Крестовая связь по СП 16.13330.2011 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011
Непрочитано 24.03.2014, 12:38
CAMOPE3
JI u II e II, k
Проверим славных дедов, лол, их серийную крестовую связь по СНиП II-23-81*
При квадрате 6х6 м имеем диагональ l1=8,5 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4,25 м
По п. 13.21 гибкий сжатый раскос теряет устойчивость и выключается из работы
Для L90х7: А=12,28 см2, ix=2,77 см, imin=1,78 см
Усилие в связи N=30 т, σ= 30000/12,28=2443 примерно =2400
Так как раскос растянут, по п. 6.3 гибкость в плоскости связи lef=l, из плоскости lef=l1
Для проверки гибкости принимаем большее - lef=8,5 м. Предельная гибкость, если нет кранов, равна 300
По п. 6.4 так как расчетная длина не равна l или 0,9l берем "в остальных случаях" ix
λ=850/2,77=307 примерно =300
Теперь обратимся к новому СП
В п. 10.1.3 уже не предполагается, что элементы крестовых решеток бывают растянутыми!
В п. 10.1.4 расчетная длина "равная l" подменена на "не менее 0,85l", т.е в нашем случае надо взять imin, а это уже 160 уголок!!
Прошу помощи у разобравшихся с СП!
Изображения
Тип файла: jpg Лол.jpg (393.0 Кб, 2469 просмотров)
Непрочитано 28.06.2014, 08:47
#61
s7onoff
eilukha, сломанается одна вевть в крестовой связи от внешних причин (от пьяного водителя до до проема в прилегающей стене), останется пусть и тоненькая, но вторая, геометрическая изменяемость сохраняется и больше половины горизонтальных нагрузок все еще воспринимаются этой связью. А если она была одна изначальная, теоретически её отрежешь - и все должно упасть сразу.
Непрочитано 29.06.2014, 12:24
#62
eilukha
пусть и тоненькая
- не аргумент, поскольку не соответствует расчётной предпосылке. Аргумент: в крестовой требуется работоспособность двух элементов, в раскосной - одного. Вероятность выхода из строя хотя бы одного из двух элементов выше, чем одного из одного. Отсюда раскосная надёжнее. К тому же элемент раскосной связи имеет заведомо большее сечение, чем элемент крестовой связи.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 18:22
| 1 #63
Бармаглотище
КМ, КМД
с учетом того, что связи частенько подбирают по гибкости... + запасы, + неучтенные (нерасчетные) жесткости узлов... В общем и целом, крестовая выйдет надежнее.
С другой стороны, мы не проектируем (в подавляющем большинстве зданий и сооружений) из расчета того, что пьяный водитель на белазе въедет в стену здания, а на крышу упадет самолет. При этом пьяный дядя вася возьмет и отрежет половину связи, т.к. она перекроет ему дырку в стене, через которую он за водкой бегает.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 23:29
1 | 1 #64
str02
питер
Не забывайте, что в зданиях с повышенной ответственностью Крестовую связь по СП можно принимать только сжатой.
И в случае с разрезной связью, а это 99% связей из трубы, расчетная длина целой ветви будет 1,4L
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 23:38
#65
s7onoff
str02, покрытий же?
Непрочитано 29.06.2014, 23:49
#66
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Откуда это?! Че за бред? Вам что, платят за каждую тонну добавленного металла? )
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 00:01
#67
s7onoff
Откуда это?!
Таблица 25 СП 16, в случае если поддерживающий элемент СЖАТ, а РАССМАТРИВАЕМЫЙ - растянут. При этом рассматриваемый должен иметь гибкость 200. Недавно мне эксперт такую же штуку написал в замечания, дескать примите 1.4Л, пришлось расписывать все варианты:
1) Рассматриваемый растянут и не прерывается, поддерживающий сжат и прерывается - 1.4L, но гибкость 200
2) Рассматриваемый сжат и не прерывается, поддерживающий растянут и прерывается - 0.7L, и гибкость 400 (ту же цифру получаем)
3) Рассматриваемый растянут прерывается - нет такого вариант вообще.
