ну ежели так - то тут ведь не вопрос о применимости формул, формулы применимы. Вопрос о применимости трубы. Если она не несет себя, почему она должна понести ветер?
На это тоже считаются конструкции. Зыбкостью называется в нормах. |
Не впечатлило, на этом фото примерно ваша труба, ну маненько усилена
![]() ![]() Формулам надо верить, если бы я им не верил я бы вообще ничего сделать не смог ![]() |
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Все должно подвергаться целесобразному критическому осмыслению. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Это где гнутые клееные балки и жесткие рамы? Такие решения совершенно нормальные, но никак не могут сопоставляться с моей задачкой. Вам приходилось пользоваться такими программами, как Staad, Ansys Civil или Robot? |
![]() ![]() Ну наговорите ![]() ![]() |
Ближний Восток
![]() ----- добавлено через ~22 мин. ----- Вот именно! Я, признаться, в Скаде последний раз что-то прикидывал лет 10 назад (в версии 11-й что-ли), и сразу обратил на небогатый набор настроек для подбора элементов, по сравнению с тем же СТаадом например. В названных мной программных комплексах все реализовано в одной среде, с непосредственной привязкой к элементам расчетной схемы: и настройки эффективной длины, и разные точки приложения нагрузки в пределах сечения, и раскрепления, и ослабление отверстиями, и ребра жесткости, и смещения, эксцентриситеты и все что можно пожелать. И с узлами все обстоит примерно так: выделяешь из этой же модели расчетной схемы необходимые соединенные между собой элементы, выбираешь тип узла (из стандартных, либо можешь сам создать тип), задаешь его параметры (где сварка, где болт и пр.) - и все! Усилия он сам берет из модели схемы и выдает все минимальные (заданные как переменные) значения: количество/диаметр болтов, катет, отверстия, ребра и пр. После СКАДа мне все это казалось сказкой (не говоря уже о более продвинутом графическом движке). Я не говорю, что СКАД плохой, но в этом он реально проигрывал, что нужно было вываливаться в рудиментарные приложения. И вот я услышал про Кристалл, и понял, что эта коммерческая стратегия распылить все поотдельности, придуманная в 90х, нашла применение. А Ansys в своем модуле Civil - реализовал если не все, то почти все амбиции проектантов. Реально, в чем СКАД был крут, это в экспорте моделей в продукты Неметчека (не знаю, жив ли он до сих пор), но, опять же, что бы реализовать балочные перекрытия, надо было купить какоето приложения, что бы оно автоматически расставляло жесткие вставки между стежневыми и плоскими элементами. Попробуйте что нибудь из этих трех продуктов, сами поймете. |
Ижевск
Если это кожух, то уточните у технологов макс. допустимый прогиб трубопровода.
Для труб с периодом собственных колебаний Т>0,25 сек необходимо учитывать динамическую составляющую ветра + проверка на ветровой резонанс. ссылки: СА 03-003-07 Расчеты на прочность и вибрацию стальных технологических трубопроводов (Атрибут уже приводил) РТМ 38.001-94 Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов Казакевич М.И., Любин А.Е., Проектирование металлических конструкций надземных промышленных трубопроводов , Будивельник, 1989 Последний раз редактировалось RrRR, 14.04.2014 в 13:29. |
Arikaikai,да все будет нормально с вашей трубой ,если она по классическим формулам не разваливается.
И еще, по-моему, строить график l=f(q,M=const) , не логично и бессмысленно.Что вы так упорно пристали к уравнению статики, там даже пристать не к чему . В колебаниях я не силен, но думаю если уж хотите проверить собственные частоты , во избежания ветрового резонанса , напрягите подрядчиков это их работа , а не ваша. Я думаю они будут в восторге от этого. ![]() У вас самая обычная ,линейная во всех смыслах задача ,а вы ее в диссертацию хотите превратить. |
км Регистрация: 27.12.2007
Но вот про производную вы подзагнули конечно, это интеграл, т.е. СУММА произведений из элементарных площадок на расстояния их до оси, вот отсюда то и куб появился. а вот момент инерции, это сумма произведений КВАДРАТОВ расстояний. Вот, так бы я студенток мог бы и глупостью удивить. Цитата:
Про то как Галилей мучал бруски, отлично написал еще Тимошенко в своей книге "История науки о сопротивлении материалов", но почему это именно куэльквадрат пополам для равномерно распределенной нагрузке для шарнирно опертой балки, становится очевидно на второй или третей паре сопромата при решении задачи вручную, и находится эта зависимость чисто математически из законов механики, и никак иначе. И не зависит она не от материала, не от длины, не от площади и формы сечения. |
Ближний Восток
В Стааде действительно нет, а в Роботе - очень здорово проработан этот вопрос. Там помимо СНиПовских есть еще и возможность создать собственные. А табличный или графицеский формат вывода результатов можно сгенерировать от самого неблагоприятного сочетания для КАЖДОГО элемента!
![]() Вот с этого все и началось. Я действительно принял ее как балку, и соответственно понизил уровень вопроса и уперся в формулы метода сил. Сейчас понимаю, что мне следовало поставить вопрос выше уровнем, как "какую расчетную схему следует принять и как обосновать что именно такой подход наиболее оптимален" Я еще раз персонально благодарю КАЖДОГО участника, Вы заставили вспомнить давно забытое, и действительно помогли придти к определенным выводам. Ильнур, стрина, не сердитесь на горячность старика, ОК? Я с этими трубами уже тик заработал. Я вспомнил, Вы помогали мне ранее в других темах, и помоему даже были на сходке в Питере, DWGистов лет 5-6 назад, не так ли? Мы, проектировщики - горячие парни ![]() ![]() Кстати, недавно посещал Уфу - отличный город, сильно отличается от других, которые я посещал в России за последние годы (прав был мужик из ролика на ю-тюбе ![]() А вообще неплохая тема получилось. Даже больше чем я ожидал ![]() Я просто хотел понять есть ли ограничения формул изгибающих моментов по применению их к расчетным схемам, а мне надавали кучу рекомнедаций как ее спроектировать, можно справочник проектировщика из этого сделать, с иллюстрациями примеров ![]() Я же не собирался ее проектировать... Считаю, что данная тема представляет ценность для форума. |
Offtop: опять слышали звон ^_~
СНиПовских РСУ не существует. Это на западе есть нормативные сочетания нагрузок, у нас нужно считать на невыгодное сочетание. Для каждого элемента, да. А это перебор всех вариантов. Ручные комбинации все советские ПК умеют задавать. Тем, что тут нечего посмотреть?) |
Ближний Восток
Ну, люди у Вас более приветливые и спокойные (хотя по Вам не скажешь ![]() ![]() Это правда, что у вас метро не строят, потому что много карстовых пород? |
^___^ Карста много, да и хрен с ним. В вытянутых городах толку от метро нет) |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
