Вальдемар, а самостоятельно в Компасе открыть dwg не получается?
Просто через "Открыть файл" и вот так:
"Самый простой способ: в настройках импорта dwg указываете нужный масштаб (1 - если 1:1, 0.01 - если 1:100 чертеж в акаде), правильным результатом должны быть размеры шрифта надписей и текстов около 5мм в получившемся фрагменте КОМПАС. Плюс в параметрах импорта указать, чтобы размерные линии, линни-выноски, штриховки распознавались в КОМПАС как макрообъекты - получаются не редактируемые, но зато без разлёта размерных линий и стрелок. По хорошему, лучше читать сразу в чертёж. Допустим у Вас листы А1 в dwg. Открываете новый чертёж в КОМПАС, устанавливаете формат А1 и стиль оформления без основной надписи или без рамки, и только после этого выбираете открыть dwg - в параметрах конвертера появится опция читать в текущий чертёж (а не во фрагмент, как по умолчанию). Еще желательно поставить сужение текстов 0.9. Бывают проблемы со значками - надо настраивать таблицу соответствия (см. инструкцию в посте выше)." Насчет твоего файла. Пишет "Не удалось открыть документ." У тебя открывает? |
Защиту с файла сними
Пробуй
Открыл dwg в Компас 10, сохранил фрагмент в формате Компас 9.
Файл Солидворкера не защищен. А не открылся он потому, что хоть в имени файла и есть "v9", но на самом деле он сохранен в формате 10 SP1. А у вас, похоже, просто Компас 10, без SP. Проблемы с открытием dwg у вас, возможно, связаны с неверно заданным источником данных в параметрах импорта - читать надо было из пространства листа, а не модели. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Господа компасники (или у кого оно присутствует
![]() ![]() Буду премного благодарен! ![]() |
cancercat, держи
помогите плииииизз..... вообще в этом компасе не разбираюсь, буквально вчера о нем услышала =)
нужно сконвертировать в автокад 2008(желательно) вот эти чертежи... если все не получится, то главное чертеж "прицепной скрепер".....заранее спасибо!!!!!!! |
Зарина, держи
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
