Нужен совет по поформлению чертежа для лазерной резке с последующей гибкой - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет по поформлению чертежа для лазерной резке с последующей гибкой
Непрочитано 12.03.2015, 08:17
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Попросили подготовить чертежи для заказа нескольких деталюшек для лазерной резки и гибки.
Ни разу не сталкивался ещё с лазерной резкой, поэтому прошу помощи.
Итак вопросы:
Какой из двух чертежей лучше предоставить подрядчику (тот, что с развёрткой или без)?
Шероховатость Ra3,2 для лазера оптимальная?
Есть ли смысл указывать предельные отклонения по более высокому квалитету хотя бы для резки?
Пункт ТТ "Острые кромки притупить" в тему, или рез получается без острых кромок?
Способ простановки размеров на развёртке имеет значение (от одной базы или нескольких)? На сколько я понимаю и резка и гибка осуществляется на станках ЧПУ по предоставленному DXF-файлу (резка-то точно).
Деталь не ответственная, часть конструкции крепления крышки пластикового автомобильного бокса (те, что крепятся на крыше авто).
ID:	145552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001 (без развёртки).jpg
Непрочитано 19.03.2015, 10:08
#61
Bull
Break_BoY, технолог как раз имеет эту инфу. Об этом и речь.
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Здесь главное не оборудование с оснасткой, а сопряжение детали с другими деталями..
Для сопряжения радиус гибки может вообще не иметь значения. Грубо говоря, стыкуется, когда радиус в пределах 0...20, например.
PS В общем, все по новой про одно и то же. Пойду поработаю немного, оставлю вас...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
#62
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Вот к примеру, это задача конструктора, подобрать оптимальный радиус изгиба детали.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:16
#63
Bull
Break_BoY, тут уже гибка ни при чем. Радиус напрямую связан с конструкцией. (Про то, что можно по-другому (более грамотно?) спроектировать, не говорим)
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:07
#64
Ljo
Break_BoY, никогда не смотрели в микроскоп такие детали?
Нет там радиуса, радиус - это упрощение. А ещё там есть выжимка металла по торцам у внутренней поверхности. Конструктору и это надо рассчитывать... а проектировать-то когда?
По таблицам делать развёртку аналогично тому, чтобы её вообще не делать, только без потери времени. Ну не совпадает она с практикой! Поэтому не нужна. И если в итоге технолог захочет сэкономить своё время, то он вышлет свою таблицу, полученную эмпирическим путём. Тогда и конструктор сделает на основе её развёртку раз и навсегда. И всем будет счастье. Но заранее без таблицы гадать не стоит, надо работать на точный и качественный результат.
Пойду и я поработаю...
Ljo вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:37
#65
Krapivnik
Город П
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Krapivnik, мы говорим о разной бизнес-среде.
Вы готовы предоставить свою развёртку?
Для чего?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 15:13
#66
Ljo
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Для чего?
Для сравнения с реальными показаниями станков. И главное, чтобы увидеть то, что они будут отличаться по размерам больше, чем по 14 квалитету полочки. Иначе придётся поверить так.
Ljo вне форума
