Глянул тут в спецификацию dxf(2008)
Дальше сугубо ИМХО. Кто в курсе, подправит.
Или! ![]()
Может быть кто-нибудь смог бы это проверить не средствами XDATA.lsp и XDLIST.lsp из Express Tools? Пока вроде бы получается, что применительно к символьным данным предельный размер XData не 16, а 8 килобайт. (В смысле не 16000, а 8000 символов
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
>>хотя Notepad++ на этот файл говорит "UTF-8 w/o BOM"
Зависит от версии, в ранних текст лежит в ANSI_1251 в позних (непомню с какой) в utf-8. $DWGCODEPAGE это не про хранение файла на диске кроме того текстовые символы могут храниться в виде \U+код, т.е. в виде уникод кодов символов |
АлексЮстасу, не занимайся ерундой. Кроме самих данных из Xdata в dwg-файле хранятся еще и коды. В каком именно виде - мне не интересно, но подозреваю что занимают они не меньше 32 байт на одну группу XData, несмотря на то что сам код занимает не более двух байт. Цитата:
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Принцип тотже. Подробностей сейчас не вспомню, но если в \U+XXXX (четыре шестнадцатиричных цифры), то в \M+YYYYY (пять шестнадцатиричных цифр). Вроде бы используется в Корейском и китайском, где не хватает обычного Unicode.
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла | LenaE | AutoCAD | 18 | 04.05.2020 12:59 |
Автокад тормозит при копировании | Борисыч123 | AutoCAD | 35 | 18.11.2019 09:29 |
При добавлении XData, блок перестает редактироваться командой _REFEDIT | oktilon | Программирование | 1 | 05.11.2011 09:43 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp | RasRuf | LISP | 1 | 29.01.2009 10:55 |
