Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 22.08.2014, 18:38
#741
gomer
строю, ломаю
Украина
Неизвестная команда findfile!!
скопируте вместе со скобками
gomer вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 08:04
#742
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
ввёл получил:
Команда: (findfile "Prokat.mnu")
"C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2014\\Support\\prokat\\Prokat.mnu"
semak вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 14:43
#743
dimstel
как с такими крякозябрами бороться?
Autocad 2013 ENG
windows 7 32bit RUS
Procat_N586
Последний раз редактировалось dimstel, 26.07.2023 в 15:54.
Непрочитано 24.09.2014, 16:20
1 | #744
1. В AutoCAD 2013 - никак. Смирись.
2. Используй любую другую версию AutoCAD (2012, 2014, 2015...)
----- добавлено через 33 сек. -----
А, не, вру! Есть еще вариант: переписать все диалоги так, чтобы там были английские символы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.09.2014 в 17:13.
Непрочитано 25.09.2014, 18:32
#745
gomer
строю, ломаю
Украина
никак. Смирись.
Проблема только на Автокад 2013 32битной версии? Автокад3013 64бит нормально кушает диалог...
gomer вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 19:09
#746
Без SP?
Непрочитано 25.09.2014, 19:11
#747
gomer
строю, ломаю
Украина
Без SP?
SP1.1
gomer вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 21:06
#748
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81246
Непрочитано 25.09.2014, 22:13
#749
gomer
строю, ломаю
Украина
так там как-то замяли тему
gomer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 09:54
#750
ander
проектирование
Кемерово
SP1.1
у меня аналогично, но на Win8 64, все работает. Акад русский.
ander вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:34
#751
Насколько я помню, вышел SP, устранявший эту проблему.
Непрочитано 26.09.2014, 17:21
#752
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
3013???
А если серьезно, то проблема, насколько я помню, была только в английской (точнее "нерусской") версии AutoCAD 2013 и от разрядности не зависела.
Если на английскую версию ставился русский Language Pack, то проблема всё-равно оставалась. Проблема отсутствовала только в обычном русском AutoCAD 2013.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 22:11
#753
gomer
строю, ломаю
Украина
Александр Ривилис, спасибо за историческую справку. Тогда, я умываю руки, адаптировать под английский автокад принципиально не хочу. Для меня важнее работоспособность проката в 2015 версии, пока не разобрался, так как возможности тестить в нем не имею. Сейчас жестоко перепиливаю код. Возможно к зиме выложу, но это будет уже скомпилированное приложение, для совместимости с "Крепежом".
gomer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 22:26
#754
sbi
SPB
gomer AutoCAD 2014ru Win7-64.
Команда:
Загрузка меню Прокат. Подождите...В разрешении на запись отказано. Не удалось создать: 'C:\program files\autodesk\autocad 2014\прокат\Prokat.cuix'
Путь к вспомогательным файлам указан. Что делать?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 23:15
#755
VVA
Инженер LISP
sbi, Контроль учетных записей (UAC)? Я вообще зачем размещать "прокат" в programms files? Можно в %APPDATA% или на D:
VVA вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 20:37
#756
sbi
SPB
Спасибо! Установил прокат на диске D, но надо прописать новую "приблуду" 2014 в параметрах:
"доверенные местоположения,
Указанные папки на вкладке "Файл" диалогового окна "Параметры", из которых разрешено запускать исполняемый код." +
расположение "картиночного" base.dcl
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:24
#757
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Scald Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
На 2015 автокаде прокат 2Д вылетает с сообщением "внутренняя ошибка: !insert.cpp@3320 Unknown error 1000". Прокат 3Д и NPZ работают нормально, а при вставке любого 2Д проката автокад сразу вылетает.
Заранее спасибо!
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Баг подтверждаю. Отправил в ADN DevHelp. Заодно попал в какой-то совершенно непонятный баг, когда при копировании из командной строки AutoCAD получаю Fatal Error.
Баг подтвержден в ADN DevHelp и отдан на исправление разработчикам. В качестве "workaround" предлагают такое:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq acadBlocks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq newblk (vla-add acadBlocks (vlax-3d-point '(0 0 0)) "Autodesk"))
(vla-addline newblk (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vlax-3d-point '(10 10 0)))
(vlax-for ent newblk (vlax-ldata-put ent "TEST" "TEST"))
Сомневаюсь, что это как-то может помочь в данном случае.
P.S.: Вышел AutoCAD 2015 SP1: http://knowledge.autodesk.com/suppor...ce-pack-1.html
Как и следовало ожидать этот баг не исправлен - слишком поздно проинформировали.
Вышел Autodesk AutoCAD 2015 Service Pack 2 Проблему исправили? Сам проверить пока не могу, мой HDD ушел по-английски на пенсию
VVA вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:44
#758
Kraggash
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Поставил на AutoCad 2015 SP2. Баг с прокатом 2d исчез. win7 x64
Автырь благодарит редактыря и корректыря за предоставленный ему шанец!
Kraggash вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 19:38
#759
gomer
строю, ломаю
Украина
а ты какой прокат ипользовал? может уже исправленный?
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:52 prokat_568_20130523
#760
sansha54
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы работал прокат 568, autocad 2015.
Загрузил как всегда через управление. Автокад его видит но выдает такую запись: ошибка:no function definition_PRKT-CMD-START
Что это такое и как это исправить?
sansha54 вне форума