Непрочитано 30.06.2014, 00:31
#68
Vavan Metallist
Україна, Львів
Arikaikai, ну вы уж так буквально вопрос "откуда это" поняли, что аж таблицу цитируете.
Давайте просто конкретно к ситуации применим: две ветви сжаты - это может быть от обжатия колонной. Ок. Пусть так. Но расчетным такой вариант может быть только в случае, когда нет распорки сверху. Тогда при вылете обеих связей из плоскости верх колонн сойдется и система потеряет устойчивость. Но при наличии распорки (а какой смысл ее не ставить?) такой вариант потери устойчивости не может быть реализован в принципе. Причем в здании с любой степенью ответственности.
Конечно, применение вариант этот может иметь. Например крестовая решетка без распорок не от верхи до низа колонны, а разбивающая колонну на части (получится ромбическая). В таком слуае вариант сближения теряющих устойчивость стоек тоже реален. Но тут тоже надо смотреть. Например так проектируют опоры ЛЭП и башни и всегда считают при этом, что поддерживающий раскос растянут. А считают потому, что усилия, вызивающие максимальные усилия сжатия в стойках всегда вызывают и растяжение одного раскоса. Понятно, что это ветер.
Поэтому просто списывать с таблицы СП не всегда верно. Но всегда в запас )
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.06.2014 в 00:40.
Непрочитано 13.12.2020, 09:52
#69
nickname2019
Но тут возникает еще одна проблема - при расчете на ветер крестовые связи берут часть вертикальных нагрузок с поясов, поэтому в этих связях возникают "конские" усилия. Причем, чем больше жесткость крестовых связей - тем выше в них усилия. Т.е. поставил жидкие связи - они не проходят, поставил более мощные связи - глядь, а в них усилия начинают становятся больше (они больше берут нагрузки с поясов) и опять сечение не проходит.
Отсюда возникает идея - снижать жесткость горизонтальных связей при линейном расчете заранее, чтобы снизить долю усилия, которое приходит на крестовые связи с поясов.
Прав ли я?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:01
#70
vedinzhener
Орел
Чтобы не плодить тему вот такая связь является крестовой? ну и соответственно ее проектировать только на растяжение. Это по коньку здания показано, кровля двухскатная 12 градусов
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:04
#71
Бахил
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:16
#72
wvovanw
нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:19
#73
vedinzhener
Орел
Да.
нет
так мнения разделились а можно с конкретикой почему кто так думает
Непрочитано 01.09.2022, 14:24
#74
wvovanw
А что тут думать то?
В коньке связи (красные на схеме) будут работать на сжатие. Те, которые ниже будут растянуты только, если между ними будет распорка установлена, либо прогон рассчитан как распорка (но СП это запрещает ныне).
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:31
1 | #75
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
уже нет, см. изм. 3
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:32
#76
wvovanw
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
уже нет, см. изм. 3
О как!
И когда они только успевают?!
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:37
#77
CIE-engineer
Екатеринбург
О как!
Это же хорошо, когда нормы быстро реагируют на потребности простых проектировщиков.
Непрочитано 01.09.2022, 14:38
#78
wvovanw
Оказывается уже и изм.4 вышел
----- добавлено через 55 сек. -----
Ага, если бы они реагировали в течении нескольких недель, а не лет...
По теме
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:48
#79
vedinzhener
Орел
не совсем так см.файл, усилия вот так, вопрос в другом можно ли считать данные связи только на растяжение, т.е. выполняется ли требование СП что это именно крестовые связи. Прогон да, пока распорка, до следующего изменения
Порсто если только на растяжение то 75х6, если на сжатие то 90х7, как бы есть разница, а стоит ли оно того чтобы закладывать больше
Тип файла: docx усилия в связях.docx (47.3 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 01.09.2022, 14:54
#80
wvovanw
Странноватая работа связи.
Останусь при своём мнении.
wvovanw вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Крестовая связь из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 49 05.10.2010 15:28
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57
