Коэффициент расчетной длины металлической колонны - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Непрочитано 09.12.2013, 15:06
Владимир-ргсу10
Добрый день, уважаемые проектировщики! Рассчитываю навес в SCAD'e. Навес из профильных труб, сверху покрыт поликарбонатом. Возник очень спорный вопрос (в инете и справочниках нет точного ответа!). Какие коэффициенты имеет стальная колонна (обведена маркером). На первый взгляд она раскреплена в двух плоскастях - соответственно XoZ - 1 и XoY - 1. Так ли это? ФОТО ПРИЛАГАЮ. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Непрочитано 13.12.2013, 11:52
#61
Dakar
Никогда не доверял скаду в вопросе расчетных длин.
Расчетные длины СКАД считает правильно, просто анализировать результаты надо умеючи. А это не слишком просто и очевидно.
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Вот результат скада по свободным длиннам стержней.
А почему Вы взяли именно 3,386? Например, у Вас имеется 4,813 левее. Может оно точнее?
скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю?
Ферма со стойкой состыкована жестко, а пояса со стойкой шарнирно. В Кристалле ферма рассматривается как единый ригель, следовательно Вашу ферму из сообщения №45 указываем жестко примыкающей, а высоту стойки берем до нижнего пояса.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:38
#62
Владимир-ргсу10
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Что вы именно имеете ввиду? Брать максимальную длину из элементов,из которых состоит колонна? (из таблицы свободных длин)
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 13:02
1 | #63
Dakar
Я просто спрашиваю почему вы выбрали именно ту величину. Вашей расч схемы я не знаю и о верности результатов судить мне сложно. Но мю=1,07 мне кажется ОЧЕНЬ мало. мю=1,5 ближе к реальности. И кстати, сейчас следуя СКАДу Вы не сможете определить расч длины в обоих направлениях. Вы смотрите только одну форму потери устойчивости, а направления 2, следовательно и форм будет как минимум 2. Но расч длины в СКАД - это, как я уже писал, не просто. Вы сначала разберитесь с теорией, а затем уже с ее реализацией в СКАД.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:13
#64
Владимир-ргсу10
Ок. Спасибо! Последний вопрос ребят! У боковой фермы, мю нижниего пояса(каждого элемента) будет "2" ? Посчитал так - между точками раскрепления нижнего пояса - 2.1м.. Два элемента по 1.05м..... 2.1\1.05 = 2. ???
ФОТО:
то есть нижний пояс раскрепляется в местах, где подходят к нему арочные фермочки
Непрочитано 13.12.2013, 13:18
1 | #65
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Посчитал так
Ничего не понял,
нижний пояс в плоскости фермы - 1/4 всей длины, из плоскости - 1/2 всей длины
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:34
#66
Владимир-ргсу10
вы имеете ввиду мю для целого отрезка нижнего пояса от колонны до колонны? просто интересует - в месте подхода нижнего пояса арочки к вычисляемому нижнему поясу - есть точка раскрепления?
Непрочитано 13.12.2013, 14:01
1 | #67
Dakar
Да, именно это Николай Г. имеет ввиду. В этой точке раскрепление есть.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 14:12
#68
Владимир-ргсу10
А у раскосов боковой фермы, мю(XoZ и XoY) по единичке?
Непрочитано 13.12.2013, 14:19
#69
Выпускник
Смотрите Нормы
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 14:43
#70
Владимир-ргсу10
Наизусть знаю это таблицу из снипа! Просто тяжело мне даются точки раскрепления из, в плоскостях. Вот раскосы раскреплены в каждом узле, или все таки раскрепление, где арочные фермочки подходят. ?
Непрочитано 13.12.2013, 15:06
1 | #71
Выпускник
Вах-вах-вах,смотрите таблицу п.69
Это раскрепления для поясов
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 15:56
#72
Владимир-ргсу10
Ну так ее и смотрю! Там столбик прочие элементы - из плоскости = l1. Где l1 - расстояние между точками раскрепления. А тут получается раскрепление равно расстоянию 2-х раскосов таких..... Или всю таки мю=1 из плоскости? Я запутался блин....
----- добавлено через ~1 ч. -----
И такой вопрос нижний пояс боковой фермы имеет сжатый элемент (-2т), который находится у центральной колонны навеса....его надо рассчитывать с предельной гибкостью 150 ?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Ау! Подскажите по поводу раскосов ... Коэф там по единичке?
Непрочитано 13.12.2013, 19:52
#73
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Владимир-ргсу10, не пора бы вам отдохнуть?
А если серьезно, ну посмотрите вы нужный элемент в составе схемы в 2х плоскостях и сразу все станет ясно. Проще так - проверили элемент схемы в плоскости конструкции, затем мысленно или в программе поверните схему относительно продольной оси этого элемента на 90градусов и увидите точки раскрепления.
табличка снипа по предельным гибкостям вам все расскажет
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 21:27
#74
Владимир-ргсу10
Спасибо, по гибкостям разобрался! Отдохнуть не могу, покоя не дает мне проблема эта. Как вы предложили-сделал. Все понятно кроме одного-повернув увидел не увидел ни чего) проще сказать, как я понял, точка раскрепления из плоскости такого раскоса находится по его концам, то бишь расчетная длира из плоскости равняется геометрической длине элемента?
Или все таки место примыкания арочной фермы - точка раскрепления для раскосов? Если так, то расчетная длина равняется двум геом длинам раскоса. Но есть одно НО! Если взять Длину двух раскосов, нужно иметь ввиду, что между собой они сопрягаются не прямо, а с изгибом градусов 90...
Непрочитано 14.12.2013, 01:00
1 | #75
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Место примыкания арочной фермы - точка для раскрепления поясов, у раскосов расч. длина равна геом. длине в обох плоскостях
Непрочитано 24.12.2013, 16:05
#76
ПГСшка
начинающий контруктор
Ставрополь
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™
Чтобы не открывать новую тему, подскажите здесь, кто знает. Коэффициент расчётной длины мю в плоскости рамы и ИЗ плоскости берутся одинаковые? Т.е. я по СП нахожу свой случай закрепления и принимаю эту одну цифру для всех расчетов. мю х=мю у?
ПГСшка вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:13
1 | #77
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Из плоскости нужно смотреть как раскрепляется твоя рама и в соответствии с этим задавать коэффициент мю.
А если дословно то вот:
"6.13. Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."
РастОК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:27
#78
ПГСшка
Ставрополь
Я правильно поняла, что необходимо рассматривать раскрепление в 2х плоскостях и исходя из этого соответственно назначать мю х и мю у?
ПГСшка вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:32
1 | #79
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Конечно, если только оно не одинаковое. Например, консольная колонна закрепленная жестко в фундамент.
Колян вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:43
#80
ПГСшка
Ставрополь
:thank_you2:
Дорога возникает под ногами идущего... .. .
ПГСшка вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Коэффициент расчетной длины Saha Конструкции зданий и сооружений 8 11.11.2009 15:42
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
