Кемерово
ваши эпитеты ни к месту, я ведь понять могу "не так".
А куда они должны деться? Если вы в ребре с обеих сторон запретили перемещение - распорная система. И с чем вы сравниваете? С одной осью ребра и плиты? Обычно сравнивают с чем-то адекватным = близким к реальности (солиды, например). |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Подскажите пожалуйста как в Сапфир 2013 R4 можно скопировать нагрузки с этажа на этаж? Они даже в пределах этажа не копируются, только зеркалятся. А если копировать то они вылазят на других уровнях (этажах).
Последний раз редактировалось РастОК, 11.09.2015 в 08:15. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
выделяете необходимые нагрузки, в структуре проекта жмете правой кнопкой на необходимый этаж и выбираете "вставить выделенное"
Everybody Lies |
Безмерно благодарен! Может сможете подсказать как грамотно скопировать на самом этаже существующие нагрузки?
Последний раз редактировалось РастОК, 11.09.2015 в 08:40. |
Астана
1. как смоделировать шарнирное опирание сборных плит на монолитную балку и стену ?
2. как смоделировать балочную конструкцию с учетом жестких вставок (монолитная балка и монолитная плита) ? Оба расчетных схем потом буду отправлять в ПК ЛИРА! |
Puerto-Rico
В Сапфире, к сожалению, жесткие вставки реализованы только для пластин. задавайте стержни в уровне срединной плоскости плиты, а в лире выделите их и назначите жесткие вставки. В Сапфире для стержней только АЖТ.
Everybody Lies |
Астана
Puerto-Rico
Если будут найдены пересечения, то элементы будут триангулированы и в лире будет обеспечена совместная работа
Everybody Lies |
Проблема в том, что когда копируешь то нагрузка появляется совершенно на другом этаже. При этом действующим является именно этаж на котором и находятся нагрузки. Ошибка похожа на то, как если бы я сделал активным другой этаж (не на котором находятся нагрузки) и копировал нагрузки с неактивного этажа.
Можно ещё один вопрос? Когда на первом этаже построена осевая сетка как сделать, чтобы она автоматически перемещалась на активный этаж? А то приходится каждый раз менять её положение по оси Z, чтобы привязываться к ней на активном этаже, что очень неудобно. Или нужно копировать её на каждый этаж? Тогда тоже не очень удобно будет в многоэтажке наблюдать множество сеток в 3Д модели. |
Puerto-Rico
Никак. Если посмотрите в структуру проекта, то ваша сетка осей не привязана ни к какому этажу, она отдельный элемент здания. Если нужна на другом этаже, то придется копировать. Иначе никак.
Everybody Lies |
Подскажите как сделать, чтобы равномерно-распределённая нагрузка из Сапфира в Лиру передавалась именно как равномерно-распределённая, а не точечно на пластины? При фрагментации нагрузки меньше чем квадратные пластины разбивки плиты, Сапфир прикладывает нагрузку как соответствующее количество точек на квадратный метр. Если параметр нагрузки поставить больше чем размер пластины-фрагмента плиты то нагрузка прикладывается как нагрузка на одну точку внутри плиты. И второй вопрос - можно ли как то убрать параметр равномерно распределённой нагрузки, чтобы она в Лиру не передавалась блоком?
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Передача нагрузки в виде равномерно распределенной возможна, но только для двух загружений ( не включая собственный вес). Для задания такой нагрузки в свойствах каждой плиты есть соответствующие поля
В остальных случая нагрузка приходит гребаным штампом |
Puerto-Rico
В Сапфире равномерно распределенную нагрузку можно приложить только блоком сосредоточенных сил. Это связано с тем, что программа изначально не знает, как будет оттриангулирована схема, а сама форма этой нагрузки на триангуляцию никак не влияет - то есть пластина разбивается отдельно, нагрузка прикладывается к тому, что есть.
В лире этот блок нагрузок можно только изменить в n раз, изменить его форму нельзя. Так же нагрузки передаются и из мономаха. Для того, чтобы нагрузка передавалась равномерной на каждый КЭ, в Сапфире нужно было бы в соответствии с найденными пересчениями плюс в соответствии с расположением нагрузок выполнять триангуляцию - что в свою очередь не всегда хорошо.
Everybody Lies |
Екатеринбург
Доброго дня! Пытаюсь оптимизировать работу используя сапфир 2013. Может кто-то коротко подсказать примерный алгоритм работы сапфир-лира-сапфир. На видео-уроке и в справке довольно простые здания - все гладко и красиво, а как только начинаешь делать реальное сложное здание сразу подвисон.
Например. 1. Создаем в сапфире 3D модель здания. 2. Редактируем аналитическую модель и экспорт в Лиру. 3. Подшаманиваем схему в Лире, задаем нагрузки и все остальное. Производим расчет. 1)Где лучше задавать нагрузки в Сапфире или в самой Лире ? Если в сапфире, то в аналитике или архитектуре ? В чем фишка задания помещений и потом включение опции нагрузка, вроде просто задать нагрузку как она есть проще.... 2)Если задать нагрузки в Лире, можно ли будет потом адекватно увидеть армирование в Сапфире? 3)Вообще что можно, а что нельзя делать в Лире, что бы потом можно было увидеть армирование в Сапфире адекватное 4)Как бьете сетку в Сапфире, что бы она была более менее красивой? Сколько не пытался разбивать сложные здания, все равно получается коряво, и отрезки пробовал и точки. Приходится делать несколько схем с разной разбивкой (для разных участков), но геморно потом в лире нагрузки задавать по новой. Последний раз редактировалось Dub, 25.01.2016 в 13:37. |
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 270 | 14.04.2020 16:20 |
Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР | NikSun_Spb | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.08.2014 08:33 |
Моделирование грунта в программе Старт | Мария 47 | Расчетные программы | 2 | 03.03.2010 12:15 |
Программа Сапфир | Визуализатор | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.11.2009 00:25 |
