Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 07.03.2012, 09:04
#761
roma1187
Здравствуйте, вобщем я закончил ручной расчет сечения из двух спаренных Z профилей. Расчет велся в основном по еврокод. Результатами для изгибаемого и сжатого стержня я доволен, а вот сжатоизгибаемого нет, устойчивость получилась слишком мала. Мне кажется что дело в критических силах кручения и кручения с изгибом Nt и Ntf соответственно. Я определял их с помощью коэффициента "с" по старому снип, может кто подскажет другой способ по их нахождению? Выкладываю расчет, если есть желающие помочь и проверить буду признателен.
Тип файла: rar Устойивость 2xZ.rar (6.7 Кб, 172 просмотров)
roma1187 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 09:48
#762
Зяблик
Металлостроительство
А можно тогда объявить и стоимость? на сайте не нашел, хотя уже 05.03. Если можно, при появлении официальной информации разместите здесь ссылку.
Стоимость участия - 9800, а на сайте не выложили - пока группу набираем (основной заказчик пока не подтвердил участие).
Зяблик вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 10:38
1 | #763
Stam
вариант расчетов ЛСТК в ANSYS _http://youtu.be/R68WxWogmZ0
Stam вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 10:49
#764
acid
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
нормально так, можно поучаствовать
Непрочитано 07.03.2012, 13:51
#765
shifr
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И какая допускаемая погонная нагрузка для изгибаемой спарки при пролете 9,5 м?
shifr вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 14:11
#766
roma1187
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Фи балочное для изгибаемого элемента длинной 9,5 м получился 0,92.
roma1187 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 14:46
#767
Jndtnxbr
roma1187
П-образные сечения плохо работают на сжатие, теряя устойчивость по изгибно-крутильной форме. Потому-то в СНиП и введен для них дополнительный расчет. Формула в СНиП для c или cmax - точное решение бифуркационной задачи, полученное когда-то В.З Власовым. Не нравится - уменьшайте расчетные длины.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 16:20
#768
roma1187
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Но по этой формуле значение с при уменьшение длинны не меняется! вот это мне и не нравится.
Пункт 5.5 старого снип: При отсутствии планок или решетки такие элементы помимо расчета по формуле (7) следует проверять на устойчивость при изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле11
Но у меня же имеются элементы соединяющие профиля, между собой максимальный шаг их три метра.
Кстати я выложил там свой ручной расчет, неплохо было бы сравнить его с вашим.
Последний раз редактировалось roma1187, 07.03.2012 в 16:41.
roma1187 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 18:18
#769
Jndtnxbr
Посмотрел, да - не меняется. Просто уже путаться стали разные СНиПы. Везде результаты решения одной и той же задачи, а форма записи разная. По старому надо еще на fi умножить, в ней и сидит расчетная длина. А по новому - там сразу fi_c, в которой все то же cmax и лямбда, учитывающая длину.
Что касается соединений, то не знаю, что там у Вас устроено, но расчетная длина - это расстояние между точками закрепления сечения от бокового смещения и поворота.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 19:20
#770
shifr
Подозрительно оптимистично
shifr вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 11:55
#771
Volod'ka
Днепропетровск
Есть желание присоединится. Как тогда быть с документами, счетами и т.п.? Я видел на сайте подобный семинар, назначенный на 24-26 октября 2012. Этот семинар - это что-то иное?
Volod'ka вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 14:42
#772
Зяблик
Volod'ka
Я Вам отправлю информацию (договор и счёт), когда будет подтверждение о проведении семинара.
Зяблик вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 14:53
#773
acid
когда будет подтверждено - здесь тоже отпиши, пожалуйста
Непрочитано 10.03.2012, 14:54
#774
Зяблик
НП НЦ ЛСТК
http://www.nclstk.ru
Хорошо, обязательно сообщу.
Зяблик вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 09:42
#775
roma1187
по новому - fi_c получается в несколько раз больше чем fi умножить на с по старому снипу (при малой длине 3м. различия в пять раз, видимо связоно с тем что фи в старом снипе не может быть больше единицы). Неразбериха полная получается, как все же определить критическую силу в упругой стадии ?
Последний раз редактировалось roma1187, 11.03.2012 в 15:50.
roma1187 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 17:27
#776
Зяблик
Информация о семинаре по ЛСТК 03-05 апреля, организуемого ЗАО "ЦНИИПСК им.Н.П.Мельникова".
Зяблик вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:07
#777
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Обкашляйте, господа металлисты! Всегда рад слышать матюки в свой адрес! :-)
Тип файла: rar 04_Ангар 12x4_8_lira.rar (284.5 Кб, 206 просмотров)
vs-tes вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 08:18
#778
roma1187
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Тип файла: rar 04_Ангар 12x4_8_lira.rar (284.5 Кб, 8 просмотров)
Это что за формат. чем его открыть?
roma1187 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 09:33
#779
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Это архив *.rar открыть каким-нибудь архиватором. Внутри файл SDAD 11.3.
А то, что в названии "lira" присутствует - чисто технический момент.
А в ответ тишина...
Последний раз редактировалось vs-tes, 15.03.2012 в 21:46.
vs-tes вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 14:58
#780
acid
Принимаю к размещению на сайте из подписи интересную! информацию по ЛСТК, ссылки на информационные ресурсы, статьи, интересные фото
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
