Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм...
Непрочитано 07.04.2007, 22:18
Chief Justice
В балке 5 отв. D25, а в пластине через которую она крепиться к колонне 5 отв, но D23, при том, что болты обычные 20...
Вот вопрос, будет ли такое соединение работать вообще как болтовое...
И если будет, то как?...
Как обычно выходят из такого положения?...
Варить?...
Рассверливать до 27 и ставить 24-е болты?...
Непрочитано 13.04.2007, 21:19
#61
FoboS
СПб на Неве
А может лучше не смешивать темы. Откройте новую тему. И лучше дать хотя бы схемно где дожно стоять сдающее звено.
FoboS вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 03:10
#62
GWA18
Черновцы
=> FoboS
Че-то я совсем запутался. Мне казалось, я понимаю, какую задачу Вы решаете и чего добиваетесь. Но ведь той информации, что здесь уже набросали (а еще ж есть что почитать у Ведерникова, Мельникова, Файбишенко и т.п.) - вроде бы уже достаточно,чтобы спроектировать болтовое соединение с достаточной прочностью на срез! Само собой, что все это будет довольно приблизительно, впрочем, как и все остальные строительные расчеты. Главное требование: должно стоять и не падать!
Намного сложнее задача у T-Yoke: ему надо точно знать, что болт срежется при таком-то значении нагрузки плюс-минус небольшой процент. Формулы для расчета вроде-бы те же - но T-Yoke для расчета должен знать усредненные значения прочностных характеристик материала и, желательно, закон распределения этих значений (как он там правильно называется - дисперсия?) для определения верхней и нижней границы срабатывания. А справочники дают только нормативные значения по нижней границе.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 13:07
#63
ЖЕСТЯНЩИК
Сообщение от FoboS
Обращаюсть к специалистам, которые высказались в теме, а именно меня интересует мнение уважаемых
GWA18 (Механизатор широкого профиля), AIK (Заказчик), ppv (инженер), Румын (металлист), ЖЕСТЯНЩИК (конструктор).
В спецификации применен Болт М24х120.46 ГОСТ 15589-70
Как посчитать этот болт на срез? Если это конечно возможно.
Нужна ссылка на пример расчета, лучше если этот пример будет в широко-известном справочнике
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
формула 127
табл. 58*, 35*, 62*
11.7*. Расчетное усилие Nb, которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам:
на срез
Nb = RbsγbAns; (127)
Nb = 1500*0,8*4,52*1=5 424 кгс
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 22:25
#64
Сообщение от GWA18
Спасибо за понимание моей проблемы, но наверное действительно лучше этот вопрос на форумах машиностроителей задать. Попробую там пообщаться.
Непрочитано 07.04.2016, 17:53
#65
SerStar
на срез
Так формула же некорректна!
В ней по смыслу заложена прочность всего соединения , а не 1 болта
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 19:46
#66
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не прошло и десяти лет))
Николай Г. вне форума
