Прокатные подкрановые балки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прокатные подкрановые балки
Старый 05.08.2014, 17:00
s7onoff
Не кидайтесь только камнями сразу. Наконец за недолгую карьеру попался какой-никакой кранчик. Кранчик всего на 5 тонн грузоподъемности, 18-метровый и шаг колонн не превышает 9 метров. В качестве подкрановой балки выбираю прокатный широкополочный профиль 35Ш1, который проходит со здоровым запасом (но рекомендации по подкрановым конструкциям советуют верхний пояс не менее 250 мм).
Пытаюсь его проверять всеми возможными проверками, которые нахожу в Кузнецове, в рекомендациях по проектированию и, естественно, СП. Слишком как-то все гладко проходит - и ребер не надо (местная устойчивость обеспечена с лихвой) и при расчете на усталость (выносливость) группу конструкций выбираю 1, а значит сопротивление расчетное выше.
Где-то есть подводные камни при использовании проката в качестве подкрановых малонагруженных балок, товарищи?
Непрочитано 13.08.2014, 10:47
#61
s7onoff
выбран прокатный широкополочный профиль 40Ш2
анахрена?)
Непрочитано 13.08.2014, 10:54
#62
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Offtop: @LEXx, это просто накиданные балочки или это уже их окончательное положение?))
Приготовили к монтажу на сварке, без опорных ребер, неразрезные, без отверстий для крепления на консолях колонн, без отверстий для крепления КР, не вижу тупикового упора, - не знаю чем у них дальше дело закончиться.
анахрена?)
В моем случае:
2. Вывод.
Из условия крепления рельса КР70 болтами М24 с привязкой к оси 95 мм
конструктивно принимаем подкрановую балку:  40Ш2 СТО АСЧМ 20-93.
По заданию на кран: требовалось установить его на КР70.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:55
#63
Serge Krasnikov
анахрена?)
За что купил, за то и продаю
Они мне вообще заказали подвесной кран, ну девочка догадалась прислать мне проект, ну посмотрел я проект и начал вопросы задавать, ну меня давай елозить головой по столу - вон официальная заявка есть, ну я в электронке взял и отписал "а вам случайно не опорный кран надА?", ну и завертелось....
Serge Krasnikov вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Ищу Серию КЭ-01-03 Сборные ж/б подкрановые балки Hummerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2012 22:01
Бывают ли решетчатые неразрезные подкрановые балки Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.07.2012 12:46
Ищу серию КЭ-01-04 вып.1 Подкрановые балки ИЛИ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.08.2010 18:12
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов інженердбк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2009 15:36
