Создайте блок в котором координатамы его центра x=100 y=100, а сам блок вставьте в чертеж в 0,0,0. При вставке этого чертежа блока он вставится так как надо. |
... И работает только в русской версии AutoCAD.
Для выравнивания (всех) атрибутов (а также обеих текстов) служит стандартная команда Express Torient (Text orientation). Атрибут передвигается грипсой, если он не заблокирован). Проще создать алиас для Torient, например, TT, и избежать таким образом лишней кнопки. Если, конечно, часто приходится выравнивать не все атрибуты у блока, тогда макрос зарулит
Доброго дня, товарищи!
Часто приходится работать с чертежами коллег и настраивать листы для дальнейшей печати (многие оформляют чертежи в листах, но не настраивают печать как положено). Я написал небольшой макрос: выделяет весь чертеж (все видовые экраны, рамки и т.д.), указываем левый нижний угол форматки листа и все перемещается на настроенную область листа (соответственно левый нижний угол форматки переносится в точку с координатами 0,0). ^C^Cdynmode;-3;_.zoom;_e;_move;_all;;\0,0;dynmode;3;_.zoom;_e; Может кто подскажет как усовершенствовать макрос (или решить это лиспом) так, чтоб левый нижний угол форматки указывался не вручную, а автоматически (точка с наименьшими координатами) |
А мне понравилась программа "РЕВЕРС" Кириллова Дмитрия, она сама собирает все форматки и выводит на печать, хоть с модели, хоть с листа. Да стоит копейки.
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
Всем привет.
Очень нужен макрос, или скорее всего лисп, который бы подсчитывал количество неиспользуемых масштабов аннотаций, и при превышении определённого адекватного количества (например 100), чистил бы их командой (command "_-scalelistedit" "_d" "*" "_e"). Чтобы не задавали вопросы в стиле "а зачем так надо", и "почему именно так надо", опишу проблему. В проектном институте на сервере выложены файлы с коммуникациями и есть сводный план сетей, который ссылками собирает эти файлы. В некоторых файлах содержится по 15-17 тысяч масштабов аннотаций, и вместо 2-3 секунд на подключение такого файла как ссылки тратится 1,5-2 минуты (засекал). Если таких файлов много, то сводник грузится неимоверно долго. Многие видимо отключили запрос автокада про большое количество масштабов аннотаций и их не чистят. Так же есть люди, которые пользуются аннотативными объектами со своими масштабами, поэтому вариант лиспа с полной очисткой масштабов и создания новых категорически не годится. Просто чистить неиспользуемые масштабы аннотаций тоже нельзя, так как некоторые используют эти масштабы для видовых окон. Ещё вариант: как-то (не знаю как) включить в автокаде автоматическую очистку при большом количестве масштабов аннотаций, но там тоже засада, автокад в таком случае сбрасывает список масштабов на стандартный, а этого делать нельзя. Последний раз редактировалось Mitek, 22.04.2016 в 14:40. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Как это сделать ручками я и так знаю. Мне нужен лисп для автоматического исполнения его на 600 компах! Алексей Кулик, VVA, где вы? ![]() ![]() |
RNB, вы умеете внимательно читать посты? В самом первом посте я написал, что этот макрос (точнее я указал команду (command "_-scalelistedit" "_d" "*" "_e"), что по сути одно и то же), нужно выполнять при условии, что количество масштабов превышает определенное адекватное количество (например 100), иначе ничего не выполнять!
Как узнать количество масштабов аннотаций в чертеже с помощью лиспа? |
... И работает только в текущем документе.
Ну да. А этот лисп грузится через acaddoc.lsp в каждый открываемый документ на каждом компьютере
![]() Offtop: P.S. На всякий случай, в теме http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=709.0 тоже я (Подшиваленко Дмитрий). |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Помогите составить макрокоманду. Надо:
1. Установить размерный стиль. 2. Запустить команду параллельного размера. 3. После выбора начала первой и второй выносных линий, выбрать опцию "Текст", и ввести значение, размерного текста. 4. Выбрать положение размерной линии. 5. К полученному размеру применить команду "Размер, наклон" (_dimedit;_o) и наклонить на -30 градусов. У меня получилось только первых 2 пункта: ^C^C-dimstyle;_restore;ISOTEXT-1;_dimaligned; Понял что надо добавить паузу для ручного ввода, а потом продолжить макрос, но как не знаю. Книгу "Язык макрокоманд" скачал и начала читать, но решение надо сегодня, боюсь не успею прочесть)) окончание макрокоманды будет _dimedit;_o;\;-30; Вот серединку бы добавить. Последний раз редактировалось 99xt1, 06.05.2016 в 10:15. |
Красноярск
Значение текста из макроса не получится ввести.
Попробуй так: Код:
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
