Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Что вы имеете ввиду (я не большой знаток ansys, но там почти каждый тип элемента может работать при решении задач геометрической нелинейности (большие перемещения, либо большое вращение))?
Україна, Львів
Думаешь не сравнивали? Насколько я помню результаты довольно схожи. |
Между прочим, когда появилась Лира, то ее название происходило из сокращения "ЛИнейныйРАсчет – ЛИРА. Это видно и из выложенных было несколько лет назад в даунлоде книг почти тридцатилетней давности, которые тут же были удалены по требованию нового правообладателя, видимо потому, что там среди многочисленных авторов не было ни одной фамилии сегодняшних разработчиков Лиры.
и то и другое.
Вован, подскажи, пожалуйста, какие типы КЭ сравнивались и по каким прогам? Пример в студию. Хотя бы сталь на продольный изгиб. |
Україна, Львів
Блин...
Вот это тяжело. Призываю в помощь... palexvlad. Центрально-сжатые стержни мы шаманили: я в Лире, он в Роботе. Практически полное совпадение со СНиП. На длинном стержне правда пошло вкось... Вот обидно забыл как тема называется (там выложены результаты) и файлы свои стер... А жаль ![]() Но для понимания: был проведен расчет с учетом геометрической и физической нелинейности центрально-сжатого стержня. Стержень брался с начальный прогибом l/750+i/20 (согласно пособию к СНиП). Диаграмма задавалась унифицированной (справочник под ред. Кузнецова) О, нашел. В вордовском файле выводы по результатам. Вобщем вопросы есть, не где их нет? ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.09.2013 в 14:49. |
Вынужден тебя огорчить. Лира учитывает только физ. нелинейность. И получил ты не критическую силу, а соответствующую предельному напряжению 252 МПа.
Попробуй определить критическую силу для центрально-сжатого гибкого стержня без всяких начальных прогибов. ANSYS вычисляет на раз и довольно точно. Я проверял. Правда не по СНиП, а по Эйлеру. Последний раз редактировалось bahil, 22.09.2013 в 16:03. |
Речь как раз о том, что Ansys, Abaqus, Nastran, а может и Лира с Роботом - сделают это и по СНиП (при условии принятия расчетных предпосылок по нему). Это как раз и будет расчет с учетом физической нелинейности. |
Насчёт СНиПа и исходных предпосылок вообще туфта. Либо СНиП, либо те методы, что заложены в программах. |
bahil, а чем не устраивает пример Вована? Там только при гибком стержне не сошлось. Я, кстати, не помню - при выводе фи для СНиП деформированная схема учитывалась или нет? Быть может дело только в этом - т.к. Лира учитывает только большие перемещения (эффекты 3-го порядка), а большие деформации - нет. Если для вывода Фи делался расчет по деформированной схеме - то понятно, почему на гибких стержнях косяк. А "не гибкие" - сходятся довольно точно.
Кстати, в МикроФе можно и то, и то - надо пробовать. Но это лишь малый класс задач. Более того, не самый рекомендуемый для реального проектирования (или точнее - нуждающийся в доработке норм - в мире то такой подход общепринят). А как быть, например, с прогибами плоских перекрытий или ригелей рам, при нерегулярной сетке колонн? |
Україна, Львів
Исходные данные я брал из пособия к СНиП. Диаграмму из Кузнецова. Там расписан принцип как вычислялись фи. И никакого противоречия типа Цитата:
Кстати, я тут говорил о pallexvlad. Насколько я помню у него в Роботе результаты были очень схожими и был тот же разброс на гибком стержне. И еще: я ж ведь тоже "не в теме". Объясните , пжалуйста разницу между Цитата:
А кто их знает? Все же зависит от предпосылок. Они могли взять и не допускать пластических деформаций к примеру - и был бы совсем другой СНиП. Таблички Фи писали такие же инженеры. Я и говорю, что забыл предпосылки, т.к. пособие к стальному СНиП, равно как и Кузнецова открывал наверное, года два назад последний раз. Т.е. деформированная схема учтена? Тогда да, в Лире косяк будет гарантированно.
Объясните , пжалуйста разницу между https://wiki.csiamerica.com/display/kb/P-Delta+effect https://wiki.csiamerica.com/display/...etween+P-Delta |
Україна, Львів
Ок. Объясните почему.
Лира прерывает нелинейный расчет если на каком то шаге деформации резко возрастают. Они резко возрастают, когда на этом шаге диаграмма "обламывается" до горизонтального участка. Таким образом проведен расчет этих стержней, результаты которого совпали со СНиПовскими. Кстати, в посибии фигурирует коэффициент 1.3 Цитата:
Вобщем если "держатся берега" - то некоторый нелинейны анализ в ЛИРЕ можно проводить. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.09.2013 в 18:18. |
Деформации - это относительные перемещения. Пример: спиральная пружина будильника, заводных игрушек и т.д. Перемещения громадные (яркий пример геом.нелин.), деформации мизерные, в пределах упругости. Вот когда лира сможет посчитать напряжения в такой пружине, тогда и будем говорить о нелинейности. |
Україна, Львів
Не-не, bahil, такого ЛИРА не умеет. С этим не спорит никто. У них есть такое понятие КЭ309 "Универсальный пространственный сильно изгибаемый стержневой геометрически нелинейный КЭ". Это все для больших перемещений. Но в том то и дело, что в строительстве мало больших перемещений. Но геометрическая нелинейность есть. Какая-то, которой для строительства должно бы хватить. Для мачт - хватает. Трос посчитать - считает, с аналитикой сходится 1:1. Так что не надо так категорично.
Кстати, вероятно самый гибкий мой стержень не посчитался потому, что элемент 410 не учитывет корректно больших перемещений. |
Vavan Metallist, насколько я помню (скоро Лира у меня будет - смогу подтвердить) - там геометрически нелинейный расчет был возможен только при наличии специальных элементов типа нить или аналогов? Т.е. с обычными элементами (как в том же Ansys) - никак? А значит, это и не расчет по деформированной схеме, судя по всему - а всего лишь более точные перемещения за счет "хитрых" элементов. или можно в Лире задать стержень обычный, приложить вертикальную и горизонтальную силу, а в результате получится "поправка" к моменту? То, что называется p-big-delta по ссылке https://wiki.csiamerica.com/display/kb/P-Delta+effect
Вроде, в Лире так нельзя. |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
