Максимальный пролет монолитного перекрытия - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный пролет монолитного перекрытия
Старый 11.07.2007, 19:11
ihoo51
Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.
Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Непрочитано 16.03.2008, 13:51
#61
PSI
Проблема в том, что и в верх нельзя, заказчик дает минимум отметку +5,000 и максимум отметку +5,250. Вот в эти 250мм он хочет вписать плиту, или другое перекрытие.
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры.
PSI вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 14:12
#62
legi
Щелково, Москва
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Возможен. Можно второстепенные балки сделать вровень с главными, и плиту в теле второстепенных. Например можно по нижнему поясу второстепенных балок уложить профлист в качестве несъемной опалубки - будет ребристое облегченное перекрытие.
legi вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 14:59
#63
PSI
Немножко я вас увел в сторону к вариантам решения этой задачи.
Если вернутся к монолитному перекрытию, при таких пролетах армирование и высота плиты полученные мною отвечают реальности, или я перестраховываюсь?
PSI вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 15:05
#64
legi
Щелково, Москва
Вы не перестраховываетесь, но я бы не стал делать монолитную плиту при таких пролетах.
legi вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 15:48
#65
PSI
А какой вариант тогда возможет при таких пролетах и высоте возможного перекрытия в 250мм.
PSI вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 14:39
#66
vv_77
заказчик
Ярославль
Возможен вариант с преднапряженной арматурой.
К слову, НИИЖБ настоятельно рекомендует ее использовать в монолитных перекрытиях уже при пролетах от 7м.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 16:55
#67
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
При заданных ограничениях или преднапряжение, или балки из спаренных швеллеров №24 с шагом 40 см (и по ним в уровне плиту), или подвеску организуйте.
Последний раз редактировалось S_konstr, 18.03.2008 в 17:05.
S_konstr вне форума
