если там этот ГОСТ не был прописан.
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2023 в 10:20. |
Орел
Ну таки у нас еще и карст, можно сослаться на то что помимо собственно прогрессирующего обрушения для данного здания, это и есть противокарстовые мероприятия как бы
Актуальный пункт 5.2.6 гласит: «5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других ...".бла-бла. Так что не нужно ПО. А карст непричем, по нормам нет требования "пощитать на провалы". Какой бардак...какйо бесконечный глупый хаос...лучше бы я маленьким помер. ![]() |
Орел
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело не в гусях, человек, тобишь Ильур делал делал грамотно как полагается с ПО, а тут раз и мол это все лишнее, а у другого эксперта может быть иное мнение противоположное на 180 градусов, как простым смертным под весь этот бардак подстроится в итоге то? единственное что проектируется по тем нормам когда был заключён договор, значит на то время все сделано правильно, более того и здесь нет нарушения, т.к. все-равно выполняются требования ФЗ384, только в более жесткой форме так сказать, да есть условный перерасход на сегодняшний момент, но механическая безопасность здания не нарушена.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 16:10. |
Блин, обычные допы - форс-мажор - изменена основополагающая норма в период сдачи проекта. Ну и главное - если из-за этого форс-мажора светит экономия в целом что-то около 25-30 млн.R, какие еще могут быть стесненности/прблемы? Освобождаются мильоны - пируй скока хошь... Непонятные люди. Может это не люди? А высаживающиеся из неопознанных шаров? |
Орел
Здесь надо убеждать эксперта что все сделано правильно и экономия не уместна, к тому же можно сказать что по сути мы выполнили требования на маловероятную нагрузку по сути по ФЗ 384, а если колонну взорвут, а там 500 душ в зале?
это 1, втрое см.п 751 упирать на то что изменения в нормах произошли после заключения договора, закон не имеет обратной силы. У тебя же та вроде АБК рядом, а какая этажность здания по ТЭПам? если АБК 2 этажа к примеру, то и все здание можно отнести к многоэтажным наверное
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 19:20. |
Да не...надо переделать все под нормальный вариант. Зачем миллионы в землю закапывать?
Это всем очевидно, это разумно, это по-людски. И вроде очевидно, что переделка должна быть оплачена - но вот тут начинается ослепление, оглухление и непонимание. Редиски...не может же работник Балда есть одну тарелку супа три дня. |
Не пересчитывать сечения, а просто убрать избыточные связи и рабочка существенно упростится, меньше узлов, закладных в колоннах и т.д. (т.е. по итогу меньше делать за те же деньги) Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.03.2023 в 20:11. |
Кто инициирует правку ГОСТов, я не знаю. Но не думаю, что Минстрой или Разработчик ГОСТа "наказуемы".
А так - переделка НУЖНА Заказчику. Ему на руку ситуация с правкой ГОСТ. Он и должен платить за возможность сэкономить. Я не понял, а что тут непонятного по сути? По хронике событий никто ничего не инициировал и не нарушал. Просто появилась возможность упростить объект из-за свежей ревизии ГОСТ. Все крайне банально. Не нужно запудривать вхлам яснейшую картину. Цитата:
![]() Даже если так МОЖНО было бы, то все равно нужно переработать все чертежи колонн, их около 10-15 видов из-за разных сечений и высот, и еще там закладные сидят 6-7 видов в разных количествах, их надо пересчитать. Да и расчетные длины колонн изменятся - нужно перезалить/перепроверить все расчеты. Проект - это же не Арх-порно-рисунки, чтобы "просто" перерисовать/закрасить... Цитата:
![]() Но главное - теперь есть возможнсть Заказчику СЪЭКОНОМИТЬ 25-30 лимонов - что тут понимать??? Радуйся и скорее заплати сущие копейки людЯм. Так ведь? Цитата:
В принципе речь о высокой части комплекса, с фундаментами. Все нужно переразработать заново. Это не 100% по этой высокой части, какие-то наработки будут использованы по проторенной, но почти все надо пройти еще раз. Возможно даже сечения ферм изменятся, я уже не помню как на них повлияло ПО. Кажется что нет, но НАДО же в этом убедиться! Даже на это надо убить время и нервы. А вот на распорки-прогоны и ГС точно влияет, их точно нужно уменьшить в сечениях. Я уж не говорю, что даже задать ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают", они создадут "ошибка в задании нагрузок..", т.к.координаты трапеции окажутся вне стержня. Тыщу моментов. Это не в бирюльки играть... Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2023 в 21:14. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
