Помогите запроектировать узел связей из ГСП - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите запроектировать узел связей из ГСП
Непрочитано 28.10.2015, 14:44
Tamerlan_MZO
Помогите запроектировать узел связей из ГСП.
Есть связь из ГСП 140х5 (С245). Усилие в связи ±20 т. Тип узла крепления Фр (пособие к СНиП II-23-81, стр. 67, рис. 27, а). Толщина фасонки колонны t = 10 мм.
Расчёт прилагаю.
По формуле 104 получается фасонка связи 190х40 мм и ребро 6х6 мм, что явно очень много. Что я делаю не так?
Тип файла: docx Расчёт узла связи.docx (17.5 Кб, 457 просмотров)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.10.2015 в 17:14.
Непрочитано 15.09.2023, 09:36
#61
dambra
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если ответная фасонка не слишком гибкая.
Рад, что Вы разобрались с понятием гибкости, вопросы стоят другие, пару порядков выше.
dambra вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 11:07
#62
Бам
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость?
Считаем также, как фасонки в фермах из уголков - назначаем толщину по рекомендациям из того же учебника Белени, например. Обрамляем конструктивно в тавр или двутавр при больших усилиях. Иногда подключаем к расчету программу "ИдиотенСтатика", но редко.
Бам вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 12:11
#63
Tyhig
А чем отличается ответная фасонка на колонне или балке от пластин торца связи ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 16:58
#64
Tamerlan_MZO
Односторонне ребро на фасонке увеличит эксцентриситет.
Подбирать толщину фасонки сначала по устойчивости. Проверять по прочности. Ребра лучше двусторонние, если фасонка получается очень толстая.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 18:37
#65
dambra
С одной стороны - ничем.
С другой, будучи приваренной с 2-х торцов и обладая большей геометрией она будет гораздо жестче пластины торца связи. Соответственно момент будет восприниматься ею, а не торцом связи (без ребра). В Англии вычисляют соотношения жесткостей пластин, и исходя из этого, производят расчет. Примеры выкладывал выше. В среднем косынка воспринимает до 90-95% момента, а пластина торца связи (без ребра) в среднем - лишь 10%.
Если же пластину торца связи усилить ребром, получается увеличить жесткость в 10-ки раз и уже такой подход как описал выше не работает, жесткость такой усиленной пластины как мин. равна жесткости косынки или превышает ее. Тут я и замялся, получается в теории, что фасонка воспримет 10-30%, а пластина торца связи - 90-70%. Однако такой подход считаю опасным, когда косынка считается на менее 50% момента. Склоняюсь к распределению жесткостей 50%-50% было бы с запасом. Как вариант, усилить косынку, которая на балке/колоне ребром.
dambra вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 18:48
#66
dambra
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Проверял несколько вариантов фасонки, усиленной ребром на устойчивость. Во всех случаях - проблем с устойчивостью нет. Или вы считаете фасонку без ребра?
Как вы решаете вопрос эффективного сечения? Мне не хватает заглушки 25мм толщиной чтоб задействовать весь тавр если труба Д240? Думаю, может прорезать трубу под ребро и фасонку и использовать заглушки толщиной 6-8мм именно как заглушки?
ID:	258741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение с усиленной косынкой.png
Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:02.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 18:59
#67
Tamerlan_MZO
Тип Вр не решает проблемы?
Или ребро за заглушкой?
ID:	258744  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 15.09.2023 в 19:13.
Непрочитано 15.09.2023, 19:20
#68
dambra
Спасибо за чертежи. Оформление сборки - как на выставку. У нас "блювотень от драфтеров без должного образования" на скорую руку из теклы автоматом.
Вы учитывали всю высоту сечения тавра как эффективную? Т.е. стоит ли прорезать профиль под ребро, чтоб задействовать сечение полностью?
Грубо говоря, стенка трубы, допустим 12мм толщиной + заглушка 10мм. Коэффициент распределения 2,5 к 1. Т.е. эффективная зона ребра 2,5х10+12=37мм. Для заглушки 25мм, 2,5х25+12=74,5мм. Если прорезать заглушку и вварить по длине, можно тогда пренебречь. Хотя с другой стороны в СП294 нарисована заглушка 10мм и ничего не написано про распределение
Название: соединение с прорезным ребром.jpg
ID:	258746  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:31.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 19:38
#69
Tamerlan_MZO
За основу брал расчет по СП294.
