Как оптимизировать подоснову мосгоргеотреста - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как оптимизировать подоснову мосгоргеотреста
Старый 17.02.2015, 19:22
Бася
Уважаемые форумчане!
Есть файл - 66,5 мегабайт. Это один из файлов, которые нам выдал как подоснову Мосгоргеотрест.
Автокад виснет так, что просто нет слов - минут по 10-15 на вставку блока...
Что делать? Как можно оптимизировать.
Система - Windows 7 64bit, Intel I5- 3,20GHz, 16Гб ОЗУ
Непрочитано 26.02.2015, 03:50
#61
gomer
строю, ломаю
Украина
У меня с вашим блоком нет ошибки. видимо вы что-то делали не так...
Команда: BBA
Замена блока на блок.
Задай имя нужного блока: msdElementTypeCellHeader( DEREVO )_9775
Задай имя заменяемого блока: msdElementTypeCellHeader( DEREVO )_*
Слой, где заменить блок или <На всех слоях>:
Команда:
НО... мда, автокад печален, я чистил в брикскаде , там код работает на ура, в автокаде нет. Код старый, возможно в старых версиях он и заменял блоки, в 2013 этого не происходит... хотя автокад что-то жует довольно долго...
gomer вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 04:02
#62
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня в Автокаде завершается подозрительно быстро. Если первый раз - без ошибки. С ошибкой совсем быстро.
Узрел!
Что-то все-таки BBA делала, но то ли в свойствах номера блоков с цифрами почему-то оставались, то ли исправлялись блоки только с тем же разворотом, что и нужный блок. Обнаружил, что многие блоки заменились, только когда решил проверить purge - список лишних описаний блоков деревьев появился.
Но, допустим, из блоков msdElementTypeCellHeader( DEREVO )_* заменились блоки только тех деревьев, которые были вертикально.
Повторные же запуски дают ошибку "неверный тип аргумента: lselsetp nil". Т.е. что аналогичных блоков (с таким разворотом -?) не найдено?
...Еще не заменились блоки у вертикальных деревьев с номерами больше 10000.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 04:12
#63
gomer
строю, ломаю
Украина
Какая у вас версия автокада?
gomer вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 04:16
#64
АлексЮстасу
топограф, технолог
2012 Map/Civil
Непрочитано 26.02.2015, 04:37
#65
gomer
строю, ломаю
Украина
у меня в файле осталось чуть больше 3600 блоков, это в основном линии и кружки, но картинка с деревьями поехала, кстати у меня ничего не торммозит в файле при просмотре
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 13:01
#66
Бася
Коллеги, добрый день! Пишем письмо в МГГТ. Не подскажите, какие моменты надо особо отметить?
Бася вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:31
#67
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Пишем письмо в МГГТ
А поможет? эти блоки похожи на останки какой-то программы, возможно это разбитые прокси-объекты, а раз так то не думаю, что ТАМ... пошевелятся вам навстречу
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 14:39
#68
Бася
gomer, я думаю, что это остатки из Микростейшна. на счет пошевелятся или нет - не знаю, но деньги за это заплачены не малые. Так что надо попробовать.
Бася вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:05
#69
engngr
сети
Московия*
А без письма какой результат?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:15
#70
Бася
звонить/общаться не пробовали, заказчик просит оф.письмо...
Бася вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 16:08
1 | #71
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ознакомьтесь сначала с Требования к оформлению материалов инженерно-геодезических изысканий для их передачи в Геофонд . Там в "Приложение 2 часть 1
ТРЕБОВАНИЯ к электронной копии инженерно-топографического плана масштаба 1:500" написано, например:
10. Линейные условные знаки должны быть:
- в файлах DWG раздроблены на составные элементы;
- в файлах DGN представлены в виде типов линий.
11. Если при создании электронной копии с помощью AutoCAD фрагменты объединялись в блоки, они должны быть раздроблены на составные элементы. Точечные условные знаки при этом должны быть сохранены в виде блоков.
Т.е. получается, что Вам выдали, например, линейные элементы в виде блоков, что не соответствует их 11.
Но вот против разбивания линейных элементов, увы, нечего возразить. Маразм явный, но у них такие требования. Можно только просить так не делать.
Как и на то, что каждый блок имеет уникальное описание. У них не написано обратного.
В Вашем случае можно в первую очередь говорить о ненормальном размере файла - из-за огромного числа описаний блоков. Из-за чего с файлом почти невозможно работать. Файл с планом такой нагрузки в обычном случае весит в 15-20 раз меньше.
Можно попробовать попросить заменить dwg на исходный dgn. Где и линии не разбиты на штрихи, и описания блоков для одинаковых объектов не дублированы.
Непрочитано 10.03.2015, 17:11
#72
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Тем более что в Автокаде есть своя команда DGNIMPORT (ДГИНМПОРТ)
Так это требования "в геофорд". А "из геофонда" можно попросить так не делать
VVA вне форума
Как оптимизировать 3D-модель? v69 AutoCAD 17 15.10.2013 13:29
Большой файл DXF. Как оптимизировать? Gedezuk5 AutoCAD 4 22.01.2013 15:04
Как оптимизировать данную конструцию по минимальной массе правильно? zanli ANSYS 37 24.09.2012 20:52
Как оптимизировать большой файл? radistor AutoCAD 18 20.09.2012 17:02
Работа с геоподосновой Мосгоргеотреста в Civil 3D foxes Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 07.11.2008 14:26
