является ли данный узел шарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?
Непрочитано 30.08.2010, 10:35 #1
rualex
Прикладываю вид узла опирания балки на стойку. В плоскости изгиба стойки хочу сделать узел опирания шарнирным. Для этого балку опираю через промежуточную пластину шириной 100 мм и толщиной 8 мм. Пластина приваривается к фланцу стойки, и саму балку привариваю к промежуточной пластине. Можно ли такой узел считать шарнирным? Может надо сделать как то по другому? А нужно ли вообще делать шарнир? Я хочу снять нагрузки от момента со стойки, да и при жесткой заделке в узлах крепления стойки возникают большие сдвигающие усилия (по расчету в SCADе). Правда ни разу не видел на существующих конструкциях, чтобы в таких узлах пытались делать шарнир. Всегда просто балку кладут на фланец стойки и проваривают по длине прилегания. Может подскажите как надо правильно проектировать подобные узлы. Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.
Название: рама под контейнер.jpg
Непрочитано 30.08.2010, 10:56
crosandr
Инженер-строитель
Даже просто положенная балка даст шарнирный узел. Зачем такая здоровая плита на колонне? Да еще и с ребрами.
Не мудрите, возьмите серию в руки.
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Это уж как пожелаете))
А внизу рама на что будет опираться?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:07
rualex
Размер плиты на стойке подразумевает постановку ребер подкрепления. Ребра, может, и не нужны. а балку не закрепив не положишь, нужно приварить, но если приварить сразу к опорному фланцу не получим жесткий узел? А какую серию?
rualex вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:13
Allaz
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Да еще и с ребрами.
Серия 2.440-1, вып.6 уз.26,27. Ребра ставят для исключения смещения верхнего пояса балки при отсутствии примыкания балок поперечного направления на опоре.
Последний раз редактировалось Allaz, 30.08.2010 в 11:23.
Allaz вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:14
crosandr
Инженер-строитель
2.440-2 к примеру
Серия 2.400-1, вып.6
Что за серия, если не секрет? Так сразу не получилось найти
Последний раз редактировалось crosandr, 30.08.2010 в 11:19.
crosandr вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:24
Allaz
Прошу прощения - описка, исправил
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:30
rualex
стойки под раму крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию
так нужен все-таки шарнир или просто балку приварить к опорному фланцу стойки по длине прилегания?
rualex вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:38
crosandr
Инженер-строитель
Для начала определитесь с конструктивной схемой всей рамы!
crosandr вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 14:39
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Нужен шарнир или полноценный жесткий узел и, конечно, геометрическая неизменяемость конструкции.
"Полужесткий" узел очень опасен внезапным отказом.
При отказе такого узла могут возникнуть дополнительные динамические воздействи, как следствие, обрушение конструкции.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 30.08.2010 в 15:20. Причина: "Пулужесткий"
german-nk вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 14:59
olf_
негодяй со стажем
- золотые слова..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:09
rualex
Прикладываю общий вид рамы и узел центральной стойки, а что значит "определитесь с конструктивной схемой?"
Название: рама под контейнер2.jpg
ID:	44480  Нажмите на изображение для увеличения
rualex вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:17
таи
Ну хорошо завязали есть треугольник, нет жестких узлов - нет момента на опоре - от нас то Вы "чаго" хотите то не пойму?
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:28
crosandr
Инженер-строитель
Тогда уж размерами порадуйте.
crosandr вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:40
таи
Offtop: Во, блин, комп сбойнул.
Жестких узлов нет - балки шарнирно оперты, Жесткость треугольником налицо.
Передавайте грамотно реакции опор на сущ. конструкции.
И шлите валюту по адресу - до востребования.
таи вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:22
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Хочу добавить.
Может избитую истину пытаюсь выразить, но...
Нужно сконструировать узел так, чтобы он был как можно ближе к расчетному, это касается как жестких так и шарнирных узлов.
Строил, - знаю
Непрочитано 31.08.2010, 17:26
crosandr
Инженер-строитель
Или иная интерпретация: "Как узел запроектируешь, так он и будет работать"
crosandr вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:29
таи
Да когда понимаешь разницу между шарниром и жестким, а так...
А в общем то пусть будет жестким -ну треснет -сбросит момент и опа - опять шарнир.
таи вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 20:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... пусть будет жестким -ну треснет -сбросит момент и опа - опять шарнир.
Треснуть может не так, как надо, и опа - подвижный шарнир.
Поэтому см. п. 15.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 21:12
таи
Механизм энто тоже интересная штука.
Собственно говоря, автор должен полистать сопромат или на худой конец (как мне нравится энто выражение) строительную механику перечитать.
Ильнур - устал я, пора заканчивать писать всякую хрень, пьянство и начинать работать (это я о себе).
Не хрен из всякой хрени (иначе энту конструкцию я не могу обозначить) устраивать культ личности.
Спокойной Вам ночи!
таи вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 21:45
alex_bay
Конструктор
Саратов
"!Треснуть!" - это кто - экспертиза? или прокуратура? или "старшие наставники"
Узел однозначно - ШАРНИРНЫЙ!!!
alex_bay вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