Думаю, что прорезное ребро при ваших нагрузках оправдано. Либо можно уточнить толщину заглушки, как шарнирно опертой балки.
Длина прорезной части тоже расчетная, как минимум стенку трубы на срез и прочность швов.
Непрочитано 15.09.2023, 19:49
#70
ingt
10мм
Это опечатка, сейчас этого нет.
2,5 к 1
В СП используется 1/1. В рассматриваемых узлах это не используется. См. "формула (93) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров".
Если прорезки нет, то ребро только для устойчивости, хотя и (условно) проверяется сечение полностью. Я проверяю два варианта: с ребром и с расцентровкой и без ребра и без расцентровки.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 20:07
#71
Tamerlan_MZO
В СТО АРСС 11251254.001-021.01 (Часть 2) есть расчет узла типа Ф. И таблицы несущей способности.
Но несущая способность на сжатие у него такая себе.
Непрочитано 15.09.2023, 20:17
#72
ingt
В СП 294 узел Ф расчет только для растянутых, для сжатых нет.
Последний раз редактировалось ingt, 16.09.2023 в 08:25.
ingt вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 20:35
#73
dambra
Что мешает применить его, узел Ф без ребра на сжатие? Мы его применяем десятилетиями с нагрузками до 500кН. Единственный минус - сварные швы. Для чего-то серьезного лучше прорезь конечно, но 1-этажные складские здания в 90% без прорезей.
Понятно, спасибо учту.
У меня по стандарту для ответственных соединений, длина прорези - мин 1.3 диаметра трубы, иногда и 1.5д. даже если по расчету проходит 0.5 длины. Шов работает неравномерно с концентрацией напряжений на концах. Можно конечно названивать заплатки, и увеличить размер сварного шва. Но в целом, заводу выгоднее сварной шов в 1 проход, эти 10-20см погоды не делают. Потому в 99% прорезь в 1.3Д трубы.
Добавлю, что сейчас все прорези в профилях ГСП и круглых делают на плазме. Последний проект специально просили технологи прорезь для всех труб независимо от нагрузок. Им так проще, ничего по геометрии выставлять дополнительно не нужно,засунул фасонку в паз, померял расстояние между отверстиями и прихватил + проварил.
dambra вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 20:54
#74
ingt
1.3 диаметра
1,2 использую.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2023, 05:39
#75
Tamerlan_MZO
П. 14.4.3
Непрочитано 16.09.2023, 21:42
#76
ingt
dambra, в ИСтатике как узел делали, только узел распорки или примыкающий узел и саму распорку тоже (в мембере)?
ingt вне форума
Непрочитано 17.09.2023, 12:58
#77
dambra
Краткий ответ- считал узел с учётом податливости примыкающих элементов. Сами сечения проверял чтоб были класса 1-2 для использования пластики.
Длинный - "Слишком простой" вопрос.В статике данного рода узлы считать проблемно ввиду ограничений программы и нюансов соединения. Т.е. считать можно, но нюансов очень много.
Проще - сделать полноценный анализ "вручную" создав калькулятор,рассчитать узлов как мин. 100 разной конфигурации, потом сравнить с тем, что выдает "Idea RS".
Ну и главное - проверяющий: открываем "ручной консервативный" расчет через 5 лет - все понятно. А вот открываем расчет сделанный в идеа-статике после 5 лет "апдейтов" и не факт что узел пройдет проверку в новой версии софта, ведь добавили нелинейный анализ самой связи, изменили длину елементов и т.д. Что там вытворят ещё через лет 5-10, - непонятно. Возможно мое отношение - предвзятое, но использую идеа статика для сложных узлов либо как дополнение к ручному расчету чтоб лишний раз удостовериться в правильности решения.
dambra вне форума
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет связей вышки Dinar^^ Металлические конструкции 8 29.04.2013 12:14
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам Alyans007 Металлические конструкции 4 18.03.2013 19:35
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
