Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Непрочитано 10.05.2015, 13:43
DEM
YngIngKllr
Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.
2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)
Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)
3. Покрытие на колонну.
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Непрочитано 13.05.2015, 10:18
#61
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Принять то можно. Сделать проблематично.
Совсем не проблематично.
За счет чего будет передаваться горизонтальная сила между колонной и покрытием?за счет работы арматуринки на срез?
А как передается горизонтальная сила при кирпичных столбах? А в колоннах с жестким сопряжением с перекрытием? тоже через арматуринку на срез?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 10:37
#62
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Принять то можно. Сделать проблематично. То, что предлагается, более чем сомнительно лаже в покрытии. За счет чего будет передаваться горизонтальная сила между колонной и покрытием?за счет работы арматуринки на срез?
Неужели без сейсмики в покрытии возникают горизонтальные силы неспособные удержаться арматуринкой?
А DEM говорил о создании шарнира в покрытии (насколько я понял).
Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2015 в 10:54.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:24
#63
An2
инженер
Kykycuk
да именно так
An2 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:25
#64
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
да именно так
А как определить фактическое значение e?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:15
#65
An2
инженер
Kykycuk
есть нормированная методика СП каменных и армокаменных, конечно в силу своей специфики она другая для ЖБК.
если уж речь зашла в теме САПР, то этими методами )...
моделируйте объемными КЭ, ставьте односторонние связи на сжатие между колонной и плитой...
если по инженерному, то можно принять краевые напряжения в колонне Rb, эпюру сжатой зоны по треугольнику, ну и e=с/2-x3
An2 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:31
#66
swell{d}
Düsseldorf
так если верить нормам, у бетона (якобы) есть полочка. вот эта полочка и должна отодвинуть e ближе к середине сечения.
автокадчики могут проверить, а я, лишь, мечтаю о таком.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:46
#67
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Есть ли смысл заморачиваться? (см. вложения)
Я не понимаю ,что за полочка и что можно проверить в этой проге? Там ведь задаешь усилия действующие в элементе и получаешь картинки, а мы ведь еще не решили как определить эксцентриситет, чтобы узнать значение момента.
Тип файла: pdf бетонная колонна.pdf (67.1 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: pdf Сбор.pdf (72.8 Кб, 109 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:54
#68
swell{d}
Düsseldorf
Прошу извинить за мой французский
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:56
#69
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Чтобы ее увидеть, нужно знать значение момента, а оно неизвестно же.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:01
#70
swell{d}
Düsseldorf
Я имел ввиду, нагрузить колонну предельным моментом, который она понесёт, и посмотреть деформации крайних волокн, а от этого прикинуть возможный "угол поворота" плиты на опоре без разрушения колонны.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 15:02
#71
DEM
YngIngKllr
Offtop: ООООО.....
Тема обещает быть длинной, страниц эдак на 20
Типа вот этой База колонны - шарнирная или жесткая?
swell{d}
У тебя же вроде есть доступ к лаборатории в Политехе, может замоделить там...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:05
#72
swell{d}
Düsseldorf
DEM, лаборатория в политехе? лаборатория в политехе - это маленький компьютерный класс, в котором проводят численные эксперименты =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:20
#73
An2
инженер
swell{d}
есть конечно и у кладки есть...но это в предельной для колонны стадии, краевые напряжения будут ниже Rbt, но в запас как инженерный подход можно упростить.
An2 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:23
#74
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
вложения из #79 пойдут в качестве инженерного подхода? Или Вы как и swell{d} предлагаете сначала определить высоту сжатой зоны от предельного момента, который понесет бетонное сечение, а потом уже определять эксцентриситет?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 13.05.2015 в 15:32.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 15:27
#75
DEM
YngIngKllr
На кафедре гидротехников вроде большая....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:33
#76
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
потому что сверху и снизу пишется слитно... Задолбали бл...
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:37
#77
An2
инженер
Kykycuk
нет, сжатая зона в колонне - опорная площадка является функцией класса бетона колонны, а также жесткости плиты перекрытия...
если хотите определить ее более точно, то нужно сделать физически и геометрически нелинейный расчет...с участком плиты.
прочность колонны тут не причем.
An2 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:41
#78
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
именно как кирпичный (бетонный) столб и нужно считать в этом случае с эсцентриситетом. Для верхнего этажа это реально, но не для всех этажей по высоте (особенно крайние пролеты)
Я просто прикинул колонну, как бетонный элемент.
Offtop: что то считал, но я пересчитывал
Вы пересчитывали, а откуда эксцентриситет то брали?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:02
#79
An2
инженер
Kykycuk
вроде уже выше писал #77
An2 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:05
#80
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Если коллеги будут против - попрошу админа выделить в отдельную тему про шарнир в монолите.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
