Защитный слой бетона для огнестойкости - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона для огнестойкости
Непрочитано 02.07.2007, 13:39
juri18
Инженер
Какой защитный слой бетона для предела огнестойкости 150 минут? Где искать?
Непрочитано 11.09.2008, 23:12
#61
Lamer Inc..
СТО 36554501-006-2006 ф.8.34
et = a(αstts - αbttb)l0^2/(8h0)
Вопрос к разобравшимся . Кто такое "a" в начале формулы?
Если расстояние до ц.т. арматуры согласно рис. 8.6, то с размерностью какая-то хрень получается.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 07:01
#62
DMI
Омск
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Ниже под формулой приведены значения параметра "a", в зависимости от закрепления колонны
Да, для тех кто не понял, что такое et в предыдущей формуле - это дополнительный эксцентрситет (выгиб) от огневого воздействия для внецентренно сжатой колонны
Последний раз редактировалось DMI, 12.09.2008 в 07:11.
DMI вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 17:58
#63
Lamer Inc..
DMI! Спасибо!
(сегодня ночью тоже дошло )
Сложно было осознать тот факт, что в Нормах может быть одинаковое обозначение для разных величин.
В разделе КЖ две разные арматурины под одинаковым номером поз. вызовут бурю негодования, а в Нормах - нормально .
Но. Я Вас, как разобравшегося, попробую помучить еще.
п.8.19 почему "Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не учитывают"?..
Почему он "уменьшает эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы"?..
Изумительно! В СТО фраза звучит с союзом "так как", в пособии к СТО - с "если"! Незначительная, такая, поправочка.
Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 19.09.2008 в 01:00. Причина: как бы нашел ответ...
Непрочитано 15.09.2008, 13:53
#64
Svemm
Кто-нибудь считал по Пособию к СТО??
Подскажите пожалуйста (например, Пример 12 стр46) почему средннютемпературу бетона всего сечения принимают 200 градусов С. Этот пример с таким значением не единственный!! Но не объясняется почему!
Svemm вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 08:51
#65
Armin
Екатеринбург
Сообщение от AlfF1 Посмотреть сообщение
хде купили?, хде можно купить? хде можно скачать?
Дабы не плодить попрошайнические темы, отпишу здесь.
Не подскажете ссылку (где можно скачать)
Пособие к СТО 36554501-006-2006 (Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных кон-струкций из тяжелого бетона )?
Armin вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:27
#66
SerStar
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
+1 Откуда берется эта температура??????
Кто-нибудь посчитал уже по этому пособию все элементы - плиты, балки,колонны,стены???
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:05
#67
Sid Barret
летчик
Крым
скажите, какой норматив на Украине определяет защитный слой арматуры ЖБК для огнестойкости?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:39
#68
SerStar
если я правильно понял, то еще ни один человек не посчитал нормально огнестойкость. Все расчеты , которые сдаются в экспертизу, сделаны только чтобы отвязаться....сами постепенно подходим к этому, т.к. месяц пытаюсь узнать, как правильно посчитать - никто не знает...
SerStar вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:42
#69
Leonid555
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ ХАЛЯВА!!!
Пособие к СТО 36554501-006-2006; СТО 36554501-006-2006; МДС 21-2.2000 можно бесплатно скачать на www.**************
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 10:04
#70
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Leonid555
зачетный сайт, большое спасибо. Также рекомендую всем раздел "РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:00
#71
Makson
Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г.
"О "Пособии по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)"
"Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" Москва, Стройиздат, 1985 г. разработано в свое время по заданию Госстроя СССР рядом ведущих организаций: ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ВНИИПО, ЦНИИпромзданий и предназначено для инженерно-технических работников проектных, строительных организаций и органов государственного пожарного надзора, поскольку содержит справочные данные о пределах огнестойкости и распространения огня по строительным конструкциям из железобетона, металла, древесины, асбоцемента и других строительных материалов на основе стандартных испытаний, проведенных этими организациями.
Учитывая, что суть методик испытаний (СТ СЭВ 1000-78, ГОСТ 30247-94) принципиально не изменилась, Управление рекомендует пользоваться пособием при проектировании. Приведенные в нем конструктивные решения со схемами (сечениями) конструкций и пожарно-технические характеристики позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций. Этой же цели служит и сборник "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающийся ВНИИПО МЧС России.
Makson вне форума
