урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать. А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ
Ну и совсем маленький нюанс - технологическая пыль. На бетонных балках её просто нет. А на металлических фермах вы её учитываете? Про огнезащиту, антикор и агрессивную среду вообще молчу пока |
Надо попробовать просчитывать поперечники... рано до узлов. Если на связевую придем - будет хорошо. А если на связевую придем - то можно двускатную перевернутую балку попробовать ( сейчас полетят помидоры....)
----- добавлено через ~2 мин. ----- stoper, Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Кстати, по моему в "Технологиях" была ссылка на китайские небоскрёбы "мини лыжи" (mini sky). Там двутавры 800х400 и ригели и стойки.
Правда пролёты всего 4 м. Но 100 этажей. И очень толстые.
![]() а из чего?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Юг России
Да, потребуется опалубка и оснастка, но опять же ничего фантастического. Я пропустил про площадь сооружения? В любом случае месяц на этаж реально. При этом из механизмов один автокран 25 тн и бетононасос и то по вызову. А стальные конструкции, которые предлагаете, чем монтировать будете с учетом этажности? Прикиньте схему монтажа и какой кран(ы) потребуется. Сколько времени и где будут делать металлоконструкции? Доставка таких габаритов и веса... |
Склад штоль? "Производственное здание", блин. То-то думаю, цифры как будто знакомые - 6 метров высоты и 2.5 тонны на квадрат. Они одну и ту же брошюрку "как построить склад" походу читают все.
Да он тупой - этот заказчик. Поставь две стойки промежуточные, кинь простейшую прокатную балочную клетку и дай ему на сравнение металлоемкость того и другого. А еще скажи, что прокат стоит раза в 1.5-2 дешевле сварной балки и забудет он как страшный сон свои пять футбольных полей со "свободной планировкой". Когда стеллажи все равно стоят с определенным ШАГОМ, проще под этот шаг напихать колонн и не заметит их никто, а стоимость и сложность всего этого дела в разы упадет. ЗЫ: такие заказчики за два дня до сдачи проекта еще просят обычно "а может посчитаешь заодно на 3.5 тонны на квадрат, а?". Держи паяльник горячим на такой случай... ЗЗЫ: как же они достали под свои склады просить "свободную планировку", не понимая, что она им нафиг не сдалась. ЗЗЗЫ: за день до сдачи он вспомнит еще, что раз землю купил, то можно еще и вниз несколько этажей склада закопать. |
на некоторых этажах, на других производственные помещения
![]() Цитата:
а кто спорит? ![]() Offtop: Цитата:
интересно другое - когда работали совместно с испанцами, голландцами, то заказчики с ними не спорили, делали все что те говорят, еще и деньги им платили в разы больше + сроки намного больше. Радует одно - посадили разок мы на болт гейропейцев, да так что заказчик хотел очень от нас проект, но механизм завертелся, останавливать было поздно. отсюда вся и беда - не уважение к нам, отечественным инженерам - хамское отношение, дебильные хотелки, сжатые сроки. Но сами виноваты - многие руководители готовы раком встать перед кошельком + демпинг, проституция короч.( |
Offtop: маску надел
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 14.07.2015 в 14:25. |
Реалии проектирования производственных зданий и сооружений указывают на нежелательную применимость тонких ЖБ полок.... Дело не в инженерах. Дело не в том что пройдёт - не пройдёт. Заводчане или эксплуатирующая организация забивают на всё - режут связи и переносят оборудование как хотят, тем более есть отрасли где каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
Offtop: ФАХВЕРК, бываю по работе на разных производственных объектах и частенько вижу то, что ты сейчас описал - то связь обрезана, то в колонне стенка или полка подрезаны. Интересуюсь у гл. инж. предприятия - че за нах? Он - та конвейеру мешалО, спилили, стоит же? Offtop: (бл...) Говорю - пока расчетного случая не было на максимальные нагрузки, вот и стоит, + металл многое прощает до поры, я пока молодой у меня тоже стоит, а потом не будет стоять. Репу чешут и смотрят как на дурака.
Из недавнего - реконструкция, приямок, гл.инж. говорит - а вот здесь пойдет конвейер на норию, я - здесь подколонник, он - "дырку" (заенадоели они своими дырками ![]() ![]() |
wvovanw, странная ситуация с профессией ПГС......
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы) | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 32 | 20.06.2014 21:30 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
