Держите письмо с сайтов:
http://www.iprosoft.ru/docs?nd=499053576 http://docs.cntd.ru/document/499053576 |
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
хм, вывод из письма по логике, что на картинке №1 изображено 3 коридора, т.е. выход из помещения в тупиковую часть коридора. на картинке №3, ситуация описанная в письме, выход через коридор в коридор№2 с 2-мя выходами... а там уж как хочется так и трактуйте.
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
В ожидании письма от МЧС...
По тексту вложения Route, файла "Что такое тупиковый коридор.rar" Там задается/уточняется следующий вопрос цитирую: "Тогда как будет называться коридор, ограниченный с двух сторон коридорами, имеющими эвакуационные выходы наружу или на лестничную клетку ведущую наружу? Тоже "тупиковый"? И получен логичный ответ что "не считается "тупиковым коридором" Какой вопрос такой и ответ... В ситуация представленная на картинке №1 (в заголовке поста) и представленная в цитируемом вопросе совершенно разная, так что мне не понятна ваша радость "правоты". Так что когда получите письмо МЧС не забудьте выложить сюда свой вопрос... Жизнь научила не быть самоуверенным, а вот вас видимо еще нет... |
Спорное решение явно не описаное в нормах:
1. Подставите руководство и заказчика в экспертизе - как минимум затяните сроки или сорвете Или вообщее все переделывать 2. Прошли экспертизу, построили - пришел пож инспектор принимать и не принимает 3. Здание приняли, а потом случился пожар в вашем спорном коридоере и погибли люди Итд итп |
Ответ пришел. Я его не выкладывал сейчас поймете почему
![]() Ответ во вложении. Я посылал два письма. Одно вот это текстовое, а другое в пдф файле с картинками этих коридоров. На письмо с картинками ответ не пришел. Видимо они прикрепленные файлы не принимают или они в спам уходят. Согласитесь - у нас очень умное МЧС?)))) Я еще подумал может МЧСники тоже заходят на этот форум? ![]() Последний раз редактировалось Sasha87, 17.07.2015 в 13:15. |
Извините, но что тут не понятного??? Причем ответ не шаблонный. Отвечают конкретно про криволинейные коридоры.
Это то, что пришло в письменном виде от МЧС. В Мосгосэкспертизе сказали что наш кривой коридор может расцениваться при двух одинаковых параметрах по разному. Вплоть до того, что если коридор ведет в офисное помещение то он не тупиковый, а если в конференц зал где сидят много людей или актовый зал, то тут эксперт перестрахуется и скажет считать коридор тупиковым. Вот как-то так. |
Разве у нас в нормах есть требование, что необходимо при эвакуации предусмотреть два выхода для предоставления возможности куда бежать при пожаре? Есть просто требование, что должно быть не менее двух выходов и перечислены эти случаи, а про то, что бы предоставлялась возможность для выбора пути эвакуации, на случай пожара, ни где не сказано. Ведь на самом деле спасающиеся будут бежать (доллжны бежать) по кратчайшему пути (это и должен быть путь эвакуации).
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Является ли данный вариант крепления оттяжек мачты аварийным? | rexxdz | Обследование зданий и сооружений | 6 | 21.10.2014 20:28 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
