Можно ли разработать КМД по стадии КР - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли разработать КМД по стадии КР
Непрочитано 19.06.2013, 11:22 1 |
WASSKKA
Ситуация следующая, есть проект марки КР в нем все подробно расписано, показаны все узлы, на узлах показаны все длины сварных швов, усилия и т.д. вопрос в том, можно ли сразу делать КМД без КМ.
Непрочитано 07.02.2021, 22:35
#61
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Спасибо , солнце.
Перечитайте сам что советуете и увидите насколько вы противоречивы)) если взять общие мнение .
не вижу противоречий в моих рассуждениях, принцип такой или делаем правильно или ни как, если в краце
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 22:41
#62
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
тут я имею ввиду всех участников.
Ктара вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 23:06
#63
Старый Дилетант
Дилетант
Тогда вытекает логичный вопрос почему нельзя делать по подробному КР в стадии "П
Можно, также как можно делать рабочку КЖ по проекту КР. Никакой принципиальной разницы нет. Также возможна разработка КМД на основании любых данных достаточных для разработки КМ.
Остальное - дело техники.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.02.2021 в 23:17.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 23:35
#64
bigden
у них там вопрос не технический, а юридический. ищут лазейки в законе
bigden вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 00:41
#65
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Ощущение, что попал на форум юристов, а не проектировщиков... Что ты за проектировщик, если косяки в КР увидеть не можешь? Тебе дали сечения и расчетную схему - действуй! Есть где-то сомнения - уточни. Чего сопли-то жевать? Уверен, что косяк - докажи, а не уверен не пиговори
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 07:32
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
... Тебе дали сечения и расчетную схему...не уверен не пиговори
Пиговорить - не мешки ворочить.
Сечения дали - это конечно, есть же ВЭ и ТСМП. Безусловно.
Расчетную схему дали - это хорошо, но что есть "расчетная схема"? Это схема? Где указаны шарниры/нешарниры? А где нагрузки, их сочетания? В т.ч. динамические - пульсация, сейсмика, технологические?
Не "расчетную схему" надо, а том расчетов.
Для правильного расчета ФС нужно брать разные сочетания. Для правильного расчета ферм надо брать разные сочетания. Для правильного расчета узлов ГСП-ферм надо знать моменты в узлах. И т.д. Это не шашкой махать.
Вы похоже очень лихой разработчик КМД.
Старый Дилетант
Разницы нет, пока КР именно "подробная" и т.д. В КР подробно бывает, когда изначально делают хороший КМ, и его же и в КР перештамповывают. А зачастую в КР - порносхемы и муть.
Речь о том, что данных обычно далеко недостаточно. И даже если КР очень детальный, то вся ответственность за несуществующий КМ ляжет на КМД.
Не сколько техники, столько ответственности и стоимости. Одно дело расчертить КМД по качественному КМ, другое дело творить КМД без КМ из кучи макулатуры и "расчетных порносхем". А если КМ нет (при "достаточном" КР), то вся ответственность перенесется на КМД. Суммарно.
Насчет ответственности - в СП70 прямо и однозначно написано:
4.2.1 Конструкции, поставляемые на монтаж, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей марок КМ и КМД.
Там не написано "или".
КМ должон быть.
Таков порядок трехступенчатой разработки металлических конструкций в РФ.
ПД - для оценки безопасности и стоимости в целом, КМ - для подробнейшей (а не тяп-ляп а-ля АС, как многие сейчас мухлюют) детализации, КМД - просто раздербанивание на марки и позиции для изготовления и сборки.
Прокурор скорее не оценит лихость и черезмерную смелость "героев КМД" - после обрушения с жертвами не медали раздают.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2021 в 07:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 08:39
#67
olf_
негодяй со стажем
п.5.6 СП 470.1325800.2019
olf_ вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 09:27
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
#20...п.5.6 СП 470.1325800.2019
Обалденный документ. Первый раз вижу - когда успели..
Правда, он не входит в обязательные. Тем не менее:
5.6 Изготовление стальных конструкций должно проводиться в соответствии с чертежами КМД, которые разрабатываются по рабочим чертежам КМ и должны содержать всю необходимую информацию для изготовления конструкций на строительной площадке. Чертежи КМД должны быть согласованы с разработчиками чертежей КМ.
Вот бы еще пояснили, по каким ГОСТ оформлять КМД. По существующим нормам получается, что КМД так жк как и КМ есть РД, и оформляется как и КМ.
На деле так не получится оформить.
КМД есть, но его нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 10:07
#69
Зачем? Теперь каждый птушник будет говорить о том, что он как два пальца обссать сварит 36 метровый пролет в грязи на откосе у котлована?
