Листы настраивать каждый раз не надо. Делаете шаблон *.dwt, в нем настроенные листы. Прописываете путь к нему в настройках autocad. Потом щелкаете по закладке любого листа в чертеже и в контекстном меню выбираете "по шаблону...", затем - файл шаблона. И появляется список настроенных листов в данном шаблоне -выбрали нужный и Ок.
Видовые экраны - да, приходиться настраивать. Но в принципе это быстро - щелчком перешел в режим модели видового экрана, щелкнул дважды для зуммирования по всему чертежу, потом скроллингом наехал на нужное место, выбрал нужный масштаб видового экрана, подкорректировал положение при необходимости, еще один щелчок для переключения в режим листа и при необходимости скорректировать размеры видового экрана. И ничто не мешает копировать видовые экраны с листа на лист. И на каждом листе можно настроить видимость слоев чертежа независимо от модели.. и автоматом сквозная нумерация чертежей.. в общем автонумеровалку бы еще по фактическому положению листов в списке подшивки - но чего нет, того нет) Последний раз редактировалось Сергей812, 05.07.2014 в 00:17. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Внесу свои пять копеек.
Рамка - динамический блок. Меняются форматы, добавлены варианты форматов с портретным отображением. Меняется состав должностей в штампе. Инвентарные номера и номер страницы пересчитываются в зависимости от номера страницы. Сделан штамп согласований. Есть инструмент для изменения логотипа организации. Свойства объекта, фамилии в штампе и т.п. записаны в пользовательских свойствах чертежа, выводятся в штамп через поля. Для копирования свойств чертежа из одного файла в другой модифицировал и прикрутил лиспы с форума. Также приспособил под свои нужды лисп для формирования ведомости и содержания чертежей. Поставил на кнопочки утилиту bgtools для взрыва рамок и преобразования всех полей в текст (для передачи файлов в другие отделы или для заказчика) С подшивками не связываюсь - давным давно попробовал, что-то не пошли. Потихоньку делаю свой велосипед. В планах - уход от чрезмерной динамики, пока что застрял на создании дилоговых окон.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке | Kvush | SCAD | 10 | 06.04.2017 17:20 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
