мостовик Регистрация: 12.03.2011
На самой первой схеме по тем граням, где написано "Контактные поверхности" можно предусмотреть зазор с установкой резино-металлических опорных частей РОЧ. Они не помешают секциям взаимно перемещаться в продольном направлениии и в то же время будут передавать усилия с одной секции на другую.
А то чей то я смоневаюсь, что ты 20 мм пластину как рыбку согнешь, да еще и сможешь её рассчитать на поперечную силу... Вариант с болтовым соединением, хотя бы легко рассчитывается....
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
"С пластинами как на картинке у вас нельзя."
Stanislavmg, обоснуй.. мож я чего не знаю (закладные анкеры не показаны), размеры конструкции (ширина балки 3м) ты представляешь.. как сказал 4245 устанавливается до заливки бетона.. на мой взгляд это простое решение, чем возиться с резиновыми опорами и их обслуживанием )) p.s. картинку набросал в cinema 4d (хотя это мог быть и любой другой 3д редактор - 3Дмакс, скетчап, ревит и пр.)
обо мне |
Много ща вас таких развелось, хоть че в 3D наваяють, а головой думать разучились.... Offtop: Сразу видно бывший ГИП из сантехникоф ![]() ![]()
DEM откуда 20мм толщина пластинки, обоснуй?
думаешь в гидротех. строительстве и пластинок толщиной 10мм не видели.. а сварить ее нельзя из кусков? )) p.s. ты опять что-ли пить начал!? )) смотри опять с работы выгонят )) умник мля http://clip2net.com/s/5gB2Q7
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 21.06.2013 в 16:40. |
согнуть пластину - не проблема.
только, думаю я, 20мм тут ни к чему. даже десятка наверное перебор. Да, собственно, по расчёту подобрать не проблема. Тут скорее проблема другого порядка: надёжно защитить от коррозии... Цитата:
но узел всё равно будет в металле без вариантов. т.к. бетон в тех же условиях - ещё хуже)) |
А ты по считай её на поперечку то и так чтобы с учетом монтажа... А в гидротехнике в основном не используют подобных соединений, там нормально делают спаренные колонны... Это тут главспец по всей видимости решил сэкономить, ну может еще какие заморочки... Цитата:
![]() ![]() Цитата:
А вот пластины которые я предложил как накладки использовать, их можно будет заменять....
колонны (верней опоры) просто уже стоят. 40 лет стоят. а на них сейчас нужно приделать эту новую балку. вот и вся песня. естественно рядом с существующими дублей понаставить нереально. вот поэтому и режем балку не там где надо и не так как хотелось бы. не с проста ж говорят: проще заново построить, чем ремонтировать. Цитата:
предлагаю тормознуть, товарищи))
идей хороших предложено много. осталось теперь каждую пообмыслить, на бумажке прорисовать, на калькуляторе прикинуть и в дело пустить всем спасибо хороших выходных ![]() |
Ставрополь
![]() Цитата:
З.Ы. Пластины варятся к закладной. Насчет коррозии: Делать из стали устойчивой к корозии (таких достаточно), покрыть цынком и окрасить цинкосодержащим составом. Проблем не вижу тут. А если параноя, повесьте еще цинковую пластину как на кораблях делают. Нормативы в помощь. Давно все продумано на этот счет. Это решение хорошо тем, что не имеет подвижных (трущихся) деталей. Меньше проблем с защитой от коррозии и не требует ремонта в течении всего срока службы, за исключением возможно покраски. Последний раз редактировалось Stanislavmg, 21.06.2013 в 18:11. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
