Мой "совет" не заморачиваться (при пролетах до 12 метров), а пойти в лес, срубить (с-ть) несколько сосен и собрать раму из бревен (или из бруса) на резьбовых шпильках. Купить немного доски для обрешетки Ограждение и крышу сделать любыми по вкусу. В кировской области это как раз должно быть в "ТРЕНДЕ". |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: не надо никого никуда посылать... тем более в лес. Или в ТРЭНД
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Offtop: брать кредит на бизнес, заказывать изыскания, геологию, строить хороший добротный ангар по требованиям санитарных в первую очередь и строительных норм, закупать и разводить хороший скот, отбивать вложения через несколько лет и купаться в золоте через пару десятилетий. В нынешние времена с поднятием цен на импортное мясо можно и нужно развивать полноценное производство всего отечественного, а не сопли разводить "да мне чуть-чуть, пару свинок". ИМХО.
Можно ведь купить бревно и доску на лесопилках за деньги...
Вот такой сарайчик под поликарбонатом (для вдохновения) Последний раз редактировалось jola, 04.02.2015 в 16:58. |
Это не поликарбонат, а какие-то волнистые прозрачные листы.
НЕ всё, что "типа прозрачное", есть поликарбонат. Фотошоп
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1914&bih=968 |
Поликарбонат бывает монолитный и сотовый.
Существует единственная фирма, которая, собственно, и изобрела такое "понятие", как поликарбонат. Это Polygal(Израиль). Так, вот: в каталоге этой фирмы "волнистого поликарбоната" нет. В СССР была хорошо развита химия полимеров, на остатках оборудования теперь тысячи всевозможных проходимцев лепят некую субстанцию "типа поликарбонат". Это *овно под воздействием солнца и атмосферных осадков превращается в неизвестно что, желтеет, чернеет, разлагается и т. д. ЛЮБОЕ подобие оргстекла теперь (на бесконечных просторах тырнета) эти проходимцы называют поликарбонатом. Поэтому не удивлюсь, если интернет-поиск будет находить "трусы из поликарбоната" или "корзины из поликарбоната". Кстати, я реально видел корзины из "поликарбоната".
Да и на сайте самого Полигаля написано, что они изобрели только сотовый поликарбонат. |
Ильнур, монолитный- в разы дороже.
PS а правильный поликарбонат- это Lexan |
jola!
А эскизик с https://www.forumhouse.ru? Пожалуйста можно поконкретнее ссылку узнать!? Если конечно есть возможность такая... |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
