Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Непрочитано 24.03.2016, 17:45
Saha
Планета Нибиру
Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Непрочитано 25.03.2016, 16:07
#61
крокодил
Узел считается шарнирным т.к не передаётся усилие с верхних поясов балок. Судя по всему забыли ребро в кмд)
крокодил вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:09
#62
Offtop: прогоны покрытия с балками хиловаты...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:11
#63
Бахил
крокодил, "шарнирных" узлов не бывает. Либо жёсткий, либо хреновый. Другое дело, что иногда можно не учитывать момент в узле "типа шарнир". Ну если в запас.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:12
#64
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Да не КМД. Все на месте же писали. Вварить ребро и молиться, молиться...
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:13
#65
Бахил
Второй закон сопромата: была бы пара - момент найдётся. А если нет "пары", то на фига нам момент?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:17
#66
Meknotek
Рязань
Передается. Присмотритесь внимательнее - там невидимые самарские ребра
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:28
#67
mainevent100
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Offtop: ну вот, прибежали рязанские весельчаки и тема ожила
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C
пожалуй, я это заскриню...
Meknotek, обязательно заскринь, а лучше распечатай и повесь на стенку
разговор про узел, а не про балку. ответь себе вопрос, чем отличается жесткий узел от шарнирного? уж не способностью ли воспринимать момент и, как следствие, сопротивляться угловому перемещению?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 18:12
#68
Saha
Планета Нибиру
Зацените ферму из 10П швеллера с прогонами вне узлов, без распорок по покрытию и без связей. И на компот как говорится, фото как срезало болты, проезжал камаз с песком да и ударил малость ))). Упоры не успели приварить к опорной плите.
ID:	167544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167545  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167546  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 20:29
#69
s7onoff
оригинальное решение фонаря.
Непрочитано 25.03.2016, 20:31
#70
Meknotek
Рязань
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
это не страшно... УЖЕ не страшно...
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 20:36
1 | #71
Зацените
Наш девиз - слабоумие и отвага...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 20:49
#72
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вот это действительно интересно, т.к. фундамент судя по строению принадлежит связевой опоре, которая как раз должна воспринимать подобные нагрузки на срез, только камаз видимо был не в курсе.
Offtop: Самару лучше не трогать, нас тут на форуме очень много затопчем
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 21:37
#73
Romegv
км
Фонарь прикольно вообще сделан. Необычно.
Ферма вообще интересная.элегентная.
Я вот не могу тока рассмотреть. Ее защемить хотят на крайней опоре ?
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 21:47
#74
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Вот так был решен узел стыка с колонной, куча болтов там где они не нужны. Ну его такую элегантность, верхний пояс не проходит из за не узловой нагрузки. Нет ни одной связи, нет распорок по фермам. Базы колонн однозначно шарнирные а в расчетах принимали как жесткие, поэтому не поставили связей между колонн вертикальных, их потом поставили когда поняли что пространственной жесткости мало. Да и мешок снеговой толком не учли при расчетах, да общая пространственная жесткость при 8 баллах никудышная.
ID:	167557  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 25.03.2016 в 21:56.
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 21:49
#75
Ужас. По принцип концентрации материала слышали?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 22:00
#76
Saha
Планета Нибиру
Расчетчики сказали что расчеты делали в супер программе, твердотельным моделирование, расчет каркаса 6 часов делали. У меня в скаде 8 сек, стержневыми элементами ))) и надежность ни чем не хуже твердотельного.
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 22:18
1 | #77
Saha, простите, за бестактность.... решения Ваши лютейший бред. Читайте книги, консультируйтесь, учитесь...
----- добавлено через 50 сек. -----
Что меня также удивляет в Ваших ответах так это полное игнорирование вопросов оппонентов по теме.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 22:35
#78
Че Бурашка
Что это за принцип?
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 22:40
#79
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Что это за принцип?
При проектировании необходимо соблюдать также принципы концентрации материала, упрощения конструктивной формы и совмещения функций. Эти принципы можно рассматривать как результирующие принципы экономичности проектирования. Они применимы как при создании общекомпоновочных решений сооружений, так и при компоновке отдельных конструкций. Руководствуясь принципом концентрации материала, мы увеличиваем массу каждого из основных несущих элементов за счет уменьшения их числа, одновременно увеличиваем расстояние между ними и массу промежуточных элементов. Этот процесс регулируется задачей оптимума компоновки, при которой суммарная масса несущих и промежуточных элементов минимальна.
Автора подсказать?)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 22:56
#80
Че Бурашка
Автор сего опуса мне совершенно не интересен. Скорее всего кто-нибудь из "наукообразных". И принципы какие-то высосанные из пальца. В проектировании есть только один принцип - принцип подчинения здравому смыслу. Все остальное от лукавого. Ни один из трех приведенных автором принципов не является абсолютным. Концентрация материала, упрощение конструктивной формы и совмещение функций далеко не всегда дают эффект в отличие от подчинения здравому смыслу.
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