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
в 90% нельзя, т.к. КаэРы в массе своей херь полная непонятная часто для осмысления того, что человек там силился родить за плошку риса.... традиционное натягивание совы на глобус.... оставшиеся 10% КРов сделаны как рабочка - ПД на Р в штампе махни и на тебе рабочка.
СП 470.1325800.2019
суть документа развязать грязные руки - лепите на здоровье
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 10:48
1 | #70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем?
Потому что бывают простые МК, которые как раз целесообразно напиливать на месте. Площадочку там, кронштейники под кабели и хрень всякую. Не на заводе ж заказывать.
Теперь каждый птушник будет говорить о том, что он ...сварит 36 метровый пролет в грязи на откосе у котлована
Во-первых, теоретически такое возможно , бо существуют сварщики 80-го уровня.
Во-вторых, птушник не один будет решать, какого он уровня:
5.5 Перечень конструкций, допущенных к изготовлению на строительной площадке, должен быть согласован с авторами проекта КМ.
Конспиролог...суть в том, чтобы наоборот сварщеги не варили на месте как попало, ссылаясь что здесь не завод и им побоку фсякие ГОСТ23118 и иже.
К слову, у автора Заказчег возможно как раз собирается на краю котлована пилить, судя по пазишн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:06
#71
Ктара
В ходе размышлений над вчерашними обсуждениями и приведенными выдержками из нормативов + обзовном людей которые возглавляют проектные конторы. У меня получилось три решения : 1. Если заказчик(подразумеваю изготовитель) хочет ,чтобы у него не было проблем и я разделила с ним ответственность , выполнить КМ в стадии "Р" , если КР прошел экспертизу , то КМ скорее всего можно делать просто инженеру без СРО. Потом по нему соответственно КМД. 2. Заключить договор , где пунктом будет стоять , что я как исполнитель работаю по предоставленной документации от заказчика и не несу ответственность за несущую способность и надежность здания. (это если жалко денег на км). 3 . Просто оставляю штамп пустым без фамилии и подписи. Критика решений разумеется приветствуется.
Ктара вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:15
#72
eilukha
- не следует это прописывать. Так должно получатся само собой из других действий и условий договора.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:25
#73
Ктара
почему нельзя? можно тогда просто сослаться "работаю по предоставленной документации " или пойти подумать еще над этим пунктом. Просто договором можно прописать что я продаю разработку марок по КР и только , в соответствие со стандартом КМД конечно. Но никак не беру на себя все недостатки от несовершенства системы.
Ктара вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:39
#74
eilukha
почему нельзя?
- потому что никто не согласится.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:46
#75
Ильнур, как показывает практика - у всех ведь неиллюзорный восторг вызывают какие-либо послабления.... ведь можно делать дешевле=хуже....
https://www.youtube.com/watch?v=XWnWj7ObDtw
не дочитал до конца....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 12:19
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автору Заказчик сказал: "Какая тебе разница" - см. п.20. Аналогично на вопрос заказчега "что это за пункт" автор ответит: "какая тебе разница", отчего Заказчик офигеет так, что сразу же и подпишет.
Ктара
Вот этот "стандарт" тоже не забудьте вписать. Кроме Вас никому это "стандарт" не известен...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 12:50
#77
gad
Строитель
Лукоморье
Тема конечно "веселая", но у меня в пятницу прошлую был разговор с ПТО одной монтажной компании. Так вот они разработали КМД по КМу(все по феншую), а надзор глядел в КР и нашел разницу между отметками площадки всего ничего 200 мм. Шум, гам - как итог будут признаны виноватыми разработчики КМа.
gad вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 13:03
#78
tankist
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
В изм. №1 к СП 246.1325800.2016 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» везде на проектную документацию поменяли.
Добавили:
Допускается разработка детализированных технических решений, не противоречащих требованиям проектной документации, нормативных документов, не затрагивающих характеристики надежности, безопасности объекта, основные конструктивные, технические и эксплуатационные характеристики объекта капитального строительства и не требующих корректировки проектной документации.
tankist вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 13:12
#79
vedinzhener
Орел
по перовому пункту , если будет противоречить КР в КР надо вносить изменения и заново идти на экспертизу в любом случае.
по остальным на Вашей совести, лично я не берусь за проекты в которых будет допущена сознательно ошибка, а если в КР есть косяки то они будут продублированы в КМД соответственно.
Непрочитано 08.02.2021, 13:15
#80
qwer18
Расеюшка
8 лет прошло, сделали КМД или нет?
qwer18 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? M_SAM_S Технология и организация строительства 3 05.06.2013 07:41
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
