В принципе - нет. На все есть своя нормативная величина, учитывающая "сложности". В т.ч. на несущую способность сэндвича. Никто же не пугается применить сэндвич по заявленной несущей способности Х кг/кв.м на пролете Y метров при схеме в Z-пролетов, зная, что сэндвич несет БЛАГОДАРЯ минвате и его адгезии к обшивкам.
Поэтому не нужностесняться и по сдвигу применять - ведь если вдруг "замочило" (что к слову мало что портит в смысле механических характеристик - минвата обработана гидрофобами и с нее как с гуся) или что-то, то сэндвич и снег перестанет нести. Т.е. или не применяем из религиозных соображений, или применяем СПОЛНА. Другое дело, что сэндвичи клееные по евротехнологиям появились в 90-е, и ими уже никто их нормированием уже не занимался. Их толком нет в нормах до сих пор. Старый Дилетант Цитата:
Если в качестве полного диска для всего здания - тут да, жесткая минвата обшивку в плоскости будет хорошо удерживать. Цитата:
Воскресе |
А зачем закладывать в проект решение о сшивке сэндвичей, если с большой степенью вероятности его прикрутят как попало? Сшивать саморезами панели с шагом 500мм - это мало написать, это надо каждому - от заказчика до кровельщика - вдолбить, что контроль выполнения этого параметра влияет на прочность конструкции. Если при контроле прогонов можно просто сравнить "ага, вот эти вот тут, прикручены так-то", то кто будет реально заморачиваться с "панели сшиты по фэн-шую с таким-то шагом, такими-то саморезами, с таким-то контролем усилий, с такой-то точностью установки саморезов по оси прогона, толщина листа панели такая-то"
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Тем более нужны испытания. А разные факторы учитываются коэффициентами. Например, испытательная нагрузка у Катюшина составила 360 кгс, а по формуле для профнастила d=5.5, t=0,7 - 160 кгс. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Например испытания УНС, описанные Троицким, показали деформативность лобовых швов 4 мм, и после этого мы уверены в надежности и шарнирности узлов. Так и здесь - чем больше деформативность соединения - тем больше соседних саморезов включатся в работу. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Катюшин подтвердил то, что и так понятно и не вызывает противоречий с нормами.
Там саморезов-то 2 или 3 на прогон. 4 вообще не встречал. |
Tamerlan_MZO Цитата:
Воскресе |
![]() Врятли там линейная зависимость в распределении нагрузки. Вот Вы писали, что крайние больше нагружены, чем средние. По какой методике считали? МКЭ не вариант для повседневных расчётов. |
ЦНИИПроектстальконструкция «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» М.1980 1.9. Диафрагмы жёсткости из профилированного настила можно предусматривать для восприятия следующих горизонтальных нагрузок: а) сил торможения кранов лёгкого и среднего режимов работы, если значения этих сил составляют не более 50 % от полной расчётной нагрузки в том же направлении; б) ветровых нагрузок для I - V районов; в) сейсмических нагрузок при расчётной сейсмичности 7-9 баллов; г) монтажных нагрузок, в том числе при крупноблочном монтаже; д) любой местной нагрузки, вызывающей взаимный сдвиг несущих элементов в плоскости закрепления настила |
Категорирование людей по "модам" - не ваша Прерогатива явно, судя по уровню мышления.
Воскресе |
Для повседневных расчетов попробовать просчитать как для балки по формуле 24 СТО 0043-2005 считая, что пояса-прогоны воспринимают момент, а стенка-панели - поперечную силу. Например. Шаг прогонов B=2м, пролет L= 6м Скатная составляющая на панель q1 = 0.1 тс/м2, на прогон q=0,2 тс/м Погонное сдвигающее усилие вдоль прогона t = qL / 2B =(0.2*6) / (2*2) = 0,3 тс/м Считаем, что панель передает через саморезы скатную составляющую на прогоны и одновременно воспринимает сдвиговое усилие Тогда геометрическая сумма S = (0,2^2+0.3^2)^0.5 = 0.36 тс/м, на саморез S/n = 0.36/2 = 0.18 тс, где n=2 - кол. саморезов на 1 п.м. прогона. Получается многовато. И напрашивается добавить саморезов в опорной зоне прогона. ----- добавлено через ~4 мин. ----- 1.460.3-23.98 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.12.2018 в 00:48. |
Один раз прощупать и все. Например, никто сызнова диск из профлиста не пересчитывает - просто указывается профиль, шурупы/заклепки и их частота.
По уму нужно решать задачу работы двух разных жесткостей с объединением перемещений в точках-винтах. А вот если панели "заякорить" (например к коньковым прогонам), то задача упрощается донельзя - получаем неразрезной из плоскости прогон (точнее полку прогона), о множеством опор/раскреплений.
Воскресе |
Я сторонник теории предельного равновесия, приходилось участвовать в испытаниях, немного обследовал и убедился в ее действенности. Думаю и в нашем случае все можно привести к простым формулам и аналогиям (конечно с использованием коэффициентов) Цитата:
Буду пытаться потихоньку осваивать Лиру, не знаю, успею ли в этой жизни. А вы - ребята грамотные, надеюсь, возьметесь, смоделируете и разберетесь, если конечно захотите. Насчет конькового прогона, особенно после опубликованных опытов Катюшина, думаю, никто не сомневается Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.12.2018 в 13:53. |
Дык ведь уже моделировали и разбирались...
Вот например уклон 10 градусов, панели длиной 14 м, прогоны 6м через 2м, снег 350 кг/м, швеллера 20П, к прогону панели привернуты стальными "гвоздями" 5,5 мм через 0,5 м. Панели толщиной 200 мм, обшивки обе гладкие 0,6 мм. Минвата имеет E=560 т/кв.м., коэфф. Пуассона 0,4. Никаких коньковых прогонов. Итог: по скату панели смещаются на пару миллиметров, не более. Прогибы до 48 мм. Прогоны свободны в своем кручении от панелей (упрощенная модель) - прогоны поворачиваются против ската (навстречу скатной) до 13 градусов (в середине пролета) - это выражается в виде выгиба нижнего пояса по скату вниз. Срезающие усилия на гвозди резко неравномерны - второй от края винт имеет 330 кг, в то время как в остальных не более 30 кг. Таким образом, панели очень жесткие, а неравномерность по винтам - резкая. Возможно, при допущении обмятия обшивки на 1-2 мм у гвоздей эта резкая неравномерность резко рассосется.
Воскресе |
В принципе логично. Получилась самодостаточная очень жесткая в своей плоскости пластина и вся скатная нагрузка передается через ближайшие к опорам саморезы. Не понятно, почему не на крайние.
А вдоль прогонов срез саморезов наблюдается? |
Неразрезность панели. Если смоделировать небольшую податливости точек крепления и продольной "сшивки", скорее все перейдет на крайние.
Да. Причем чем хилее прогон, тем больше.
Воскресе |
В цифрах они большие, намного больше, чем может нести обшивка у винта. Однако эти цифры справедливы только для этой модели - панели "сшиты" монолитно (минвата непрерывна), на практике панели сшиты только верхними обшивками, и таких цифр в поперечном направлении не будет - будет "цепная" схема панелей.
Если сильно надо, могу поразрезать минвату и нижнюю обшивку вдоль панелей. Но не прямо сейчас - это муторно и долго.
Воскресе |
![]() Спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- А на какую нагрузку "якорить"? На скатную составляющую с шириной грузовой площади, равной половине шага прогонов (для конькового)? Или половине длины самой панели? Последний раз редактировалось Alexmf, 24.12.2018 в 11:09. |
