Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
Непрочитано 03.12.2014, 11:16
sunjz
фундамент под 17 эт. монолитный дом.
L=54м
h= 0.9м
Температурно-усадочный шов нужен ли, и как его сделать если нужен? спасибо!
Непрочитано 06.12.2014, 09:44
#61
igr
Конструктор
А кто спорит что в других?
igr вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 15:05
#62
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Как же мне нравятся наши нормы,по любому вопросу можно устроить дискуссию страниц на 10...
И это очень хорошо, что наши нормы позволяют желающим включить мозг находить выгодные решения в различных ситуациях.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 07:20
#63
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Наверно надо как про расчете каркаса для вертикальных 0,3Е для плит 0,6 Е
наверно наоборот
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 08:56
#64
igr
Конструктор
Да нет именно так.Колонны будут сильно нагружены для них и снижать Е больше
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 09:34
#65
Бахил
Ничего снижать не надо. Жёсткость перекрытия на сжатие практически бесконечна по сравнению с жёсткостью колонны на изгиб. Поэтому колонну можно посчитать на перемещение перекрытия от температуры.
----- добавлено через 49 сек. -----
Offtop: А при чём тут перекрытие? Речь вроде о фундаменте...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 09:38
#66
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в СП 52-103-2007 как раз 0,6 для плит, и 0,3 для колонн. Если учитывать то, что снижается не Е, а I (т.е. мы коэфф вводим к произведению EI), то логично что трещинообразование в плитах будет влиять сильнее.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 10:28
#67
мозголом из Самары
Самара
А пишите наоборот для плит меньше снижение
Непрочитано 08.12.2014, 10:42
#68
igr
Конструктор
равным с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки. Снижается как раз Е Момент инерции I геометрическая характеристика и снижатся не может
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:24
#69
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
о епт, прошу прощение у всех. Уважаемый igr меня ввела в заблуждение фраза: "Колонны будут сильно нагружены для них и снижать Е больше." Снижать больше как раз для плит - 0,3 большее снижение, чем 0,6. Хотя для вертикальных элементов снижение EI думаю для большего перераспределения усилий с плоскостных на стержневые, т.е. со стен на колонны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:08
#70
realdoc
Документооборот и управление
Очень даже может - с образованием трещины момент инерции бетонной части сечения очень даже снижается. В общем-то это без разницы. Либо берете Ered, либо Ired. В общем-то обе характеристики для железобетона имеют место. Просто чаще принято что если снижение EI вызвано уменьшением модуля деформации, то берется Ered, если образованием трещин, то Ired.
Что до подобного снижения модуля упругости и выполнения температурного расчета это полный бред. Снижение в данному случае надо считать по физически нелинейной схеме, для того уровня деформаций которые испытывает конструкция. Приближенное среднепотолочное снижение здесь неуместно.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:13
#71
igr
Конструктор
Подождем Лоскутова Илью и тогда станем предметно обсуждать
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:57
#72
An2
инженер
realdoc
можно посчитать по методике Роземблюма...на форуме выкладывали книжку
An2 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:03
#73
Лоскутов Илья
не знаю
А чего меня ждать?
В Скаде лично я изменяю (снижаю) модуль с учетом "реального" момента инерции сечения с учетом армирования и "реального" образования трещин. Т.е. расчет происходит в несколько этапов. Об этом можно много спорить (и тут на форуме уже обсуждали подобные вопросы в нескольких темах). Offtop: Требования СП о снижении модуля деформации в N кол-во раз не соблюдаю.
Таким образом в программе получаю оценочный результат, который в дальнейшем подвергается анализу и сопоставлению с реальными примерами и опытом (личный пока не очень, а вот у старших есть чему поучиться).
Был бы инструмент, позволяющий выполнять
- пользовался бы. Но не для приведенного здания. ИМХО для таких зданий это не нужно. Тут решаются довольно простые инженерные задачи. Большинство которых можно решить основываясь на опыте старших поколений, у которых не было соответствующих инструментов.
Offtop: Лично мне наверное повезло в том, что на большей части тех зданий которые я проектировал и вел АН велось тщательное наблюдение за конструкциями в процессе их возведения и потом некоторое время при эксплуатации. Была возможность оценить правильность/неправильность принятых решений.
Простите что без цифр - некогда пока.
Непрочитано 08.12.2014, 15:09
#74
realdoc
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
realdoc
Я считал просто по СП63 и ранее по СП52. Там достаточно для определения жесткости данных. Но считать надо, просто взять 0,3 или 0,6 или любое другое число это неправильно в данном случае.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Там и нет такого требования - там написано в первом приближении.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:11
1 | #75
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
при наличии трещин необходимо снижать изгибную жесткость, которую необходимо вычислять через момент инерции приведенного сечения, учитывающий наличие или отсутствие трещин. Момент инерции сечения при наличии трещин определяется только с учетом сжатой зоны.
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме снижение жесткости (например колонн) учесть только через снижение E, то мы получим уменьшение не только изгибной , но и линейной жесткости. Оно нам надо?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:30
#76
igr
Конструктор
А что есть такие данные, как снижается I с учетом трещин?
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:32
#77
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
8.2.27 СП63
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:40
#78
igr
Конструктор
В колоннах нет трещин и растянутой зоны, хотя когда голый каркас и температурная нагрузка в крайних колоннах нижнего этажа может появиться растяжение
Последний раз редактировалось igr, 08.12.2014 в 15:47.
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:45
#79
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
ну это если каркас связевой
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:50
#80
realdoc
От температурных нагрузок вполне может быть.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Согласен, я подумал только про изгибаемые.
realdoc вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
