[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 30.01.2015, 14:42
#741
alex_sche
инженер-проектировщик ТМ
Мда, надо было сразу взглянуть на твой каталог, недопониманий меньше было бы. Да, плоховато все у тебя рассортировано. Единственное, что могу предложить, это открыть редактор каталогов и дублировать этот единственный компонент, переименовывая и попутно сортируя по толщине стенки и по наружному диаметру, ну в общем сделать такую же классификацию, как и в каталоге RUS_Pipes_and_Fitings_Catalog. Просто потом с каталогом в таком виде проще работать будет. Как мне кажется, создавать каждый раз для нового проекта новый миникаталог - не очень рационально (конечно если у тебя проекты не неоднотипные, в таком случае все равно нужно менять трубы на новые каждый раз)
alex_sche вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 22:41
#742
Piklonger
Кто может, скиньте, пожалуйста, содержимое папки c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2015\R20.0\rus\ReportCreator\
это файлы конфигурации отчетов. моя почта piklonger2009@rambler.ru
Piklonger вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 01:06
#743
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Здравствуйте, Алексей! Даю комментарий на ваше сообщение #722.))
Да, в целом, принцип работы в Plant 3D вы понимаете верно.
Поясню, в чем заключается связь схемы с моделью: допустим Вы нарисовали трубопроводную линию с номером 111, задали ей миникататог, диаметр, траспортируемую среду, а также тип и толщину изоляции. На трубе разместили проходной ручной клапан с обозначением КЛ001. Затем Вы захотели это нарисовать в 3д модели. Включив рабочее простанство "3д трубопроводы", вы жмете на кнопку "Данные P&ID" (если честно, как точно эта кнопка называется я не помню. на форумах пишу в основном из дома, где плант у меня не стоит. Но предполагаю вы поняли о какой кнопке идет речь). Нажав эту кнопку, перед вами открывается окно с данными из схемы, вы там находите вашу линию 111 и жмёте "разместить". Программа автоматически, согласно введенным на схеме миникаталогу и диаметру, выбирает трубу соответствующего типоразмера, и вы ее нужным образом отрисовываете. Данные по среде и изоляции вам в модели вводить уже не придется, так они передаются от схемы. Затем размещаете клапан также посредством окна с данными P&ID: находите обозначение КЛ001, жмете "разместить" и к вашему курсору мыши уже прицеплена модель проходного ручного клапана, который Вам остаётся только разместить в нужном месте на трубе. При этом никаких поисков этого клапана на палитре инструментов, как вы наверно уже поняли, вам выполнять не придется. Если вдруг по какой-то причине в схеме диаметр трубы вдруг изменится, то это можно будет отследить с помощью команды "проверить проект", которая проведет проверку совпадения соответствующих свойств объектов схемы и модели, и сможет найти, что на схеме труба 111 имеет диаметр, например, ду50, а в модели у той же трубы 111 диаметр ду65. И это особенно, актуально, когда схему делает один человек, а модель - другой.
Вот в этом и заключается связь P&ID схемы с 3д моделью. По крайней мере, так в моей канторе.
Касаемо условных обозначений для P&ID - можете сделать свои обозначения, можете воспользоваться уже имеющимися.
Последний раз редактировалось George McRay, 31.01.2015 в 01:12.
George McRay вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 22:30
#744
alex_sche
George McRay, спасибо за разъяснения. Скажите, возможно ли такая настройка среды P&ID, чтобы выходная схема выглядела примерно как на прилагаемом файле? (на поехавшие стили не обращайте внимание =))
Тип файла: pdf 1.pdf (100.2 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 01.02.2015, 19:43
#745
George McRay
МО
Сообщение от alex_sche Посмотреть сообщение
Считаю, что возможно. Не вижу ничего особо сложного.
Непрочитано 01.02.2015, 20:47
#746
alex_sche
Здорово! А то был в этом не уверен, т.к. с P&ID особо не разбирался пока, хотя с него по-хорошему и надо было начинать.
Непрочитано 03.02.2015, 19:47
#747
Piklonger
Кто смелый, выложите стандартные файлы конфигурации отчетов ReportCreator. Обычно находятся здесь c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2015\R20.0\rus\ReportCreator\
Непрочитано 12.02.2015, 18:46
#748
George McRay
МО
Сообщение от Piklonger Посмотреть сообщение
Зачем Вам это? Стандартные отчеты и так у каждого есть!)
Непрочитано 20.02.2015, 11:52
#749
rom_kaxxx
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При создании изометрии пишет "Команда: Создание ISO выполняется в фоновом режиме." и на этом все, ничего не создается и никаких ошибок не появляется! В чем может быть проблема?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 15:42
#750
alexkim
всем привет! Я совсем свежий пользователь программы . на работе была приобретена случайно . никто не пользуется , спросить не у кого . вроде со стальными трубами разобрался . Теперь надо работать с ПВДФ и тут засада - не присоединяется к фланцам ( дюймовые , 150#, RF ) . понимаю ,что надо настроить трубные соединения . stub end(bw, sw ), backing ring . направьте . или есть еще тонкости?
alexkim вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:14
#751
rom_kaxxx
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Разобрался! Проблема была в смой программе! Установил Plant 2014, все норм!
