[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 27.04.2015, 13:07 Скрипт для Report Creator
#761
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Коллеги, подскажите, пожалуйста, возможно ли в Report Creator написать такой скрипт, который бы позволял ссылаться на один компонент дважды? Постараюсь объяснить на небольшом примере. Имеется труба, у неё есть два свойства "изоляция 1" и "изоляция 2". Мне необходимо, чтобы в одном отчете в одну и ту же ячейку сналача вставилось значение свойства "изоляция1", а затем значение свойства "изоляция2". Заранее благодарен!
George McRay вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:59
#762
Kian
Вопрос про цвет центральной линии трубопровода.
У меня в 3Д проекте отображена существующая труба и новая. Обе трубы на разный слоях и задан разный цвет соответственно. Существующая труба - серая. Когда делаю ортогональный чертеж у обоих труб центральная линия красная. У нас Плант 2016 стоит, вроде как эту проблему аутодеск должен был уже решить, а что-то никак не пойму как центральную линию в разные цвета покрасить.
Т.е хочу, чтобы сущестующая труба серым цветом была с серой центральной линией, а новая труба с красной. Конечно можно взорвать трубу и мануально задать цвет, но это очень примитивно.
Kian вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 14:44
#763
alex_sche
инженер-проектировщик ТМ
Коллеги, внезапно возникла еще одна проблема. Решил создать с нуля свой миникаталог по типу существующего. И теперь при попытки добавления ответного фланца выскакивает ошибка как на картинке. В миникаталоги присутствуют и крепежные комплекты и прокладки, но соединения не происходит. Помогите разобраться.
alex_sche вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 15:57
#764
George McRay
МО
Сообщение от alex_sche Посмотреть сообщение
По давлению фланцы, болты и прокладки, которые вы заложили в ваш миникаталог совпадают? Обратите внимание, не стоит ли у вас в значении класса давления какого-нибудь компонента запятой вместо точки, потому что плант такие значения, как"1"; "1.0"; "1,0", воспринимает как разные.
Непрочитано 14.05.2015, 17:19
#765
April
проектировщик
Привет всем!!
Есть проблема.
При использовании в Plant 3D обычных солидов или областей при использовании их скрытия и потом восстановления (используя инструмент скрыть восстановить) копия данных объектов остается в скрытом режиме удалить которые не возможно. Данный баг мешает при создании ортогональных чертеже.
Может кто подскажет что делать или как решить данный вопрос.
April вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:48
#766
ViS
Сообщение от George McRay Посмотреть сообщение
Сделайте вычисляемое поле, которое будет принимать значение свойства "изоляция 1" либо "изоляция 2" по условию, например, с использованием IIF(). Затем вставьте это поле в отчет.
ViS вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 13:53
#767
George McRay
МО
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ViS, спасибо за ответ! Я, скорее всего, не совсем ясно сформулировал свой вопрос. Поясню проблему подробнее.
В P3D труба имеет следующие поля свойств, относящиеся к изоляции:
Тип изоляции 1 (например, Рулон K-Flex ST. Относится к внутреннему слою изоляции)
Толщина изоляции 1 (сюда вводятся различные числовые значения. Относится к внутреннему слою изоляции)
Тип изоляции 2 (Относится к наружному слою изоляции)
Толщина изоляции 2 (Относится к наружному слою изоляции)
Отчет состоит из трех колонок:
Колонка1 - Типоразмер изоляции (например, "Рулон K-Flex ST 19". Значение формируется вычисляемым полем, сцепляющим тип и толщину изоляции)
Колонка2 - Кол-во изоляции (рассчитывается вычисляемым полем).
Колонка3 - единица измерения.
Количество изоляции с одинаковым типоразмером складывается с помощью группировки.
Скрины прилагаю.
На данный момент у нас сделано два шаблона отчета в Report Creator: один для изоляции внутреннего слоя, второй - для наружного слоя. В последующем эти два отчета после экспорта в ворд или эксель объединяются вручную. Мы хотим сделать так, чтобы вся изоляция считалась одним отчетом без последующего ручного объдинения, но как это сделать мы не знаем. Дело в том, что в calculatedField_Name (см. скрины), невозможно сначала сослаться на "Тип изоляции 1+Толщина изоляции 1", а потом на "Тип изоляции 2+Толщина изоляции 2".
ID:	149886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Report Creator.JPG
Непрочитано 15.05.2015, 14:22
#768
ViS
George McRay, т.е. у вас есть проблема выборки: сначала надо выбрать все трубы с типом изоляции 1, , сгруппировать по типоразмеру и просуммировать, затем все трубы c типом изоляции 2, сгруппировать по типоразмеру и просуммировать в той же колонке?
Тогда вычисляемое поле будет выглядеть примерно так: IIF([Тип изоляции = 1];"Тип изоляции 1+Толщина изоляции 1";"Тип изоляции 2+Толщина изоляции 2)
Группировка двухуровневая: начала группировать по типу изоляции, внутри группы по типоразмеру.
ViS вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:08
1 | #769
George McRay
МО
ViS, да, в итоге, внутренняя и наружная изоляция, если у нее одинаковый типоразмер, должна просуммироваться.
