Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А зачем укладывать отечественный опыт проектирования в прокрустово ложе "Еврокодов"? На Руси две проблемы...
Динозавр здравого смысла... |
А жаль...
![]() Цитата:
![]() На Руси одни проблемы ![]()
Воскресе |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
yrubinshtejn, дык развиваю как могу, если посмотришь. Дал доступ к первоисточнику, жду заинтересованности людей сравнивать, но нет - разговоры о какой-то чепухе. Даже Ильнур выключил голову и подобно дятлу отстукивает на клавиатуре одну и ту же мысль, которая близко отношения к теме не имеет. Как будто на кухнях разговоры о политике запретили и народ пытается тут полемизировать в том же ключе.
? Регистрация: 17.06.2014
Arikaikai, не расстраивайся. Как только возникнет вопрос - сразу подтянутся.
Собственно ЕК ничем не лучше и не хуже СП. Несколько иной подход к расчёту колонн. Вернее внецентренно-сжатых. В ЕК запасы несколько выше, чем в СП. СП, это своего рода лебединая песня наших монстров строительства. Дальнейшее развитие СП только в русле ЕК. Научной базы ведь нет. В сопредельных республиках это уже давно поняли. Наши ещё сопротивляются, но это не надолго.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
КМ отличие - экономия на применении Z-образных профилей на покрытии , в СП про это почти ни слова, в Еврокоде целый раздел. Вот и все отличие в металле и вся экономия. Во всем остальном сопромат не имеет национальности.
В КЖ отличий просто не перечесть , достаточно открыть Robot и Lira и понять что это уже пропасть. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Как и обещал - чтото типа пособия к EN 1993 от белорусов
http://dwg.ru/dnl/13468 |
741520, спасибо, положил в шапку вместе с пачкой британских пособий.
SCI_P360 уже смотрел? Со страницы 5 про колонны, с теорией, с Эйлером, с лямбдой... к десятой странице все приходит к человеческому Эн на фи А. То есть про колонны вроде все как у нас. А дальше про устойчивость балок - просто заглядение. И балки с вутами рассмотрены и случай с бетонным перекрытием на нижних полках и составные балки с кучей вариантов и учет жесткости раскрепления сжатой полки, и учет вырезов и саморезы в профлисте и стад-болты... Потом про загружения, которые помогают балке сохранять устойчивость... Но это все просто об устойчивости. О расчетных длинах колонн со страницы 73. На странице 75 есть таблица 6.2. Не могу перевести "nominally pinned", чтоб понять точно, что именно имеется ввиду. Но видимо шарнир-заделка 1.5, заделка-заделка 1.2 для одноэтажного, что очень странно. В самом еврокоде нашел только в приложении ВВ про расчетные длины немного, но там про фермы поначалу, а потом про балки с вутами. |
Arikaikai, так это ж пособие. А в самом ЕК есть? Или у них пособие неотъемлемая часть?
Помнится у нас тоже предыдущий СНиП разделили на СНиП и Пособие как неразрывные части. Но почему-то это не привилось...
Бахил, судя по подписям к таблицам - таблицы вообще не из ЕК брали. И эти пособия - не неотъемлемая часть, ибо выпущены независимой организацией. Но сам ЕК я сегодня только распечатал, изучать вот так за полчаса без толку будет, поэтому не знаю, где они там в нем.
Я хочу сосчитать 2-х пролетную 2-х этажную свободную раму в RSA с ячейками 6х6, т.е общей высотой 12 - 2 этажа по 6, и 12 общей шириной в 2 пролета по 6. Узловая нагрузка по 10.0 тонн в каждый узел - т.е 6 узлов по 10 тонн. Рама раскреплена из плоскости в 6 узлах. Считаем по СП 16, нормам AISC и EN. Надо или на хрен не надо? Как-то задумался.... может что-то получиться.
Arikaikai, а ты в SCAD можешь накинуть на мольберт мастерком? А wvovanw в Лире можно попросить.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Балку брать сварную двутаврового сечения - пояса 300х10, стенка 380х10. Предел текучести - 2450 кг/см2 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опирание на фундаменты - шарнирное. ----- добавлено через ~43 мин. ----- И ещё для бодрости духа бахнем по 1т/м на ригели.... ----- добавлено через ~51 мин. ----- Коэф. условий работы для стали - 0.9 ----- добавлено через 24 сек. ----- Мало принял... К исп. копеечный 0.2. Надо ещё.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- крд для КК НЭ - 2.5, крд для СК НЭ - 2.2, крд для КК ВЭ - 1.5, рд для СК ВЭ - 1.2.....
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.09.2015 в 23:12. |
СНиПы по конструкциям обычно одни и те же и базируются на кодах AISC, ASCE и так далее (может быть разных версий просто). Такого бардака как в РФ нет, когда происходят бесконечные споры - что действует, а что нет.
мой блог по некоторым вопросам |
МКЭ программы в основном для определения внутренних усилий и статического расчета. Проверку по нормам и самому написать просто очень - забив формулы.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Биография авторов книг по стальным конструкциям | ФАХВЕРК | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.01.2014 13:45 |
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.02.2013 10:39 |
FAQ по стальным конструкциям (КМ) | ФАХВЕРК | Разное | 2 | 13.01.2009 12:29 |
Ищу спрвочник по стальным конструкциям | Артем | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 17.06.2008 20:19 |
