Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 12.12.2013, 17:57
#761
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да и момент во фланце еще никто не показал в натуре..
Да нет, тут дело явное - сечение стенки примерно 25 кв.см. (см. п. 749), а Q дейставительно порядка 100 тонн. Ну пусть минимум 75 тонн. Это 75/25=3 т/кв.см. При таком напряжении при испытаниях срезается болт 5.8. Конечно, можно допустить, что в натуре сталь о-о-очень крепкая оказалась, но чтоб настолько....
Это означает, что суммарная нагрузка была ниже 0,8 т/кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:57
#762
kga82
Инженер (неуч)
Формула 41 СНиП - срез в опорном сечении, но это если бы только одна стенка работала. Опорный раскос очень близко поэтому на срез рассчитывать нужно сварные швы по периметру двутавра - это мое мнение
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:14
#763
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Близко, но не воедино. От последнего ребра до опорного - примерно столько же, сколько высота сечения. Пояса гнутся. Ну помогают конечно, но немного...
Воскресе
Ильнур вне форума
#764
bahil
И да, если у опоры ферма срезается, где на фото этот "момент"?
Где тонко там и рвётся - первый закон сопромата. Тоньше оказался нижний узел. Только и всего
Непрочитано 12.12.2013, 19:15
#765
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну да, болты во ФС НП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:24
#766
bahil
Я к тому, что даже если бы ФС НП был бы спроектирован верно, то фермы всё равно должны были рухнуть со временем. К тому же как то забыли сжатие ВП. В совокупности с тау они дадут нехилую интенсивность напряжений.
Ну что, закрываем тему?
Непрочитано 12.12.2013, 19:25
#767
kga82
Инженер (неуч)
Аля Молодечно в студию.Ферма 30м , 2т/мп. R=30т. Сечение Гн 180х140х5 легированный. Площадь среза около 16 см кв, Rср 3500х0,58=2000кг/см кв. итог 16х2=32т грубо впредел идет и что так все фермы получаются?
Вы наверное путаете внешние и внутренние силы в ферме?
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:42
#768
Cfytrr
Питер
Сжатие верхнего пояса начинается после узла крепления подкоса, а там уже нет тау.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 20:09
#769
kga82
Инженер (неуч)
Offtop: Пока здесь одни смертные кто спит со снипом и считает все еще вручную, без ансисов
Посчитал от обратного как ранее и упоминалось:
В работе 8 болтов м20 кл 10,9 Имеем Nб=8х2,45х5=98т
Момент 98х1,7=167 тм отсюда через кюэльквна8 получаем 5т/мп или 0,6 т м кв
Два года стояло с нагрузкой - это:
Снег и металл 200кг/м кв
Плиты ж/б пустотки 350кг/м кв
Плюс всякая фигня 50 кг/ м кв
В сумме имеем: 600 кг/м кв
Поправляйте если не прав, но я считаю, что в таком случае с первым снегом все бы навернулось.
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 20:41
#770
Uzel
Инженер-проектировщик
Не, ну конечно, в таком виде узел аварийный.
Можно было бы уйти от расцентровки, введя металлический надколонник.
Или поставить наклонные ребра, как в советской серии
А ведь кмдшник добавил ребер в узлах. А в опорном прощелкали?
Изображения
Тип файла: jpg 1.460.2-11_вып_1.jpg (258.4 Кб, 452 просмотров)
Uzel вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 20:46
#771
kga82
Инженер (неуч)
Это узел подстропильной фермы, а не стропильной, поэтому и куча ребер
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:21
#772
Uzel
А вот и не угадал.
Ферма стропильная.
Там все узлы с такими ребрами
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (142.1 Кб, 446 просмотров)
Uzel вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:26
#773
kga82
Инженер (неуч)
О а это рамный или не рамный нижний узел фермы нп и колонны. Скажи плиз какая серия, а то искать неохота
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:29
#774
Uzel
См. #770 название картинки
Uzel вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:30
#775
kga82, 1.460-3.15
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:40
#776
kga82
Инженер (неуч)
Мдааа я внимателен сегодня как никогда
kga82, 1.460-3.15
Спа за серию
kga82 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 22:53
#777
bahil
Это если один из опорных узлов свободен по горизонтали.
Непрочитано 12.12.2013, 23:24
#778
kga82
Инженер (неуч)
К чему я это все написал то (расчет п 769). Мы чего -то все схватились за своих коллег, а может не совсем так? Версия:
Ферма сама по себе (сечения) подобрана правильно, но фл стык нп неправильно сконструирован и болты не правильно подобраны, как так?
Кто -то писал, что стык делали уже те, кто готовил ферму, наверное, так и есть, и как всегда с тем, что было в наличии (листы и болты)
Почему сразу не сделали эксплуатируемую кровлю, а только через два года?
Что если решение об устройстве эксплуатируемой кровли пришло потом, несущая способность определена по поясам – есть запас, проходит, а про фланцевый стык то все забыли?
kga82 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 01:00
#779
JNeste
Инженер
Доброго времени суток! Наткнулся на обсуждение темы в форуме! Являюсь или уже являлся ответственным за произведение работ второй очереди на этом объекте в Риге. Если могу чем то помочь с неясными моментами для расчётов, рад буду помочь!
JNeste вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:23
#780
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от JNeste Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А что включает в себя вторая очередь? Многоэтажную часть?
Нам нужны чертежи, больше нам не нужно ничего. Проект и исполнительная. О практическом и проектном пироге на покрытии мы только гадаем, о диаметре и классе болтов во фланцевом соединении была только устная информация... Чертежи КМД - очень хотелось бы глянуть...
Ну вообще здесь выкладывали чертеж фермы со штампом Кубс. Там стык присутствовал, хоть и весьма условно.
Клименко Ярослав вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