Кто-нибудь знает, как вставить арматуру с ответными фланцами (арматура идет с ответными фланцами и крепежом), т.е. чтобы ответные фланцы в спецификацию не попали!
Непрочитано 03.03.2015, 12:37
#752
George McRay
МО
Я подобные задачи решаю с помощью свойства "Статус". По формату это свойство - выпадающий список со значениями "new", " existing" и (если не изменяет память) "dismantling". По умолчанию в настройках проекта значение этого свойства задаю "new". В RC в разделе "Запрос" для всех элементов у меня задан фильтр "Статус=new". Таким образом, изменив у платовского элемента в свойстве Статус значение на existing/dismantling, в отчете этотого элемента не будет
Непрочитано 03.03.2015, 13:49
#753
rom_kaxxx
Сообщение от George McRay Посмотреть сообщение
Помог " existing", фланец из спецификации пропал, но осталось крепление, а с ним как быть?
Непрочитано 03.03.2015, 13:55
1 | #754
George McRay
МО
Точно также! Крепление и прокладки удобнее выбрать через диспетчер данных. Найдите их там и измените статус.
Непрочитано 03.03.2015, 14:06
#755
rom_kaxxx
Спасибо, получилось!!!
Непрочитано 03.03.2015, 14:39
#756
rom_kaxxx
При попытке присоединить к основной трубе трубу под 60 град возникает ошибка. Соединение необходимо произвести через врез. Основная труба лежит под уклоном. Если присоединять под 90град, то проблем нет. В чем может быть проблема?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Отбой!!!! Решил проблему )
Название: Без имени-2.jpg
ID:	145044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-4.jpg
Непрочитано 07.04.2015, 10:16
#757
alex_sche
Помогите решить такую проблему: хочу в каталог добавить задвижки Tecofi. Скачал с их сайта 3D модели. Сначала в обычном автокаде преобразовываю всю модель в единый блок, вставляю этот блок в плант, затем с помощью команды plantpartconvert добавляю 2 порта. Затем в редакторе каталогов создаю новые задвижки, выбираю свою 3D модель и т.д. В итоге создал задвижки с 40 по 300 диаметр, добавил их в миникаталог проекта. И тут возникает проблема с 40, 65 и 200 диаметром: при попытке вставки задвижки на трубопровод выскакивает ошибка "Не удалось соединить эксцентричекие порты". С остальными диметрами все в порядке. Я понимаю, что такое было бы возможно, если бы я указал порты не на одной оси, когда добавлял их с помощью plantpartconvert, но перепроверил уже 10 раз, с этим все нормально. Пытался проделать всю работу заново, но такая же картина.
На скриншотах:
1. Трассируем трубу Ду65
2. Вставляем задвижку. Появляется ошибка
3. Труба разрывается. С одной стороны задвижки появляется фланец, а с другой стороны просто обрыв трубы (хотя тоже должен появиться фланец). Кстати, если потом начать трассировку от задвижки, то плант не может совместить новый трассируемый кусок трубы с тем обрезком, что остался вначале, хотя в свойствах у них стоит одни и те же геометрические параметры.
ID:	147191  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147192  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.04.2015, 04:10 помогите
#758
anhp
При создании ортогонального вида вылетает фатальная ошибка unhandled access violation reading 0x0010 Exception at edbf1f26h
anhp вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 11:16
#759
George McRay
МО
С такой ошибкой я не встречался, но предполагаю, что вы правы - скорее всего порты не соосны.
При повторном создании трубопроводной арматуры советую обратить внимание на следующие моменты.
Добавляя задвижке порты с помощью команды plantpartconvert, установите вид сверху (не видовым кубом, а в разделе "Вид" поставьте "Вид. Сверху")
Пересоздав задвижку в Spec Editor, проверять ее работоспособность следует после выполнения в файле модели команды "Очистить" с целью удаления всех ранее вставленных блоков.
Коллеги, кому-нибудь удавалось настроить в Report Creator отчеты, напоминающие гостовские "Ведомость трубопроводов" и "Ведомость изоляционных материалов"? Хочу понять, выполнимо ли это без использования программирования.
И еще интересно, на основании каких настроек для соединения WF/FL появляется крепежный комплект. В настройках соединения ведь этого комплекта нет...
Последний раз редактировалось George McRay, 20.04.2015 в 16:29.
Непрочитано 24.04.2015, 09:48 Запрос Report Creator
#760
George McRay
МО
Коллеги, правильно ли я понимаю, что в Report Creator невозможно сделать запрос одновременно на данные P&ID и данные Plant 3D? Или это у меня глюк? Хочу сделать отчет, в который данные о клапанах брались бы из P&ID, а данные о трубах - из Plant'а.
Выяснил - одновременный запрос на данные P&ID и данные Plant 3D невозможен
Последний раз редактировалось George McRay, 28.04.2015 в 17:11.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
