Правильность оформления проекта - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 17.11.2011, 17:47
#761
Анкона
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Читай письмо Минрегиона РФ от 22.06.2009 № 19088-СК/08 "О применении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Читал. Что думает о том, что я написал, Минрегион, который и должен давать все необходимые разъяснения на сей счет? Давайте посмотрим. 8 августа 2008 года (почти сразу после вступления в силу постановления 87) Минрегион выпустил известное письмо №19512-СМ/08, в котором указал, что не предусматривается стадийности, отменены привычные нам термины, а также объем проектной документации примерно соответствует ранее применявшейся стадии «рабочий проект». Вот, казалось бы, ключевое положение. Нам говорят о том, к чему я пытался подвести выше. Даже стоимость работ распределялась: П - 60%; Р – 40%.
А что же проектный рынок? Рынок не понял еще к чему это. Рынок не готов был давать столько за проектную документацию, проектировщики не готовы были разрабатывать так много и в такие сроки в рамках проектной документации. И вместо внятных разъяснений Минрегион стал путать и давать слабину.
24 октября он выпускает письмо №27321-ИМ/08 в котором меняет соотношение цен на прямо противоположное и в этой части отменяет предыдущее письмо. Правда, не отменяет его в части объяснений стадийности. Всем стало вроде бы привычно и понятно. Распределение цен, как прежде. Следовательно, и объемы того, что мы даем в проектной документации, прежние. Значит, и идея ее равна идее старой стадии «проект».
Минрегион продолжал путать общественность. 22 июня 2009 года (день-то какой!) пишет письмо №19088-СК/08. В нем нам повторяют о том, что нет старых названий и не предусматривается стадийность (как в письме №19512-СМ/08), но исчезает эмоциональное сравнение с прежним «рабочим проектом». А зря! Но, далее поясняют, что постановление 87 не содержит указаний о последовательности выполнения документации. Состав же и объем рабочей документации определяется заказчиком в зависимости от детализации решений, принятых при разработке проектной документации. Наконец, гениальное мнение Минрегиона, что при одновременной разработке проектной и рабочей документации и с согласия экспертной организации вся документация отправляется на экспертизу. Не важно, что это противоречит положению о госэкспертизе. Впрочем, это легко обходимо заменой в рабочей документации одной буквы и переброшюровкой. Ну почему тогда не написать прямо: делайте рабочую документацию и несите ее на экспертизу?
Есть еще один шедевр от 09.11.2009 за номером №37272-ИП/08, посвященный тому, что при одновременной разработке проектной и рабочей документации смету надо давать по рабочей.
Получается, что вся политика в градостроительной области через недомолвки, полунамеки и увертки сводится к тому, что правильность оформления проектной документации заключается в выдаче почти готовой или готовой рабочей документации в составе проектной. Вот и нет в ГОСТ 21.1101-2009 требований к графической части проектной документации. Не нужны они, если вы сделали рабочую документацию. Стадию Р на П поменяли и полистно в тома включили, хоть начиная со второго листа комплекта. Если времени нет. А если есть, то перебили еще обозначения и нумерацию листов, да ссылки на изделия убрали.
Анкона вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:59
#762
BcRich
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Другого пока, к сожалению, нет.
Все есть, не придумывай.
BcRich вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 18:19
1 | #763
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Давайте посмотрим глазами юристов, ничего не понимающих в строительстве.
Так юристам, ничего не понимающим, но визирующим все НПА специально подсунули хитрые люди подмену понятий. До П87 "проектной документацией" назывался в широком смысле весь комплекс документов. В виде двух стадий (П - "Проект" и Р - "Рабочая документация") или в виде одной (РП - "Рабочий проект"). По тогдашней "проектной документации" можно было строить.
А потом П87 узаконило термин проектная документация как один из двух видов (фактически прежняя стадия "Проект"). При этом произошла подмена понятий - проектная документация в "бытовом" смысле стала специальным термином. Слова в разных документах остались прежние, а смысл поменялся. И это оказалось очень многим выгодно. Например, сразу стала "не нужна" экспертиза рабочей документации. Да и вообще рыбку в мутной воде многим ловить легче стало. В том числе, между прочим, недобросовестным проектировщикам.
Ничего. Некому думать. И незачем об этом думать. У Министерства главные задачи совсем иные. И кто там даст "разъяснения"? Ну, нет там специалистов, знающих дело, вот "шедевры" и рождаются.
Нет. Вся политика сводится к развалу отрасли. А уж оформление - это "щепки", которые попутно летят. Это тактика. Но провозглашается, конечно, всякое развитие, улучшение и прочее.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 18:23
#764
Doka
Анкона, а чё ты в эту тему залез со своим вопросом?
