Геодезист Регистрация: 10.11.2015
Зеленоград
Да, огромное спасибо!
В общем открываю чертеж из архива, подключаю растры программа их видит, но не отображает на чертеже. При выборе "Показать в границах" панарамирует именно в то место, но самой картинки нет и в "обычных свойствах" при выборе всех объектов она не отображается(( |
Зеленоград
Она установилась вместе с программой.
Сейчас с удивлением обнаружил, что после открытия чертежа из архива, моя библиотека СК претерпела изрядные изменения в отношении "пользовательских СК" и теперь выглядит как на фото. Буквально сегодня утром тут были все регионы РФ. Как можно вернуть, я думал новые СК просто добавятся к существующим? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У меня с библиотекой совсем какой-то швах - нет референц-элипсоидов вообще. Если в fdo.dwg для MGGT менял геодезический на негеодезический (то же пулково), то растр перевставлялся. Но координаты, конечно, не бились.
Последний раз редактировалось engngr, 30.05.2019 в 12:47. Причина: координаты |
Московия*
Без преобразования будет криво вставлять fdo, в т.ч. растры? - или преобразование нужно только если я буду в файл с мггт вставлять то же мск-50?
Зеленоград
Почитал, удалил папку "C:\Users\user1\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems", открыл новый чертеж, пользовательских систем нет.
Закрыл civil Зашел в файл C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems\Category.CSD заменил Саморегистрирующийся на tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Открыл файл из архива, попутно добавились реф. эллипсоид MGGT и СК true_mggt Дальше на скринах: 1.Растры загружены, но не отображаются 2.В назначении СК — пусто 3.В библиотеке СК — без фильтра (реф. эллипсоиды, эллипсоиды, геодезическое преобразование и их пути), из пользовательских 2, которые добавились при открытии чертежа. 4.В "Отслеживании координат" просматриваются различные СК, которых нет в библиотеке. 5.В параметрах чертежа нет доступных систем координат, но отображается назначенная чертежу СК. 6.В подключении данных и Назначении глобальной СК тоже фигурирует исходная true_mggt. Подскажите, что мне делать дальше?)) Я уже кучу времени положил на то, чтобы разобраться с этой проблемой, мне нужно чтобы появилось отображение растров!))) |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Когда-то долго ковырялся и у меня получилось прикрутить растр с координатами, выгруженный из sas.planet, но во всех случаях этот растр не сходился со съемкой метров на 20-30, в некоторых местах с азимутом проблемы были. По-этому бросил это дело. Просто вставляю растр внешней ссылкой, подгоняю масштаб и угол поворота по характерным объектам съемки.
Дополнение: лучше всего масштаб подогнать следующим образом - измерить в САС планете диагональ рамки выделения, и вставленный растр масштабировать по опорному отрезку |
Зеленоград
Зеленоград
Доброго времени суток!
Нажимал много раз. На кнопке "Добавить на карту" есть стрелка выпадающего меню, но там, кроме этого пункта, больше ничего нет. Где может крыться проблема, почему те же самые файлы подгружаются на одной машине, а на другой нет? Как то давно на каком-то CIVIL у меня не работали команды MAP, приходилось изменять путь к вспомогательным папкам, может здесь быть что-то подробное? Файлы прикладываю. |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
