Allplan для начинающих - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 12.06.2010, 16:32
#761
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Помогите! Help! Hilphe!
Как избавиться от рамки при выводе слоя на лист.
Настройка плоттера непомогает. Печатаю HP1280.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 20:07
#762
Regby
р. Татарстан
dyr, при печати отключи печать рамки
[IMG]http://s57.***********/i157/1006/43/a7296d8ace0et.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 20:42
#763
dyr
Europe
Я писал: настройка плоттера не помогает???
dyr вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 09:08
#764
Regby
р. Татарстан
dyr, это не настройка плоттера, а настройка выводимой информации. У пользователей проблемы с рамками возникают постоянно, но всегда по одной и той же причине.
на худой конец поставь PDF creator печатай чертежи в файлы PDF (без рамок) а потом выводи через свой плотер на печать
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 10:42
#765
dyr
Europe
Спасибо, Regby.
dyr вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 13:01
#766
VictorBIM
Работу со спецификациями показывала Людмила Даничек в одном из web-семинаров- видели?
Не могли бы уточнить какой именно семинар или дать на него ссылку?
VictorBIM вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 13:04
#767
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, по этой ссылке смотрели семинары?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 18:16
#768
VictorBIM
Да, но не все. КЖ часть 2?
Непрочитано 18.06.2010, 18:29
#769
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, а что с ней? не скачивается?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 19:05
#770
VictorBIM
Решил себя заставить освоить программу в экспресс темпе но в понедельник уже крайний срок сдавать раздел КМ сделанные в демке аллплана, отступать некуда и времени просмотреть видео не остается, поэтому ограничиваюсь семинарами Алексея Чижик. Очень жаль что он не выкладывал свои спецификации. Позже обязательно посмотрю все видео ресурсы. Информация по спецификациям именно в этом семинаре от 1.4.2009 "Основы работы в Allplan-конструирование на примере создания чертежа марки КЖ". Часть 2? Впрочем спецификации уже вручную доработал по стандартной форме 30 Гост - 7 Материал, сейчас столкнулся с другой проблемой. Разобрался как задавать переменные текстовые метки, расставил их в слое с ассоц.видами, отдельном от модели, но на элементах чертежей они не отображаются!
Последний раз редактировалось VictorBIM, 19.06.2010 в 16:41.
Непрочитано 18.06.2010, 19:22
#771
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, переменные текстовые метки остаются в том слое где находятся элементы из которых эти переменные текстовые метки "снимают данные". Так если сделать в слое 1 элемент. Снять с него ассоциативный вид в слой 2 и в этом слое 2 проставить переменные текстовые метки, то они все равно "проставяться" в слой 1. Простейший способ решить вашу проблему это при оформлении чертежей в окно компоновки чертежа с ассоциативным видом (слой 2) добавить слой 1
по тому же принципу как это сделано в ролике
http://www.youtube.com/watch?v=4EX2mON8m7oтолько в ролике на чертеж с приямком накладывается чертеж с остальной арматурой фундаментной плиты
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 19:32
#772
VictorBIM
Да, то что они появлялись в слое модели я заметил, но как то не догадался разместить на чертеже оба слоя. Работает! Спасибо. Решаю другую проблему. На форуме видел образцы аксонометрических узлов КМ вырезанные из модели по шести плоскостям. Стандарнтый ассоциативный разрез рассекает только по четырем вертикальным плоскостям в аксонометрии и дополнительно второй рамкой уже на плоскости, но таким образом не видно сечений вертикальных элементов. Есть возможность отсечть горизонтальными плоскостями ненужные элементы над и под узлом?
Последний раз редактировалось VictorBIM, 18.06.2010 в 20:47.
Непрочитано 19.06.2010, 13:54
#773
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, может я не понял вопроса, но разве второй рамкой мы не отсекаем элементы НАД и ПОД узлом?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 14:02
#774
VictorBIM
Я внимательно посмотрел узлы, которые вы выкладывали на форуме и действительно, в аксонометрическом виде по вертикальным плоскостям ассоциативный разрез отсекает конструкции а вторая рамка отсекает уже имеющуюся аксонометрию и получается так, что мы видим сечения балок, но не можем увидеть сечения колонн, т.е. четыре вертикальные плоскости и две наклонные плоскости параллельные направлению взгляда. На самом деле не принципиально и ясность узлов от этого не страдает.
Непрочитано 19.06.2010, 14:25
1 | #775
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, кажется я понял. Решение вашей "проблемы" простое
1 имеем конструкцию
2 снимаем с нее вид сбоку
3 делаем аксонометрический разрез при этом
-первой рамкой ограничиваем его в плоскости XOY на виде "сверху"
- второй рамкой ограничиваем его на виде сбоку в любой из ортогональных плоскостей (не в аксонометрии а в виде "сбоку")
в итоге получаем нужное изображение в аксонометрии
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 15:52
#776
dyr
Europe
Не получается! Возможно сделать вид,
что-бы его недоводить до нужной кондиции вручную?
Ну и разрез.
dyr вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 16:35
#777
VictorBIM
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Не получается!
У меня все получилось.
Не совсем понятен вопрос. Если использовать идеализированные сечения конструкций и нерасформированные оси, то остается только указать сварные швы, промаркировать элементы, проставить размеры и заменить толщину линий видимого контура деталей согласно СПДС.
Непрочитано 19.06.2010, 17:17
#778
Regby
р. Татарстан
dyr, специально для Вас.
http://www.youtube.com/watch?v=0mvw86HCuLY
Ну и разрез.
Тут как правильно заметил VictorBIM все зависит от того что Вы понимаете под нужной кондицией. Что то сделать вполне возможно автоматически. Что то придется делать вручную
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 17:45
#779
dyr
Europe
Спасиба, поуважыли. Сделал модель здания.
Делаю разрез или вид. Много надобно убирать вручную.
dyr вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 18:18
#780
VictorBIM
Рекомендую использовать инструменты создания ассоциативных видов и разрезов. По времени создания не намного быстрее чем вручную дорабатывать результаты расчета скрытых линий, но в случае внесения корректировок значительно упрощает жизнь, особенно архитекторам.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
