Определение реакций в SCAD - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение реакций в SCAD
Непрочитано 07.08.2007, 10:51
Troll
Господа конструкторы, пользователи SCAD.
Подскажите как можно найти опорные реакции в СКАДе?
Когда простое опирание, - опорный узел принадлежит одному элементу, или элементам, лежащим в одной плоскости, тогда достаточно просто, - через эпюры усилий в этих элементах.
В ЛИРЕ есть визуализация опорных реакций. В СКАДе не нашел.
Есть правда, кнопка "УКАЗАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ В УЗЛАХ КОТОРЫХ БУДУТ ВЫЧИСЛЕНЫ ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ", но как ей пользоваться?. При "Формировании документа" , возле вкладки "Реакции в узлах" пишет "Информация отсутствует"....
P.S. Указывал стержневые элементы, на пластинах и объемных элементах не пробовал.
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.
Непрочитано 25.04.2014, 17:30
#61
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По 500т, на ж.б. колонны 0,4*0,4м., не несут. Подскажите как в скаде увидеть, что эти колонны перегружены?
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Тут надо смотреть давление на основание
А где давление на основание реально посмотреть?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:42
#62
s7onoff
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
попробовать их заармировать?) Или просто разделить 500 тонн на площадь и получить напряжение сильно выше несущей способности?
Непрочитано 25.04.2014, 17:45
#63
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
На эпюрах армирования - в этих колоннах вообще ничё не показано.
По сниповской прочности - перегруз в 2 раза 189*1600=302400. А по кубиковой прочности (по госту) перегруза нету 500000/1600=312.5
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 25.04.2014 в 17:50.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:50
#64
s7onoff
он при попытке армировать должен выдать ошибку же, разве нет?
Непрочитано 25.04.2014, 17:54
#65
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А где её посмотреть?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:56
#66
s7onoff
МИНЗДРАВ, в модуле "бетон" щелк "расчет", потом "ошибки расчета"...
Непрочитано 25.04.2014, 17:59
#67
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
он пишет - нет ошибок
----- добавлено через ~22 мин. -----
Как она хоть звучать должна?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 18:30
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не там. Это в результатах расчете "бетон". И не ошибка, а типа " мало площади".
А как Вы задавали реально коэфициенты постели?
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 21:01
#69
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
C1 поставил 478 и всё.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 06:53
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почитайте вот такого типа темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...CA%F0%EE%F1%F1, про давления, про коэффициенты, их взаимосвязь, ну и заодно "где все это в СКАД"е.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:01
#71
Никколай
Уважаемые инженеры, может быть мой вопрос покажется глупым, но всетаки прошу помочь начинающему проектировщику
В скаде рассчитываю здание со стальным каркасом - колонны, ригели, вертикальные связи. Вопрос такой - как правильно получить нагрузки на фундаменты? Брать нагрузки от фрагмента схемы для конкретной комбинации нагрузок, или же брать усилия из РСУ стержня (колонны) в нижнем сечении стержня?
Никколай вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 10:05
#72
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сижу часа два наверно - не соображу в чем фокус.
Посчитал пару элементарных схем - балки по справочнику, определил реакции , птом тоже в скаде - наргузками от фрагмента - совпадение 100%.
Есть схема(аттачед) в которой плоская шарнирностержневая конструкция нагружена в плоскости и из плоскости, на эпюрах в сочетаниях С1,С2,С3 в нижнем поясе примыкающем к опоре(узел 1) -2,68тн, а в постпроцессоре нагрузка от фрагмента - 3,81тн...
Сначала думал что влияет нагрузка из плоскости - узлы уходят из плоскости и усилие N также расположено не в глобальной XOY, но все равно углы небольшие - реакция должна быть около эпюрного значения, спецом создал комбинацию С3 - т.е. усилие N в примыкающем к опоре эл-те теперь точно в глобальной плоскости XOY...однако реакция не поменялась...
и еще странный результат - нагрузка и геометрия - симметричны отн-но середины пролета, а "реакции" по ВП - нет: 3,89/2,28 ? Версия 11.5
Есть соображения?
(опорными "ножками" умею, хочу освоить нормальную методику)
Тип файла: spr П3.SPR (5.1 Кб, 31 просмотров)
hexD вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:25
#73
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ps/ все работает как и должно, долго соображал - дело в том что для задания нагрузки из плоскости вводил пластины, к-е и поучаствовали в распределении усилий. Без пластин реакция и усилие в примыкающем совпали.
hexD вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 12:24
#74
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почему реакция опоры Rx равна нулю? Разве не должно быть в балке реакции распора?Может скад что-то не то посчитал? См.аттач
Тип файла: spr срез_профлист_01.SPR (23.4 Кб, 7 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 12:54
#75
eilukha
Где написано про распор в балке?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 13:30
#76
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Балка прогибается и становится аркой. В любой арке есть распор!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 13:45
#77
eilukha
Старая песня, давно неинтересно.
Считайте объёмниками с обеими нелинейностями в ансисах и будет Вам распор.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 14:05
1 | 1 #78
v.psk
Псков
МИНЗДРАВ, а так?
Offtop: вы бы творчески подошли к именам файлов....
Тип файла: spr срез_профлист_01.SPR (23.4 Кб, 8 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 14:29
#79
Бахил
Должно и есть! Но настолько мизерный (при ограничении прогиба в 1/150), что нет смысла его учитывать.
Всё равно, что учитывать Кариолисову силу.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 08:44
#80
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
срез_профлист_01.SPR (23.4 Кб, 4 просмотров)
работает
Ничё себе не мизерный 1,7т. Что-то много
Тип файла: spr 06срез.SPR (23.5 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.06.2021 в 10:06.
МИНЗДРАВ вне форума
