Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки?
Старый 26.09.2014, 15:05
eilukha
Для конкретики такая задача: балка с двумя заделками на концах, равномерно-распределённая нагрузка. Промежуточные раскрепления отсутствуют.
Вопросы:
  1. Как проверить по нормам общую устойчивость такой балки?
  2. Если рассмотреть аналогичную балку, но с шарнирами и таким же максимальным моментом, то в какой загруженность по общей устойчивости будет больше? Как это обосновать по нормам, ведь подходя формально расчётная длина одинакова и устойчивость у таких балок одинакова.
Непрочитано 04.04.2015, 18:27
#61
qiqimora
Я интерпретировал Ваш вопрос так:...
Я понял.
почему для балки в качестве критического момента потери устойчивости принималась величина максимальная по длине балки? На этот вопрос я и привел аналогию.
Это не верная аналогия, консоль, образованную из половинки жесткоопертой балки с заделкой у опоры балки нельзя сравнивать с консолью, полученной из половинки свободноопертой балки при прочих равных условиях. Это две большие разницы. По-моему, это вполне очевидно.
qiqimora вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 19:11
#62
eilukha
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Можно найти радиус инерции пояса (...)
- сжимающее усилие в половине стенки куда денем?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 19:12
#63
qiqimora
На самом деле этот неучет пойдет в запас
qiqimora вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 19:26
#64
eilukha
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
пойдет в запас
- почему? Ф. (74) СП 16 это учитывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 19:36
#65
qiqimora
ну, во-первых, в этой формуле "сидит" не половина стенки, а ее четвертика; во-вторых Supotb предлагает раскладывать момент только на продольные усилия в полках(стенка не нагружена), это даст некоторый запас по критическим напряжениям, если считать полку на потерю устойчивости
qiqimora вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 20:09
#66
eilukha
- по площади - да, по усилию - точно равнодействующая сжимающих сил в стенке.
- возможно и так.
eilukha вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Проверка жесткости неразрезной балки denveronly Конструкции зданий и сооружений 36 25.01.2011 09:54
Расчет мачт на общую устойчивость Ирина Межинская Конструкции зданий и сооружений 1 28.01.2009 00:26
