Как облегчить данную пролетную конструкцию? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как облегчить данную пролетную конструкцию?
Непрочитано 08.11.2013, 16:18
Нитонисе
Вот такая расчетная схема пролетной конструкции - предположительно балка.
Предназначена эта конструкция для устройства монолитного перекрытия. Габарит по высоте жестко определен как 800 мм. По данным условиям подобрана сварная стальная балка с полками 400х34 мм и стенкой толщиной 16 мм. Получается приличная масса такой балки - 3.5 тонны.
Что можно было бы сделать для облегчения данной конструкции? На сколько уместно пытаться использовать какую-то ферменную конструкцию?
Непрочитано 11.11.2013, 15:31
#61
Stanum
Dr
Днепропетровск
Sarman, 80ш1 не хавтит по прогибу. 80ш3 = 65 мм, надо будет пару арматурин 40 доваривать в пролёте, а пустотки это очень правильно.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 15:35
#62
Нитонисе
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
без индекса, предложено Вами прогиб более 50 мм.
Это что, для моего варианта у вас прогиб получился за 80 мм? Что-то не верится. У меня получилось около 50 мм, правда вручную считал.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Заложить прокатную балку 80Ш1 по СТО АСЧМ и все тут.
Из прокатных профилей у меня прошел лишь 100Ш2. Ограничение по прогибу в пролете - 50 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:43
#63
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Значит закладывайте 100Ш2
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:59
#64
vl74
По прогибу учитывали пониженные значения полезной нагрузки? Пункт 8.2.3 СП 20.13330.2011. При таких исходных данных приходится все выжимать.
Также для нормативных нагрузок есть интересный пункт 8.2.4 СП 20.13330.2011
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 11.11.2013 в 16:10.
vl74 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:01
#65
Вообще могут и по шеям надавать если балку за 3 дня не сосчитать.... обычно время "на подумать, прикинуть, посчитать" графиком разработки проектной и рабочей документации не предусмотрено)))))
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 16:08
#66
Нитонисе
Предельный габарит по высоте - 800 мм.
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
По прогибу учитывали пониженные значения полезной нагрузки? При таких исходных данных приходится все выжимать.
Длительные нагрузки учитываются в случае, когда ограничения по прогибам эстетико-психологические. У меня ограничения конструктивные - зазор между перекрытием и перегородками 50 мм, поэтому здесь надо учитывать и кратковременные, как мне думается. Хотя, наверное все ж я не прав. Перегородки-то будут устраиваться после устройства перекрытий, которые уже прогнутся на некоторую величину. Так что зазор между плитой и перегородками будет уменьшаться фактически только под действием временной нагрузки.
Да, но пока есть время. Заказчик выразил желание уменьшить расход металла, предложив выполнить перфорированную стенку. Данный вариант представляется малоэффективным, о чем заказчику и будет дан ответ. Если он продолжит настаивать на уменьшении расхода стали - тогда надо будет явно заняться переделкой исходного проекта. Вот данная тема - это подготовка к возможной последующей переделке балки Пока оптимальной мне видится схема из поста 57 (по крайней мере идейно), если я там ничего не намудрил с расчетом прогибов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:18
#67
s7onoff
может просто перегородки чуть пониже устроить?)
Непрочитано 11.11.2013, 16:19
#68
Ryntik
Vilnius(London)
смотрите пункт 8.2.4 СП 20.13330.2011. Если у вас тип помещения 1,2,11 или 12, можете уменьшать полезную нагрузку - вероятность, что грузовая площадь балки будет загружена максимальной нагрузкой очень мала. Или я не правильно этот пункт понимаю?
Ryntik вне форума
#69
vl74
Ну так увеличьте зазор - нельзя одновременно сидеть на двух стульях - и прогиб маленький и высота балки 800мм при таком пролете и нагрузках.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 16:26
#70
Нитонисе
Да нет, на самом деле зазор можно и меньше сделать. Он же будет выбираться только за счет временной нагрузки. Я тут задумался - эстетико-психологические ли здесь требования. Скорее всего - да. Тогда действительно можно брать только длительную часть временной. Десяток кН на метр можно и скинуть. Да и жесткость плиты идет в запас.
