Создаем динамические блоки сварных швов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создаем динамические блоки сварных швов
Непрочитано 04.07.2007, 08:32
Владимир М
Ухта
Вот такой интерес - кто какими динамическими блоками работает для изображения видимых швов на чертежах?
Я вот такой сделал:
Кто какой предложит?
[ATTACH]1183523559.rar[/ATTACH]
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 29.10.2007, 16:52
#61
AMD
проектирование МК
В readme.txt их только пять
AMD вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 19:48
#62
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
AMD
6. Главное меню када -> Tools -> AutoLISP -> Load Application -> В появившемся окошке находим файл "D:\Weld\Kr_weld.VLX", выделяем его и жмем кнопку Load -> Потом там-же кнопку Contents (под портфелем) -> Add -> В появившемся окошке находим файл "D:\Weld\Kr_weld.VLX", выделяем его и жмем кнопку Add -> Close -> Close.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 10:30
#63
AMD
проектирование МК
Krieger
Спасибо, все работает, но ОНИ НЕ ЗЕРКАЛЯТСЯ!!!!!!!!!!!!!
Проблема с типом линии только в том что нельзя зеркалить, как я понял, решение этой проблемы только блоки, или возможно что-то еще?
AMD вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 11:59
#64
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А это что?
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 13:12
#65
AMD
проектирование МК
Krieger
А это, то что нужно!!!
Большое спасибо за помощь и терпение.
AMD вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 13:50
#66
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
В Downloads где-то была программа для работы с полилиниями. pltools называется. Там есть такая команда, как реверс объектов. Соответсвенно эта команда зеркалит тип линий.
Яшков Григорий вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:29
#67
http://dwg.ru/dnl/607 - вот там pltools лежат.
Непрочитано 30.10.2007, 15:04
#68
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я зеркало с pltools и спер, о чем написал в реадмике.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 21:59
#69
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Нашел эту старую тему дабы не создавать новой из-за банальности своего вопроса))) У меня файл - в нем начерчено всего-навсего 4 листа А2 узлов по металлоконструкциям с применением хорошо здесь известных типов линий от Krieger, объем файла - около 5 Мб!!! С чем это может быть связано? _purge выполнял, не помогло Кроме всего он бывает жутко подтормаживает при работе. Помогите разобраться, в чем тут дело... Если причина просто в большом количестве сложных линий, тогда сразу все понятно. Если надо будет, выложу файл. Сейчас просто инет висит ужасно.P.S. Работаю на нормальных машинах (Дома Pentium 4 3.06 GHz, на работе - Core 2 Duo 2.0, по 2 Гб оперативки), то есть проблема не в железе...
beholder вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:06
#70
попробуй восстановить список масштабов
_-scalelistedit
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: _r
Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: _y
Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: _E
Непрочитано 20.11.2008, 22:32
#71
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сделал, ничего не помогло, объем файла - 4.59 Мб (как по мне, многовато будет...)
beholder вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:43
#72
beholder, будет проще, если ты выложишь файл
Непрочитано 20.11.2008, 23:02
#73
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Извините, но проблемку нашел сам))) У меня было сохранение выставлено как для автокада 2000 версии ))) Выставил для 2004 - файл сразу стал весить около 1.4 Мб (стал легче больше чем в три раза!). В 2007-м пока не сохраняем, так как некоторые товарищи у нас работают еще в 2006-й версии. Почему-то не думал никогда, что такое может быть... Всем неравнодушным все равно спасибо.
beholder вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:23
#74
taddan
Помогите,
как зделатьб чтобы выноску с обозначениям шва можна была покрутить толко на горизонтальное или вертикальное положение.
Простите за ошибки
DWG 2000
weld symb.dwg (58.9 Кб, 918 просмотров)
taddan вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:58
#75
vadim_evg1
Рус
Так?
DWG 2004
weld symb.dwg (50.9 Кб, 907 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 14:14
#76
taddan
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Так?
Cпасибо, но так я и сам умею.
Мне надо чтобы та часть знака на каторои обозначаетса тип св. шва и так далее поворачивалась но толко в горизонт. или вертикальн. положение.
Простите за ошибки граматики
taddan вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 14:53
#77
vadim_evg1
Рус
Так?
DWG 2004
weld symb-1.dwg (39.9 Кб, 945 просмотров)
Непрочитано 12.07.2010, 15:04
#78
taddan
Так?
Да ,
большое спосибо.
Где была проблема моево блока ?
Нужена дополнительна точка перемесчения ?
Еше одна головоломка для меня.
хочю себе зделать ДБ для обозночения сварки.
Покозал все расположения обозночений. Помогите зделать ДБ.
DWG 2000
welding symbol3.dwg (77.8 Кб, 937 просмотров)
Последний раз редактировалось taddan, 13.07.2010 в 09:21.
taddan вне форума
