а не пошли б они на болт схему им еще подавай...
![]() так у них же свой ПИ есть с численностью под 1000 человек нет предложений, та же песня ![]() а вот здесь должен застроить всех расчетчик, либо молчать и пыхтеть |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
вот они то и будут проверять )))))))))))
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Так я и обосновываю, почему цена расчетов вырастает. Иногда в качестве исходных данных высылают сырую архитектуру, в которой даже колонны толком не раставлены и говорят посчитай. Ты начинаешь сам расставлять несущие конструкции, отслеживать пролеты, если здание в сейсмике, то размещать диафрагмы, стараться расположить их максимально симметрично, чтобы не было закручивания. Это работа глав.спеца. Пару раз я встречал фирмы где это делал ГК, предварительно назначал сечения и расчетчик уже на основаниии предварительных конструктивных схем собирал геометрию расчетной схемы, нагрузки, выполнял расчет, анализировал результаты и ВМЕСТЕ с глав.спецом думал нужно корректировать конструктивную схему или нет.
Нужно понимать, что объем работы расчетчика может быть разный соответственно и стоимость расчетов разная. А когда начитаешься про 25% от стадии П за конструктив или 10-20р/м2, то нужно понимать за какой объем работу предлагают такие странные цены. |
Санкт Петербург
----- добавлено через ~3 мин. ----- Впрочем внесу свои пять копеек. За расчет в ЛИРЕ каркаса станкового копра укосного типа, т.е. все стержневые элементы и все узлы (без узлов сам по себе каркас мало кому интересен) некая организация взяла порядка 500 штук. С допуском СРО, лицензией на ПО и т.д.
Главный конструктор лично схему собирать будет? У него полно работы по проверке чертежей, проверке расчетных схем, бесконечные совещания итд итп.
В моем понимании толковый ведущий это специалист, который может как посчитать так и законструировать. |
Санкт Петербург
собрать модель может и ведущий. под присмотром ГК, чтобы не начудил чего.
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сколько ориентировочно стоит расчет башенного копра с укосиной и без?
IBZ, я всё же думал что больше 100000 рублей должно было выйти..... классно вообще у Вас - копер на погонаж)
Разница может быть, но не из за пролета, а потому, что в первом случае балка, скорее всего, будет прокатной, а во втором - сварной. Если же заказчик возжелает и на 3 метра сварную, то разницы при одинаковом характере нагрузок и закреплений пояса нет. Те есть стоимость расчета за балку может быть разная, но она от пролета не зависит.
Санкт Петербург
Ээ...
Копер или башенный или с Украиной. Башенный попроще.
Я не много хочу разобраться. Название темы говорит о том, что речь ведётся о стоимости расчётов которые производятся в программе. Как это понимать? Что является в оконцовке результатом работы?
В раздел включается всё полностьью - сечения, узлы, элементы соединений. И оформление раздела без использовования возможностей программы. Програма - это инструмент. Как и калькулятор или логарифмическая линейка. Последний раз редактировалось BYT, 16.11.2016 в 13:22. |
А как оценивать стоимость расчетов кирпичных зданий со стропильными системами из ДК?
Скорее даже не расчета, а всего раздела. Offtop: При учете сложной архитектуры (разнонаправленная планировка,открытые пространства по 12+ метров, висячие стропила и т.д.) Что похожее на такое (только в кирпиче) Последний раз редактировалось Vans, 16.11.2016 в 15:00. |
![]() Во сколько оцениваешь свое время, столько и бери.
Например, этот такой шустрый, что потратил на весь проект полдня - ну просто монстр проектирования, талант млин. Так значит ему полагается 3 руб. А вот тот дэбил месяц колупается, ну просто муравей какой-то, пчела трудолюбивая, так ему 100500 надо.
Так что ли? ![]()
Воскресе |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
