Красноярск
Вернемся к торцам. >Ильнур Т.е. у тебя получается длина крайних сэндвич панелей (при горизонтальной разрезке) больше рядовых на пол ширины колонны, раз последнюю раму во внутрь не смещаешь? Не врублюсь как у тебя торцевые стойки вмещаются между крайней гранью колонны и фермы. Ну до фермы довел, поменял сечение на меньшее, но ведь и оно не влезет. Например если НП фермы из двух 125-х уголков, то ширина НП минимум 260мм, и, например, если колонна из дв30К2, то её ширина 300мм, получается на верхнюю часть торцевой стойки остается 20мм, которые, кстати, уйдут на зазор.
Тут зависит от ферм и колонн))
Колонна, например, 40Ш1 будет иметь ширину в 300 мм. К ней на угол цепляем еще уголок для углового сэндвича. Например, даже, 50х5. Ферма, например, из квадратной трубы будет иметь толщину, ну пусть даже 200 мм. От внутренней грани до грани фермы - 50+(300-200)/2 = 100 мм. Два уголка в 75х6 встают с радостью. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Какой прогиб от с.в. должен быть, чтобы не работал как изгибаемый, или все субъективно и нужно проверять как сжато изгибаемый в любом случае ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Mistake, причем тут прогиб от собственного веса? Надавите мысленно на схему в её плоскости вбок. Портальная связь Вашего исполнения начнет пытаться "сложиться" и серединка пойдет вверх. Где ей мешает только тоненькая трубка горизонтальная. Такие связи нужно упирать в двутавры или что-то, умеющее работать на изгиб.
Хмурый, не будь таким хмурым. Люди весело чирикают об своих ежедневных мелких подвигах, об скромных гениальностях, не гениталиями же мериются. Что значит вот это хмурое "ничего необычного"? Я считаю, что любое мелкое рядовое и даже стандартное решение, принятое в проекте инженером, делает инженера АВТОРОМ этого решения. Он теперь ответственен за свое прирученное дитя. В этом сермяжная правда. Нужно чувственного инженера поддерживать в его порывах и вдохновениях
Но связь все равно плоха, из-за очень большой гибкости порталов из плоскости. Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.03.2016 в 18:27. |
В каком документе описано устройство базы колонн? | tier86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.03.2014 11:21 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
на каком основании можно принять шаг колонн 9 метров | Sapon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.04.2012 15:41 |
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? | Ананас | Инженерные сети | 2 | 29.12.2009 06:48 |
