Крестовая связь из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крестовая связь из ГСП
Непрочитано 06.09.2010, 14:23 #1
Нитонисе
Проектирую крестовую связь из ГСП. А как решается собственно крестовой узел? Все четыре связи имеют фасонки и крепятся к одной общей? Либо одна диагональная связь цельная и к ней каким-то образом примыкают другие?
Непрочитано 06.09.2010, 14:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В сериях на фермы из ГСП по-моему есть и примеры связей. Там все фасонки крепятся к одной общей.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:46
professor_off
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Данное решение не очень удачное, так как из-за черноты отверстий (при болтовых соединениях) вся конструкция не жесткая и будет включатся в работу слишком поздно...
Я делаю одну ветвь цельной сквозь нее пропускаю фасонку и к этой фасонке уже креплю две части второй ветви.
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 14:47
Нитонисе
А можете узел выложить? Что-то я тм не нашел...
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
А узел можно посмотреть?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот, например. Но это для крановых зданий.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 15:11
Нитонисе
А вот нашел из спаренных уголков для зданий без кранов с шагом колонн 12 метров. Болты высокопрочные.
[IMG]http://i079.***********/1009/54/9428ff13db3e.png[/IMG]
Расчетная длина из плоскости вертикальной связи же равна длине диагонали между верхним и нижним концами связевых колонн?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 15:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Такой вот вариант:
Тип файла: pdf узел.pdf (10.8 Кб, 4960 просмотров)
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 15:22
Нитонисе
Такой вот вариант:
Спасибо.
Только почему-то толщины накладок не совпадают на видах)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 15:27
Клименко Ярослав
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Бывает ))) Ну это не я чертил, а сейчас не обратил внимание. Можете в "перлы проектантов" передать.
Непрочитано 06.09.2010, 15:31
таи
А не ахренеть ли ставить болты высокопрочные да еще по "чатыре" в долбаную связь, когда там и за глаза хватит 2 монтажных, но по расчету?
Offtop: ETCartmana на Вас нет. Что значит потеря главспеца - это потеря качества проектирования.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 15:32
Нитонисе
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Причем в сооружении без кранов. Такой вот серийный узел.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 15:48
crosandr
Инженер-строитель
Вот и учись проектировать по сериям)))
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 15:52
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Заоффтоплю немного. Вот такой вот серийный узел по многослойной кирпичной кладке с мостиком холода.
[IMG]http://s50.***********/i128/1009/12/96b9f2e6b4dd.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 15:59
Клименко Ярослав
С другой стороны вот узел связи. Выглядит действительно хлипковато. Однако здание стоит себе. Строилось в начале 90х, десять лет стояло недостроем. Правда вот краны там так и не ходили. "Молодечно".
Непрочитано 06.09.2010, 16:09
professor_off
Вот мое решение не однажды прошедшее экспертизу и воплощенное в жизнь...
Тип файла: pdf Drawing2 Model (1).pdf (25.8 Кб, 1376 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:25
Нитонисе
1. А что, так вспороть трубу и вставить фасонку - плевое дело?
2. И какая у вас расчетная длина связи? У меня на шаге колонн 5.3 метра и при высоте 5.5 метров вышла миниальная связь 120х120х3.
3. Какими катетами связь варите к листовым элементам?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:34
crosandr
Инженер-строитель
Вообще-то да)
Великовато что-то. Там и уголок 90х7 пройдет.
По наименьшей толщине, какие еще катеты?
Нормальное решение, похожий узел аналогично не раз экспертизы проходил и много где применяется
crosandr вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:37
professor_off
Вообще-то да)
собственно подписываюсь под всем... правда уголок 90х7 не проверял, а трубы принимаю разного сечения... в последнем объекте при высоте 11м связь получилась 160х160
по поводу "вспороть трубу" сам лично ездил на завод металлоконструкций и видел сие дело... все очень даже просто... делается прорезь, вставляется фасонка, приваривается, а получившиеся отверстия у краев фасонки завариваются.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:54
Нитонисе
Может я где-то туплю... расчетная длина связи равна геометрической - 7.6 метра. Задавшись гибкостью 180 определяю требуемый радиус инерции - 4.22 см. Для трубы 120х120х3 радиус 4.76 см, для трубы 100х100х3 радиус 3.94 см, а для уголка 90х7 радиус 2.77 см.
А как быть с таблицей 38 стального СНиПа, где сказано, что при толщине наибольшей из свариваемых деталей в пределах 6-10 даже при автоматической и полуавтоматической сварке минимальный катет сварного шва конструктивно 4 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:03
crosandr
Инженер-строитель
Крестовая связь работает на растяжение, гибкость 400. Можно взять и 300, как по снипу, но многие решения из типовых серий явно на 400 считались, потому как 300 не проходит.
И для уголка нужно брать радиус наименьший.
Так а здесь больше 4 и нет смысла делать, труба тонкая. Я беру толщину стенки не менее 5 мм. Здесь шов не расчетный, а конструктивный.
crosandr вне форума
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57
