Считается ли такой узел жестким? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?
Старый 29.03.2016, 18:07
helgus
ДВС форумчане.
Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.
Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?
По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?
Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Непрочитано 01.04.2016, 08:53
#61
ronn
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Расчет делал не я
А усилия в элементах фермы в крайней панели можете показать? А лучше всю геометрическую схему с усилиями в элементах.
А то может случится так что ферма посчитана и элементы подобраны для жесткого сопряжения фермы с колонной.
ronn вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 08:55
#62
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Ну порвет болт как только 11 тонн в крайней панели будет.... и всего делов-то... и всё станет на свои места. Всё!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:08
#63
ronn
Вы имеете ввиду отмету 0,000?
Боюсь, что эти два болта М20 выдержат. А вот высокопрочные болты, которые крепят надколонник к колонне нет, поскольку них придется не менее 100т. Тогда точно все окажется на нуле...
Думаю, стоит сопряжение надколонника с колонной обварить. Лучше по контуру.
ronn вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:12
#64
Ну зачем так сурово)
2 20-х на срез.... 10 тонн. Будет 11 - порвет. Или болты сделают овальное отверстие в фасонке
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:16
#65
ronn
Да, это меньшее из зол.
Но допустим, эти болты пока несут 10т. При этом какое усилие будет в ВПБ которые крепят надколонник к колонне?
Одна надежда, что жесткость надколонника невелика...
ronn вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:18
#66
wvovanw
двухсрезные можно сделать на монтаже, но смотря какую цель преследовать
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:25
1 | #67
ronn, страшнее если каркас на плохом основании запроектирован... краевое на фундаментах на естественном основании может отдавить крен и каркас потом на перекосяк стоять будет. Лучше сейчас исправить. Я больше скажу - хрен с ним с КМ и КМД, эксперт если чиновник тоже ничего не заметит... а вот на площадке - прожгите дыры и всё. Честно признать - ну да... ну бывает... ну окнфузились жидкокоричнево.... давайте поправим. И всё.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 11:08
#68
helgus
Это пристрой к сущ. зданию, т.е. реконструкция. Поэтому здание запроектировано по типу серии 1.460.20-10/88 вып. 2. Естественно фермы и колонны брались не по серии. Шаг колонн ввиду сущ. планировки разный 6 и 8.2 м. Пролет 19.5 м. Конструкции запроектированы из стали С245. Фасонки и опорные эл-ты не менее С255 (КМД мы не разрабатывали, может там сталь другая).
Вот такой файл расчета мне достался.
Еще раз посмотрел серию внимательней. И понял, что ползуны ставятся по этой серии, в том случае если надколонник по жесткости примерно такой же как и колонна или ферма примыкает сбоку (подстропильная например). В нашем случае запроектирован надколонник по типу СН-1 (лист 87). На листе 76 в фасонках фермы отверстие 28 мм. Т.е. шарнир обеспечивается болтовым соединением, зазором в отверстиях и жесткостью надколонника.
Чет засомневался. Что будет если все-таки на сработает как шарнир? Надколонник повернет? Болты крепления получаются с бооольшим запасом видимо, даже без фрикциона. В расчете ползуна тоже нет, жесткость надколонника учтена. Чего делать-то ? Заставлять монтажников прожигать или оставить как есть?
----- добавлено через ~49 мин. -----
Вобщем монтажники жгут отверстия) и фрикцион убрали)
ID:	167987  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Ферма Ф-1 (v 21.1).SPR (29.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось helgus, 01.04.2016 в 11:44.
helgus вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 13:34
#69
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Все спорите? = ))
Дядька фахверк, а скажи-ка... Как ты считаешь ,крепление вот этой надколонной стоечки (которая выше узла крепления нижнего пояса фермы) к колонне (ниже узла фермы) - оно "жесткое" или "шарнирное"? = ))
P.S. Всю тему внимательно не читал, может, и обсуждалось это уже...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 13:52
#70
s7onoff
эт вопрос темы...
Непрочитано 01.04.2016, 13:56
#71
Бармаглотище, у меня сил уже объяснять нету... рвать тельняху я начал ещё здесь... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1518411&postcount=19
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 14:19
#72
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Должно быть жесткое, иначе, если по серии, механизм получается
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 14:59
#73
Homel
Студент....
г. Ленинград
Жесткое на сварке должно быть (по серии) , тут на болтах (фрикционе) ....
Как я понял, сверху должен быть ползун исходя из размера сечения этой стойки....
Homel вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:05
#74
Варанчик
ГИП
А что мешает верхние болты вообще выкинуть, а стойку приварить, все равно же зазор между стойкой и фермой?
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 16:00
#75
Бахил
Offtop: скажи-ка дядя, ведь не даром...
Бармаглотище, ну а сам то как думаешь? Ты один не высказался.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 16:28
#76
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый.
Вообще найти косяк в расчетной схеме при шарнирном опирании фермы и восходящем раскосе просто. Достаточно увидеть усилия в крайних панелях верхнего пояса фермы. Очень часто вижу, что в узле одно, а в усилиях другое во многих проектах КМ. Вообще его можно выкидывать из расчетной схемы если плоскостной расчет, нечего пустой элемент в схему закладывать.
gad вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 16:37
#77
mainevent100
Offtop: в мк ничего не понимаю, за темой следил краем глаза
ползун-неползун, столько обсуждений, что ниче не понятно. где падает-то? обычная вроде ферма ))
кто-нибудь резюмируйте
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 16:45
1 | #78
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Дык резюмировали ж. См. пост 17 на л.1 данного комплекта
Является ли данный узел безоговорочно жестким по отношению к прикрепляемому элементу? Нет.
Является ли он шарнирным в хорошем смысле этого слова? Тоже нет.
Но определенной жесткостью он обладает, причем разной в зависимости от направления поворота. Вот зачем так делать? Правильно, чтобы было о чем поговорить листов на 10
Кутузов вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 17:51
1 | #79
Бармаглотище
КМ, КМД
Я считаю, что нарисована какая-то хрень и даже думать не хочу
Вот не нДравится (с) и все тут.. = )) Душа не лежит у этому узлу.
Я считаю, что надо либо делать полноценный жесткий узел крепления надколонника к колонне и делать "скользячку" в креплении ВП фермы, либо делать нормальный шарнир и крепить ВП без всяких скользячих ползунов. А тут... Смесь бульдога с носорогом.
Непрочитано 01.04.2016, 20:21
#80
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Отец, скажи... что тебя в ансис и еврокод так потянуло?
ФАХВЕРК вне форума
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13
