Геологию точно делать не хочется. Выкидывать сейчас 70-80тыс, когда все уже сделано, на мой, неопытный взгляд, сейчас немного нелогично. Возможно я сильно ошибаюсь. А плиты - ну пока для себя не решил, на сколько это нужно, поднимать не хочется, но подниму, если это действительно необходимо. Я очень боюсь, не сделаю ли я хуже тем, что обкопаю всю среднюю ленту. Но обрушиться ли ничего, не приведет ли к лишним ненужным деформациям...?
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
aleha3000, Надо прикинуть нагрузки, ничего сдергивать не надо, с каждой стороны засверливаете арматуру в шахматном порядке с шагом 300 мм по высоте 200, высота монолита максимум 300мм, а не 1500 как сущ.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
aleha3000, как поступить правильно: заказать 1 скважину максимально ближе к средней стене, не обязательно плиты поднимать, глубиной метров 8. у нас в Самаре это бы стоило 25-30тыс.руб. и уже на основании геологического отчета решать надо ли усилять, либо нет. это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
как поступить что бы максимально себя обезопасить о неравномерной осадке (прогиба) средней стены: 1. не допускать замачивания грунта весной/в обильные дожди и т.п. (в водонасыщенном состоянии грунт становится "очень плохим") - для этого надо как минимум сделать нормальную отмостку. 2. максимально разгрузить среднюю стену - если стены нужны как элементы интерьера - сделать их по типу ГКЛ перегородок с несущими столбами и перемычками - по типу окна и простенки, много так не снизить, но хоть что то. |
Там что домов рядом нет или болото вокруг, ну что может показать геология чего нельзя с достаточной точность прикинуть и так, что там насыпной 1-1,5м в основании глины / суглинки может быть с различными включениями песка опоки и тд, с расчетным сопротивлением 2 - 3кг/см кв. И что огромный перерасход будет если в запас взять 1,5 кг/см кв просто с головой подойти и никакого кипиша
Да, сделано как на фото, кроме того все плиты перевязаны между собой арматурой и заарматурены с цоколем (анкеровка). А какие остальные плиты? На цоколь все - гараж не будет перекрываться, там будет пол по грунту. На перекрытие первого этажа плиты еще не куплены конечно.
![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Дмитрий063, Вы же сами писали, что не космодром строим, надо помочь человеку - ну так давайте, что я не так написал? давайте к общему знаменателю придем.
Самара
Дмитрий063, Я к Вам нормально с уважением, а Вы ссылками кидаетесь на посты которые я видел. Что часто встречается грунт с р/с = 5,5 кг/см кв на 1,5 метрах глубины? Если нет желание нормально писать то лучше вообще наверное не стоит.
Самара
kga82, прошу прощения если резко ответил.
ну если автор писал что унего глина, и до воды 8-9м. бывает иногда. ну если посмотреть что даже не хватит нес.способности грунта R. что будет? ну будет осадка, грунт все равно уплотнится, ну будет трещина, ну и что? |
Если сильно промазали допустим раза в два значит грунт начнет сжиматься грубо до требуемого уплотнения и это я думаю уже несколько сантиметров, значит средний фундамент начнет работать на изгиб передавая нагрузки на крайние фундаменты, так как поперечное сечение фундамента 400х1500 и армированное он выдержит хз сколько, включаются в работу локальные участки крайних фундаментов. Получается что фундаменты начинают работать совместно, при таких условиях нужно несколько сезонных циклов (несколько лет) для того что бы увидеть, что что то не так, а самое главное начальных трещин не будет тк фундамент работает единым поясом и деформация может произойти уже не по грунту, а из-за того что лопнет лента фундамента и это будет резкий скачок, а это уже чревато. Я конечно может страху нагоняю, но мне кажется , что здесь лучше перебдить чем недобдить ![]()
Трещина то будет между внешними стенами и внутренней? А чем чревата эта трещина? Дом же не рухнет я так понимаю? Или она будет очень большая и капремонт выльется в космическую сумму?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А между домом и гаражом не слабые места? Там же тоже лента 400мм, почему о ней никто не говорит? |
Самара
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...26size%3Dsmall будет симбиоз варианта А и Б. чему равен прогиб - никогда не посчитать, потому что это балка на упругом основании, а характеристики основания не известны. ----- добавлено через ~2 мин. ----- не дошли еще ![]() |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
дефицит площади опоры. Толщина плиты 350 мм. Внутри армирование, клетка Д12 на 150. Объем 0.8 куба, вес 2 тонны. Сечение Вашего фундамента проектировал полный идиот. Это так, к слову. К ПГС он отношния не имеет. Попросите показать диплом.У Вас если и будут неравномерные осадки - то из за веса самого фундамента. Закопали деньги. Чего было не посоветоваться прежде,чем рыть? Была уже подобная задача, общий вес фундаментной конструкции примерно 45 тонн. |
Бывает и жалко. Может это его месячная зарплата? А если он на пенсии?
Теперь давайте подумаем, что он может получить за эти 30 тысячь? Серьезные люди на такие деньги не позаряться. Значит шабашники с мотобуром. А чем они будут лучше проектировщиков, которые сваяли эти рисунки. Ну будет у него 2 колонки и Ro из Приложения СниП..Вот и всё. А верхний слой всегда от балды пишеться - не более 100 кПа. Стоит это потраченных денег? |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |
