Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
Непрочитано 17.02.2014, 17:44
h5r32
Собственно вопрос в заголовке. Интересует опыт таковых расчетов , совет по литературе по данному вопросу. Просто на данный момент есть мк карска 2 пролета по 6м , 2 этажа по 3м , колонны жестко , ригели шарнирно + продольные связи. Перекрытия жб по профлисту . Развор с экспертов сводится к следующему : "уберите колонну, покажите усилия и перемещения" . Я убираю колонну , виду как рама падает, как может быть по другому я не представляю. Или задача состоит в простом "показе" этих самых перемещений? . Спасибо заранее.
Непрочитано 18.02.2014, 17:59
1 | #61
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вы чё? Совсем охренели?
меня та же мысль посетила. Не в обиду SetQ, но смешно до ужаса. Эксперт свихнулся, конструктор потроллил) "Расчет на общую устойчивость невозможен по причине геометрической изменяемости системы, как сообщает Лира".
Непрочитано 18.02.2014, 18:06
#62
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
"Эксперт" требовал, что бы ферма повисла на прогонах.
это говорит о банальном непонимании законов статики сооружений
Как ни крути, но на данный момент один из выходов в случае отказа элементов фермы.
По логике аварийная ситуация не абстрактное явление, а закономерность связанная напрямую с технологическим процессом. И тупо придумывать удар самолетом смысла нет. Нужно думать и хорошо изучить технологический процесс.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:24
#63
bahil
К сожалению, новомодный расчёт на "прогрессирующее" связан исключительно с терроризмом и к технологии не имеет никакого отношения.
Кстати, реакторные отделения АЭС рассчитываются именно на удар самолёта. Если не изменяет память боинг- 737.
Непрочитано 18.02.2014, 18:34
#64
bahil, этот расчет связан с политикой. И чую седалищем есть подоплека. В рамках этого форума рассказать нельзя. Ну и потом не все ж здания в комплексах АЭС. И даже в комплексах АЭС не все здания будут считаться на падение самолета. Ну это бред просто зарывать в землю столько материалов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:53
#65
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Конечно. Только реактор и главный корпус, всякие круэ насосные и прочая инфраструктура не считаются.
100k вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:59
#66
bahil
Ну естественно. Если написано "инфраструктура", то надо быть идиотом, чтобы сторожку туда внести.
Непрочитано 18.02.2014, 20:16
1 | #67
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На прошлой неделе был мой дебют в этом жанре
Это конечно на 5 с плюсом, порадовали))). Скоро будем шарнирно опертые балки считать на выход из строя опоры. Теперь технически... Не мешало бы разбить стержни хотя бы по 4 на пролет, а то у Вас особо терять устойчивость нечему
frostyfrost вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 21:10
#68
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
вовсе нет, читай внимательно закон. аварийная ситуация не должна быть связана с технологией.
обратно говорю, это самый неэффективный способ удержать ферму от падения. обратно, момент в не разрезных прогонах от неравномерной осадки опор тот еще будет.
неа, см. выше.
а так же тупо:
- ну вдруг упадет
-а отчего?
- не важно, упадет и все.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 22:41
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ну вдруг упадет
-а отчего?
Не вдруг, а с определенной вероятностью (в зависимости от месторасположения АЭС). Вероятность падения выше 0 настолько, что уже нельзя не учитывать совместно с последствиями ядерной катастрофы на АЭС. Это в 60-е легло в основу идеи. Но сама идея защиты не в техногенном падении вовсе, а в целенаправленном воздействии. Т.е. враг не дремлет.
Однако на сегодня любой саркофаг на ура пробивается спецбомбой, доставляемой гиперзвуковой космической ракетой. И особого смысла сооружать саркофаг из расчета на "падение Боинга" нынче нет. Так, от мелкого террора, да от нераспыления при аварии.
Так же нет смысла строить сверхживучие ТЦ - всегда можно найти способ обрушить любой ТЦ.
Я считаю, что любые сооружения просто должны быть надежными при стандартных воздействиях.
Против террора поможет только антитеррор. В прямом смысле.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:06
#70
Логично. Смысла нет зарывать материал. Уже писал про это.
Не согласен, коллега, извиняйте! Обрыв ленты в конвейерно-транспортных галереях позиционируется как аварийная ситуация.
Предложенное решение справедливо для однопролетных производственных зданий преимущественно с жесткорамной схемой. Да и сам расчет ведем на пониженное сочетание нагрузок.
Но впрочем..... чуйствую отсюда - не убежу! Блесните инновацией, коллега! ( Если не секрет) Как же препятстовавать в таком случае последствиям аварийной ситуации и прогрессирующего разрушения.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:17
#71
100k
Могу блеснуть.
Можно сделать пилоны как в вантовых мостах, и подвесить фермы на канаты (дополнительно) ну если вдруг выйдет из строя ферма, то она повиснет на канате. По-моему свежо и креативно. Опять таки прмоздания получат новый оригинальный вид.
100k вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:26
#72
100k, я уж не знаю как Вы с юмором или без Но я боюсь что за
можно получить в репу от заказчика.
Что я могу сказать - надо думать.... Ну давайте проще всё связями зашьём?! А?!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:35
#73
100k
Это как-то... не современно.
Но в принципе можно сделать продольные фермы из распорок и вертикальных связей по покрытию.
Идею про пилоны я давно придумал, хотел предложить "эксперту", но... подумал не оценит, все широты и грандиозности замысла.
100k вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:42
#74
frostyfrost
Проще пустить подстропильных фермы по торцам, которые и перераспределят опорные усилия.
Непрочитано 18.02.2014, 23:43
#75
100k, может проще СТУ писать совместно с заказчиком для выведения здания из под 1 ого уровня ответственности?
А какое развитие событий будет иметь место при выходе из строя какого-либо конструктивного элемента покрытия? Т.е мне не совсем понятно - как это будет работать?
Надо заказчику сперва, потом советчиков практикующих надо опытных..... ну для гражданки и общественных можно как-то пытаться рассматривать....
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Попадаете на эксперта который просит вырубить подстропилку.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:47
#76
frostyfrost
Пускай выбивает. Данная подстропилка будет работать в штатном режиме только в случае выхода опорного элемента. Либо имеем вариант, когда выключаем несколько элементов, который не встречал у экспертов еще ни разу. Если будет хотелка, то посчитаем и так)))
Непрочитано 18.02.2014, 23:52
#77
100k
Про пилоны это была шутка.
Мы пробовали получалось, что-то вроде структурного покрытия. При отказе например опорного раскоса, вроде бы зависала ферма.
100k вне форума
#78
Это Вы имеете ввиду опорный раскос? Сжатый или растянутый?
Эксперт эксперту - рознь, но всё же не будут я думаю этот вариант просить. Потом просто запрос не обосновать ему будет.
Лучше не надо.
Практически есть спроектированные и построенные конструкции прошедшие экспертизу похожие по приниципу работы на Ваши?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:59
#79
frostyfrost
Я имею в виду торцевые подстропильные фермы (при больших пролетах добавляем в середине пролета и т. д.). В итоге имеем перекрестную ферменную систему. При выходе из строя колонн имеем перераспределение опорных реакций на соседние опорные элементы (фермы, колонны, стены и т.д.). При выходе из строя поясов/раскосов получим локальные перераспределения нагрузки на соседние фермы.
Тут вопрос еще в расчетном подходе. Падают конструкции не от тех нагрузок, на что нам предлагают считать обрушение.
Непрочитано 19.02.2014, 00:04
#80
100k
Да. Правда мы совмещали с неразрезными прогонами.
Моя точка зрения. Ответственное здание, к-т отвественности 1.2 или больше. Простая проверенная схема, без изысков. Дополнительные связевые блоки и тп. Специальные мероприятия, что бы никто не приехал в колонну на грузовике, ограждения и т.п.
Делали нечто подобное в виде
Последний раз редактировалось 100k, 20.02.2014 в 09:59.
100k вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