Вычисляемое поле, которое вы предлагаете, к сожалению, не подходит. На одной трубе единовременно обычно установлено два слоя изоляции, поэтому выводить либо "Тип изоляции 1+Толщина изоляции 1", либо"Тип изоляции 2+Толщина изоляции 2" не подходит - надо вывести последовательно оба аргумента.
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Привет всем!!
Есть проблема.
Под инструментом "скрыть/восстановить" вы имеете ввиду команды "_PLanthide"/" _Plantshowall" или "_IsolateObjects"/"_UnIsolateObjects"? Я пользуюсь командами "_PLanthide"/" _Plantshowall" (на ленте это кнопки во вкладке "Главная" в разделе "Видимость") и подобных проблем не замечал. Для ясности проблемы приложите скрины.
Последний раз редактировалось George McRay, 15.05.2015 в 15:19.
Непрочитано 15.05.2015, 15:58
#770
ViS
Я поняла, вам нужно, чтобы все трубы с изоляцией попадали в выборку дважды, сначала с типом изоляции 1 затем с типом изоляции 2. Я подумаю. К сожалению, в части конструирования запроса инструментарии беднее, чем в части конструирования форм отчетов, но попробовать что-то сделать можно.
ViS вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 16:28
#771
George McRay
МО
Да, именно так! Вы правильно поняли! Я уже давно над этим думаю, но пока безрезультатно. Спасибо вам за отзывчивость!
Непрочитано 19.05.2015, 15:30
#772
Arrenius
Добрый день!
Столкнулся с проблемкой, которой в обычном Автокаде нет. Хочу назначить вызов команды 3D орбита (или какую то другую) по щелчку правой кнопкой мыши, залез в Адаптации и назначил, но почему то параллельно выполняется еще какая то команда, скорее всего Свойства. Где она может быть прописана? Даже когда все удалил из пункта Кнопки мыши\Щелчок файла Адаптаций
[img]http://i11.********/thumbs/5/3/6/Bezimeni1j_9465300_17358536.jpg[/img]
, то все равно при щелчке правой кнопкой мыши даже по пустому экрану выпадают какие то свойства, что в обычном Автокаде не происходит, подскажите пожалуйста, где и что может быть прописано?
[img]http://i11.********/thumbs/5/8/7/Bezimeni2j_7129625_17358587.jpg[/img]
Arrenius вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 16:15
1 | #773
George McRay
МО
Сообщение от Arrenius Посмотреть сообщение
Arrenius, добрый день!
Контекстное меню, приведенное на вашем втором скрине, появляется, скорее всего, потому, что у вас это настроено в параметрах программы. Скрин, где это настраивается, прилагаю. А каким образом желаемые команды повесить на клик ПКМ, к сожалению, пока не знаю.
Название: Правая кнопка мыши.JPG
Непрочитано 19.05.2015, 17:46
#774
Arrenius
СУПЕР!!! Спасибо огромное, это то, что нужно!!! Все получилось!) Теперь ничего не мешает присваивать команды кнопкам мыши!
Arrenius вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:17
#775
Alex29
Здравствуйте.
В редакторе каталогов при заведении фланцев/прокладок/крепежа указываю класс давления 1.6. Далее в планте преобразую оборудование и назначаю штуцера, но там нет класса по давлению 1.6. Есть 1, 2.5, 6, 10 и т.д.
Не подскажете, где можно в настройках добавить класс 1.6. Плант 2015, до этого стоял плант 13 и там изначально был выбор давления 1.6.
Преобразовывал проекты 2013 в 2015, открывал оборудование, там в наименовании штуцера написано 1.6, но при выборе его нет.
[IMG][img]http://i11.********/thumbs/7/6/5/1jpg_3442650_17372765.jpg[/img][/IMG]
Последний раз редактировалось Alex29, 20.05.2015 в 17:32.
Alex29 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:25
1 | #776
George McRay
МО
Сообщение от Alex29 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего, в каталоге штуцеров щтуцера с классом давления 1.6 просто нет. Откройте каталог штуцеров "NOZZLE Catalog.acat" в директории Plant 3D Content\CPak Common и проверьте наличие штуцеров с классом давления 1.6.
Непрочитано 20.05.2015, 17:42
#777
Alex29
Да и правда не было. Продублировал 2.5, написал 1.6, сохранил, в планте не появилось
Alex29 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:50
1 | #778
George McRay
МО
Хм... Странно... А плант перезагружали? Этот каталог обновляется только после перезагрузки программы.
Непрочитано 20.05.2015, 17:58
#779
Alex29
Перегрузил - появилось. Спасибо.
Только все равно ругается на несоответствие класса давления )))) Фланец ставит, но не цепляет. На фланца и прокладках проверил класс - тоже 1.6.
Alex29 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:40
1 | #780
George McRay
МО
А может программа ругается на несоответсвие других свойств? По умолчанию в Планте у фланцевого соединения проверятеся соответствие трех свойств: Ду, класс давления и обработка (тип фланца). Также обратите внимание, проставляя класс давления у порта оборудования и у фланца в каталоге, не поставили ли вы вместо точки запятую в значении давления - 1,6 (с запятой) и 1.6 (с точкой) программа расценивает, как разные.
Если приложите скрин с ругательским сообщением, которое появляется при попытке вставки вашего фланца, может смогу еще что-нибудь подсказать.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