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
С этим пунктом лично мне не совсем ясно - что подразумевается под грузовой площадью? Неужто в моем случае это (14.3 + 3.05) * 6.5 = 112.775 м2?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:33
#71
Ryntik
Vilnius(London)
именно так я его и понимаю, только консоль я в расчет не брал бы. Только 14х6=84м. А у вас плита неразрезная будет? Если так, то предпоследняя балка будет найболее нагруженная, и грузовая площадь ее будет побольше.
Offtop: в евракоде такой же пункт по снижению временной нагрузки в зависимости от грузовой площади есть. Спрашивал у коллег, его смысл они также трактуют.
Ryntik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 16:38
#72
Нитонисе
Плита неразрезная, но неразрезность плиты не учитывается при сборе нагрузок на несущие конструкции. По крайней мере этого не делают при расчете ребер в ребристом железобетонном перекрытии. Там же плита тоже неразрезная, но нагрузку на ребра собирают по грузовым площадям и акцентируют на этом внимание.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:43
#73
Балку подобрать сварную и всё тут. А то тема начинает напоминать актуализацию СНиП II-23-81* до уровня СП 16))))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:46
#74
Ryntik
Vilnius(London)
может это связано с образованием трещин и частичной жесткостью крайнего ребра на кручение. при неразрезной плите перекрытия, лично я бы увеличил нагрузку на предпоследнюю балку пускай не на 15процентов, но на процентов 5-10 точно.
Ryntik вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:00
#75
Stanum
Dr
Днепропетровск
Нитонисе, обратите внимание на предложение Sarman о применении плит круглопустотных, они и легче монолита и армирование если они преднапряженные будет меньше явно.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 17:06
#76
Нитонисе
Я думаю это связано с трещинообразованием над промежуточными опорами.
В само перекрытие я не лезу - делает другой конструктор. Решено сделать монолит - значит это удобнее.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:36
#77
Ryntik
Vilnius(London)
так про трещены над опорами я и имел ввиду. Плюс (быть может) учет частичной жесткости крайнего ребра на кручение. Хотя балка ваша, считайте как считаете нужно.
Ryntik вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 18:14
#78
bahil
Да выкинте вы уже эту балку!
Непрочитано 11.11.2013, 18:26
#79
Нитонисе, всё же когда будете считать прикиньте эфту конструкцию на нагрузку только на консоли, или только в пролёте. В последнем случае без разгружающего эффекта консоли прогиб и поведение в целом могёт быть иное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 18:36
#80
playgamer
Украина, Львов
я б кинул швеллерки небольшие, профлист да тонкий слой бетона. С головой бы хватило. Причем швеллерки в уровень с основными балками, естественно, с учетом жестких требований по высоте.
Действительно дельный вариант.
Во-первых, уменьшится собств. вес ж/б плиты (толщина с 220мм до 80 мм при шаге втор. балок ок. 1,5-1,8м), а это - уже минус 23 кН/м постоянной (из 70 кН/м всей постоянной)...
Во-вторых, увеличится высота мет балки на 220-80 = 140мм - до 940мм, что приведет к значительно лучшим характеристикам сечения балки.
При этом, расход металла на втор. балки + армирование плиты 80мм могут быть соизмеримыми (или даже меньше) армирования плиты 220 мм.
Учитывайте уменьшение временной нарузки на грузовую площадь (14,3*6,5=93м2) соответствующим понижающим коэффициентом.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 28 16.05.2011 17:30
Как рассчитать данную конструкцию? dinislam Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2011 20:54
В каких программах можно выполнить данную конструкцию Алексей_308 Прочее. Программное обеспечение 8 01.04.2011 12:49
