Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?
Старый 29.08.2014, 16:18 2 |
eilukha
По СП 16.13330.2011 имеем:
4.2.7 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние сечения);
С другой стороны, п. 8.2.1 говорит о использовании ф. (44) для балок 1 класса. Формула (44) получена на основе энергетической теории прочности с введением коэффициента 0,87, учитывающим, как известно, развитие зон пластичности.
Получается противоречие: для элементов 1 класса допускается развитие зон пластичности. В чём тут дело? Почему использование ф. (44) относят к упругой работе сечения?
Последний раз редактировалось eilukha, 29.08.2014 в 16:32.
Непрочитано 01.09.2014, 22:27
#61
Бахил
- кто автор сей картинки? Кто автор формулы на ней?
Offtop: Ух ты, стихами заговорил
Последний раз редактировалось Бахил, 22.09.2014 в 18:24.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 22:04
#62
eilukha
Ха, из формулы на картинке 1,15 исчез. Бахил, что это значит? Offtop: eilukha - стихами, Бахил - ребусами.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 22:19
#63
Бахил
Просто вставил исходную формулу. Чтоб наглядней было. Ну и старую можешь оставить - это одно и то же. Смотреть совместно с Беленя. ф-лы (26) и (26а).
Бахил на форуме
Непрочитано 03.09.2014, 00:38
#64
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
eilukha, коэффициенты по Белене по (ф.26а)/(ф.26) в двух версиях: с упрощениями в виде принятого отношения (sigma/Ry)^2=0.5, которые приводят к К=1.15 и без них.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 03.09.2014 в 03:05.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 00:47
#65
eilukha
Беленя какого года и на какой странице формулы?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 00:59
#66
frostyfrost
В сообщении 48 скрин прилагал. Беленя 2002 года, раздел III.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 02:02
#67
eilukha
Как я понял Беленю:
  1. Броуде дал условие образования пластического шарнира.
  2. Броуде забанили из-за отсутствия арифмометров.
  3. Энергетическая теория даёт условие пластики в точке.
  4. Металлистам пластики в точке стало мало, а Броде уже забанили, тогда решили поднять на 15% напряжения по IV теории прочности. Причём в подкрановых балках подняли не на 15%, а на 30%, т. к. им пластика только на пользу. И не забыли сказать, что по Броуде и арифмометрам получалось тоже самое.
Что я не понял:
  1. Если по Броуде - пластический шарнир, а Броуде и ф. (44) - одно и тоже, то и ф. (44) - уж, если не пластический шарнир, то и не 1 класс точно.
  2. Где мерило, когда металлистам мало или много пластики (см. п. 4, списка выше)?
  3. Главный вопрос настоящей темы остаётся открытым.
Изображения
Тип файла: jpg p0072.jpg (202.6 Кб, 216 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 02:54
#68
frostyfrost
1. Есть условие наступления пластических деформаций на основании критерия Мизеса для конкретной точки SQRT(s^2+3*t^2)<=Ry
2. Броуде получил кривую, выход за которую происходит при наступление состояния полного пластического шарнира (картинка Бахила из поста 59, все, что помечено цифрой 3)
3. Отношение кривой по Броуде к кривой по Мизесу есть коэффициент (принятый с рядом допущений) C = 1.15. По фактическим значениям соотношений sigma-tau есть мой предыдущий рисунок и таблица от Бахила из поста 61 от 1.0 до 1.22.
По СП классы балок идут при нормировании SIGMA<=Ry, без эквивалентных напряжений, т.е. текут или не текут условные "полки". Хотя текущий момент, конечно, косячный с точки зрения логики
Последний раз редактировалось frostyfrost, 03.09.2014 в 03:09.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 09:40
#69
eilukha
Бахил, есть пластика по ф. (44) или нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:55
#70
Бахил
Блин, сто раз уже тебе сказали, что НЕТ! Или тебя смущает 1,15 и термин "полный пластический шарнир"? Кстати, Беленю нашёл?
Что касается формулы Броуди, то хрен знает как она получена - 60 лет прошло. Если это обработка экспериментов, то ладно.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 17:31
#71
eilukha
Беленю нашёл?
- аха, он говорит, что ф. (44) и Броуди - одно и тоже. Ещё говорит, что по Броуди - пластический шарнир. Т. е. ф. (44) - тоже пластический шарнир, а Вы говорите нет там пластики. Нестыковка.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 19:17
#72
Бахил
Ну да. Полный пластический шарнир, а пластики нет. Что не понятно? Offtop: едят тебя овцы
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 19:21
#73
eilukha
- ну-ну.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 19:25
#74
Бахил
НЕ "ну-ну". а "бе-бе".
Бахил на форуме
Непрочитано 03.09.2014, 19:49
#75
and.rey
инженер
Последний раз редактировалось and.rey, 03.09.2014 в 20:09. Причина: ошибка
and.rey вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 19:51
#76
s7onoff
Бахил, давай в угадайку будем играть, моя первая попытка:
"В этой зоне пластические напряжения уже есть, а перемещений нет". Горячо/холодно?
Непрочитано 03.09.2014, 21:08
#77
frostyfrost
Помоделировал в ANSYS случай, когда вклад по Tau превышает вклад по Sigma. Шарнирная балка пролетом 5 м нагружается сосредоточенной силой в пролете через ребро (29.3 т - для К=1.15 и 33 т - для К=1.3). Полки приняты из --250х28, стенка --250х4. Сталь с Ry=255 MPa, Ru=380MPa, eps=0.2
В первом случае пластика 0.015%, во втором - 0.2%. Как и говорил, пластика до 0.5%
ID:	134654  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.09.2014, 21:32
#78
frostyfrost
Отдельно рисунок для диаграммы Прандтля. Ru~1.025*Ry, eps_lim=0.2. Пластика 0.3%, K=1.15
Непрочитано 03.09.2014, 22:41
#79
Бахил
Offtop: Когда вы уже мозги научитесь включать?
Возьмём чистый изгиб. Предельное состояние возникает при сигма = R.
Вопрос: Имеются ли пластические деформации (хоть 0,1%) в крайнем волокне?
Бахил на форуме
Непрочитано 03.09.2014, 22:45
#80
s7onoff
Бахил, беру я батон хлеба, начинаю ломать. Крайние волокна рвутся, чуть поодаль от них все еще работают упруго и когда я отпускаю батон, хлеб возвращается в проектное положение. Чем двутавровая балка хуже?