Зайди в "Разное", там есть тема "Применение Постановления Правительства № 87", где все уже высказали своё фе. Сколько можно об одном и том же? Вроде давно на форуме, а не в курсе проблемы. Хочешь, дискутируй только с BcRich,, другим это не интересно даже читать. Много букафф.
Непрочитано 18.11.2011, 10:09
#765
Анкона
А я вообще вопроса не задавал. Я высказал мнение, которое, Вы, наверно, правы, затерялось в большом объеме текста. Касается оно того, что в сложившейся ситуации графическая часть проектной документации должна быть практически готовой рабочей документацией. Поэтому тема про правильность оформления проекта самая что ни есть подходящая.
Да в том-то и дело, что в курсе
Видимо, в самом деле очень много букв: главное затерялось за попыткой его обосновать.
Анкона вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 12:46
#766
valenok@yandex.ru
Не все
Ну если хочется бесплатно поработать в пользу бедных...
Крутые у Вас были строители... построить по паспорту типового проекта ...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 15:33
#767
ShaggyDoc
Где я написал "по паспорту типового проекта"? Или валенком прикидываешься? "Тогдашняя проектная документация" включала в себя и полные рабочие чертежи.
Непрочитано 20.11.2011, 12:05
#768
valenok@yandex.ru
..[quote]."Тогдашняя проектная документация" включала в себя и полные рабочие чертежи[/QUOTE]
СНиП 11-01-95
4.3. Рабочий проект.
Рабочий проект разрабатывается в сокращенном объеме и составе, определяемом в зависимости от вида строительства и функционального назначения объекта, применительно к составу и содержанию проекта.
В состав рабочего проекта включается рабочая документация.
Так что устав нашего "монастыря" более "прямой". И что бы всех построить по струнке...и одинаково
прыгать через веревочку
и приняли ПП 87. Ничего в нем нет нового...
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 20.11.2011 в 12:15. Причина: завис комп
Непрочитано 20.11.2011, 14:05
#769
ShaggyDoc
Нет, все-таки ты не прикидываешься. Не знаешь, что такое "Проект" и "Рабочий проект" по СНиП 11-01-95, и что в "рабочую документацию" и тогда, и сейчас входят, кроме прочего, и "рабочие чертежи".
Непрочитано 20.11.2011, 14:27
#770
Doka
Ник просто так не берётся, такая, значит, самооценка. Для остальных - см. вложение, вопрос 6 в нём.
Непрочитано 20.11.2011, 14:43
#771
valenok@yandex.ru
Есть тема...сам комп)))
Сначала объясните мне кто имеет право разрабатывать проектную документацию?...
Непрочитано 20.11.2011, 14:58
#772
Doka
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Пусть тебе объяснит инженер II или I категории. Ты, во всяком случае, не имеешь такого права.
Забыл про вложение в посте 770, привожу здесь.
Тип файла: rar Вопрос 6.rar (1,016.1 Кб, 283 просмотров)
Непрочитано 20.11.2011, 15:30
#773
valenok@yandex.ru
Визг какой-то...даже неинтересно
Непрочитано 20.11.2011, 20:34
#774
Спокойнее!
Непрочитано 21.11.2011, 06:00
#775
tankist
valenok@yandex.ru почитай, что проектной документацией в 1985 году считалось.
Тип файла: djvu Семенов В.Н.(1985 г.).djvu (116.4 Кб, 205 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 10:06
#776
Анкона
Нет, не хочется. Просто в сложившейся странной ситуации (и абсолютно нормальной с точки зрения юристов) и руководители, и ГИПы должны энергично стремиться к тому, чтобы заказчик либо отдавал проектную и рабочую документацию в одни руки, либо давал гарантии того, что рабочая не уйдет другой конторе. На мой взгляд, это самый больной вопрос, сопряженный с проблемой ответственности за проектирование.
Анкона вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 10:14
#777
valenok@yandex.ru
Почитал... да ...бабы были моложе.(((
Непрочитано 21.11.2011, 10:21
#778
Шишков В.С.
Так объясняли уже вроде. Статья 48 ГрК.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:59
#779
Doka
Статья 48 ГрК.
Всеволод, ты думаешь, он знает, что означает эта аббревиатура? Мы ещё только на пути к пути познаний. Можем расшифровать и как "Гражданский кодекс". Весь форум его учит, а у него бабы только в голове.
Непрочитано 21.11.2011, 17:18 Ведомости "Состав проекта" должны включаться в каждый том
#780
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Откуда это требование? Только к ПД по п.4.1.4?
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 21.11.2011 в 17:26.
ГИП б/у вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
