palexxvlad, мы армирование получили как раз из линейного расчёта.
Так всё же кто-нибудь (за исключением высоких научных мужей) рискнёт уменьшить расчётную арматуру после проведения нелинейного расчёта? Offtop: palexxvlad, у тебя гвоздик в туалете есть? Если нет, то забей и повесь на него приведённые листки. |
Вдруг кто-то не увидел катриночки, повторю Цитата:
Нахабино
2. Нужен для определения более точного деформированного состояния и в качестве проверки принятых конструктивных решений. Очень часто например возникают вопрос по сингулярностям во время линейного расчета, ну т.е. армирование то посчитано по нормам, а вот НДС определено не верно. Нелинейный расчет должен дать ответ на реальное НДС на этом участке. |
Offtop: 2palexxvlad. То что в линейном расчёте прогибы меньше это известно. Сравнивать надо с прогибами, полученными по СП от линейных усилий. Последний раз редактировалось bahil, 17.10.2013 в 11:14. |
Нахабино
Техсофт Регистрация: 26.09.2013
Открыл эту тему и встретил утверждение «Если корректно проводить нелинейный расчёт, то он войдёт в противоречие со снип.» Надо полагать, что здесь под нелинейным расчетом понимается определение перемещений и усилий в железобетонной конструкции с учетом нелинейных свойств бетона и арматуры, а также с учетом образования трещин. Но в СНиПе по железобетону фактически отсутствуют указания по методу определения усилий в произвольных железобетонных конструкциях. Так что с процитированным утверждением согласиться нельзя. Вообще, определение перемещений и усилий в ж/б конструкции с учетом нелинейных свойств материалов является сложной задачей. Для стержневого элемента такая задача решается в программе 406. Изгибная жесткость ж/б элемента при нелинейном расчете оказывается, как правило, значительно меньше жесткости в линейной постановке. Во вложении привожу кривые, которые я рассчитьвал много лет назад для mb.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
2 bahil
"Так всё таки уменьшили или оставили как есть" = ОСТАВИЛИ, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ! чертежи были уже готовы. это был деморасчет для шефа другой организации, интересовавшимся практической пользой от ансиса с его нелинейностями... эти 20% экономии были вдвое больше тогдашней стоимости ансис. но в 2008 у него вскоре иные заботы вдруг возникли. я подхожу с этому так= кто может считать нелинейно, тот считает. кто не может, тот говорит, что нелин нужно запретить. нелинейности (правда, для металла), учет контакта и пр. плюсы ансис помогли правильно рассчитать конькобежный центр в Крылатском, который устоял при натуральной опасности прогрессирующего обрушения (лопнуло полуметровое звено цепи, плохо сделанное заводом). |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
Например, для моих практических задач вполне хватает и скада. Если если шаг колон +-6мх6м и перекрытие 200мм, то зачем делать нелинейный расчет? Мое мнение: нелинейный расчет нужен для нестандартных и уникальных зданий. |
Düsseldorf
всё равно непонятно. причём, непонятно вообще ничего. попробую сформулировать алгоритм, как я его понял (для жбк)
расчёт по 1 группе ПС на кратковременное действие нагрузки на жёстком основании 1. собираем модель, назначаем E начальное для всех элементов (в1: надо ли снижать для горизонтальных? на сколько? по логике - в 2 раза. сп 52-103 умалчивает об этом. какие жёсткости у элементов при расчётах на динамику?), считаем обычную жёсткость какого-то основания и сразу (!!!) увеличиваем её в 10 раз (или вообще связи ставим по низу), прикладываем все статичные нагрузки - проводим модальный анализ, считаем собственные частоты. если частоты ниже нормативных, проводим динамический расчёт (считаем пульсации). смотрим прогиб здания от пульсации (от нормативных длительных нагрузок + полная ветровая) и ускорения верхних этажей (от нормативных длительных нагрузок + 0,7 от пульсационной составляющей). запоминаем получившиеся РСУ от всех (пост+длит+кратк) нагрузок. про сейсмику я хз - ни разу её не считал. п.с. Для элементов, воспринимающих нагрузки от 1 перекрытия можно использовать коэф-ты fi1 - fi2, от 2х и более - дополнительно fi3 - fi4. расчёт по 1 группе ПС на кратковременное действие нагрузки на обычном основании 2. возвращаем обычную жёсткость какого-то основания (в2: как это делается? через вариацию моделей?), считаем ещё раз, но уже квазистатику (пульсации должны быть заданы обычной нагрузкой). запоминаем получившиеся РСУ от всех нагрузок. здесь же, если я правильно понимаю, считаем общую устойчивость (положения). расчёт по 1 группе ПС на длительное действие нагрузки 3. назначаем E как 0,6/0,3 от начального для вертикальных/горизонтальных элементов, оставляем обычную жёсткость какого-то основания, оставляем нагрузки - считаем. запоминаем получившиеся РСУ от постоянных и длительных нагрузок. на этом этапе краешком глаза можно заглянуть в перемещения и оценить их. в3: нужен ли этот этап? может надо уже на втором этапе снижать E? но коэф-ты из СП учитывают и ползучесть, как я понимаю п.с. при определении длительной нагрузки не забываем про 0,35 от кратковременной. fi1-fi4 не используем. 4.подбираем армирование по РСУ предыдущих трёх расчётов, конструируем (в т.ч. унификация), дорабатываем модель с учётом информации об армировании всех элементов. расчёт по 1 группе ПС с учётом реальных жесткостей и кратковременным действием нагрузки 5. проводим нелинейный расчёт на какую-то (в4: какую? как быть с динамикой?) комбинацию всех (пост+длит+кратк) расчётных нагрузок, проверяем принятое армирование. диаграммы закладываем "расчётные кратковременные". расчёт по 1 группе ПС с учётом реальных жесткостей и длительным действием нагрузки 6. проводим нелинейный расчёт на какую-то другую комбинацию постоянных и длительных расчётных нагрузок, проверяем принятое армирование. диаграммы закладываем "расчётные длительные" (с учётом коэф-та 0,9 к Rb). расчёт по 2 группе ПС с учётом реальных жесткостей и кратковременным действием нагрузки 7. проводим нелинейный расчёт на какую-то третью комбинацию всех нормативных нагрузок, проверяем кратковременную ширину раскрытия трещин. диаграммы закладываем "нормативные кратковременные". расчёт по 2 группе ПС с учётом реальных жесткостей и длительным действием нагрузки 8. проводим нелинейный расчёт на какую-то четвёртую комбинацию постоянных и длительных нормативных нагрузок, проверяем прогибы и длительную ширину раскрытия трещин. диаграммы закладываем "нормативные длительные". п.с.1. при этом для всех расчётов предполагается наличие двух диаграмм - для вертикальных и горизонтальных элементов. для вертикальных - 0,85 к Rb. п.с.2. количество повторений пунктов 5-8 растёт с увеличением учитываемых направлений действия ветра. где, факинг, сп, в котором всё это было бы написано?!!! Последний раз редактировалось swell{d}, 17.10.2013 в 15:09. |
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" | puhkah | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 21.12.2018 12:40 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? | Yasnogor | Расчетные программы | 28 | 08.12.2012 14:01 |
